Percer sur mur de porte coulissante à galandage: possible?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 16.852 fois
7
Nouvel Aviseur Env. 100 message Haute Garonne
tout est dans le titre je voudrais savoir si je peux percer le mur d'une porte coulissante à galandage afin de pouvoir y fixer des meubles de cuisine.
en effet nous avons fait le choix pour notre cuisine d'une porte coulissante de 1,20 m afin d'ouvrir partiellement la cuisine sur le séjour mais par contre peux-on utiliser ce mur pour y fixer des éléments de cuisine?
merci pour vos réponses ;)
Env. 1000 message Eure Et Loir
cela dépend du mur et du système de galandage...votre porte est DANS le mur ou posée en applique ?
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Non elle est dans le mur..
Env. 10 message Bordeaux (33)
Salut
J'ai un peu le même souci, je voudrais savoir si c'est possible de fixer un chauffage porte serviette sur mur porte coulissante a galandage....
De : Bordeaux (33)
Env. 900 message Drome
Je pense que oui il faut se prendre je pense sur les rails lateraux du chassis galandee,et mettre des vis a la bonne longueur.
Il faut piur cela demonter la porte.
Env. 20 message Rhone
Notre menuisier et l'électricien n'ont pas voulu percer quoi que ce soit dans le mur du galandage. Notre MO a fini par leur faire accepter, mais c'était visible qu'ils craignaient. Donc c'est possible mais avec d'infini précautions...
J ai attaque a poser mon seche serviette,pas de soucis de fixation,faut bidouiller mais sa tient.
Env. 10 message Finistere
je viens juste de m'inscrire sur ce forum car je me retrouve dans la même situation que david 26
je voulais donc savoir comment tu avais procédé pour ton sèche serviette dans ta porte a galandage
les deux principales questions que je me posent:
1) le poids de celui ci 23 kg !
2) je pensais effectivement percer au niveau des renfort du casson de galandage mais il faut avoir un entre axe qui correspond
et là ce n'est pas le cas!
aurais tu quelques conseils a me soumettre, voir quelques photos de ta réalisation merci!
J ai fait des plaques taraudees cote porte,apres tu mets une vis a la bonne longueur et c est regle.
Env. 10 message Puy De Dome
Je suis dans cette situation, j'ai une porte à galandage et un radiateur sèche serviette à mettre derrière. Donc très peu de place pour que la vis une fois fixé ne touche pas la porte.
N'étant pas du tout bricoleur, je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aider pour savoir comment l'installer ?
Par avance merci de vos retour.
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Herault
Avez vous eu une reponse pour la pose de votre sèche serviette sur une porte à galandage car nous sommes dans cette situation et nous non plus nous ne sommes pas bricoleur !
Merci pour votre reponse
Dept : Herault
Non je n'ai pas eu de réponse. J'ai donc fait poser du carrelage et mis des chevilles crampons et tout tient très bien et rien ne touche la porte.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 03 juin 2025 à 15h53
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
7
