Mosaïque au sol & epoxy
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 812 fois
Env. 30 message Nord
Je suis en pleine rénovation de sdb, où j'ai trouvé pas mal de conseils sur le forum.
Je dois poser de la mosaïque 5x5 cm (épaisseur 0,6 cm, donc assez mince) au sol de ma douche sur un receveur Wedi. La colle sera de l'Epoxy (PRB ou Pareklanko, certainement). Quel type de peigne dois-je utiliser pour coller la mosaïque sur le receveur (U ou V, 4 ou 5 ou 6) ?
Je pense d'abord faire le collage à l'époxy, puis le lendemain le jointage aussi à l'époxy
Ceci en fractionnant le pot, et éviter de tout faire en 1 opération pour pouvoir bien frotter le joint et ne pas bouger mes carreaux.
Merci de vos conseils
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Prendre un peigne V6
fais le effectivement en 2 opérations
si tu fractionnes, fais le correctement ( en pesant les 2 composants de sorte d'avoir des proportions équivalentes)
le produit de PRB te permet un temps d'utilisation de 1 H 30, plus ou moins 30 minutes selon les conditions ambiantes
selon les couleurs, tu peux avoir des pots de 2,5 kg ou 5 kg
pour l'application et le nettoyage , prends les bons outils notamment pour la phase d'émulsion (feutre gratton)
De : Sur Le Forum (77)
Merci de cette réponse. En effet, j'avais un doute à utiliser un V6 pour une mosaïque de 6mm d'épaisseur.
Pour le fractionnement je le ferai à la balance pour être precis. Si j'ai 1h30 avec PRB, je pense faire une dose pour la colle, puis une dose pour les joints,et ne pas fractionner la surface vu que j'ai que 1m2, mais bien le faire sur 2 jours.
Pour les feutres, je prévois d'acheter un kit de nettoyage pour faciliter les joints, et acheter au cas où des scotch bright & produit de nettoyage époxy, au pire je l'aurais sous la main si ça part mal à l'eau tiède, et je le rendrai si pas utiliser.
Par contre avec les chaleurs du moment je sens que ça va pas aider au niveau du temps d'application.
Je rajoute qu'il faut utiliser des gants pour l'application. Cela semble évidant à certains, mais j'ai déjà vu des mecs le faire sans gants, et le résultat est pas génial sur la peau :(
Dept : Eure Et Loir
Petit retour d'expérience suite aux conseils :
- finalement j'ai fait en V4 car pas de V5 dans les GSB du coin. Je ne regrette pas le V au lieu du U, car au moins je suis sûr que mon receveur est couvert d'epoxy, et V4 pour une mosaique de 6 c'est très bien, car on voit que quand on appuie trop ça a tendance à resortir par les joints...
- Pour la mise en place avec PRB Epoxy, j'ai fait la pose de la colle en 1 mélange mais 3 applications, tout en 90 min pour 1,15m2 en prenant le temps à 2. Jusqu'au bout le produit se manie bien, on sent qu'à la fin c'est plus dure mais rien de bloquant.
- Et le lendemain j'ai fait les joints avec le même produit, par contre l'eponge grattante verte j'ai arrêté car ça laissé des traces vertes, donc j'ai juste utilisé les éponges à feutre epoxy (vendu en kit dans les GSB), et surtout du papier essuie tout pour retirer l'excedent de l'eau et trace. Pas de difficulté si on prend le temps de nettoyer au fur et à mesure, et d'être 2 pour que l'autre ramène des seaux d'eau chaude propre.
- Juste un problème dans le fractionnement du produit entre colle et joint, j'ai un peu gâché de colle, alors que pour les joints j'ai du racler le seau jusqu'à la dernière goutte. J'avais découpé 3.5Kg de colle, et 1.5Kg de joint pour du V4 sur 1.15m2 et une mosaïque 5x5x0.6 avec des joints de 0.3 Du coup certains joints sont sans doute moins profonds, ou remplies en surface mais manque dans le fond, pour la fin vu la quantité limite de produit. J'espère que ca ira pour la suite avec le Wedi.
Bonne journée
En cache depuis le vendredi 23 mai 2025 à 02h11
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
