Cherche modèle et prix poele bouilleur mixte bois/pellet
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.759 fois
Env. 60 message Puy De Dome
Bonjour, je suis en train de budgetiser une renovation de maison en pierre et pour cela je recherche le prix des poêles bouilleurs mixtes, hors je ne trouve presque rien... à part le multifire idro palazzeti (mais je n'ai pas trouvé le prix ) et le vario aqua (8989 euros ht). Connaissez vous d'autres modèles de poeles bouilleurs mixtes (et leur prix si possible)? Merci de votre aide
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
chez Hunter y'a le 14 B et 80 B (entreprise Anglaise ) y'a des revendeurs en France, de 1800 à 2700EUR.
le lien
http://www.energies-bois.com/pages/poeles_bois/hunter.php
De : Luynes (37)
Merci bibi037 pour ta réponse, mais j'ai l'impression que ce sont des poeles à bois bouilleurs, alors que je cherche un poele bouilleur mixte bois et granulés, mais je n'ai peut-être pas été assez explicite dans mon message de départ.
Dept : Puy De Dome
Re,
si une grille se rajoute pour passer du bois au granulé, ou boulet de charbon.
De : Luynes (37)
D'accord mais il n'y a pas d'alimentation automatique en pellets dans ce cas, si? Je cherche un poele mixte pour continuer à profiter des prix bas du bois, mais ce mode de chauffage pose problème quand on veut partir ne serait-ce qu'un WE, d'où l'option d'un poele mixte bois/pellet pour maintenir une température correcte les temps d'absence...
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Attention à la fiabilité de telles machines... Elles sont très sophistiquées... Déjà un simple poêle à granulés est sophistiqué et peut tomber en panne (voir les différents sujets). Un poêle à granulés bouilleur est encore plus sophistiqué. Alors que dire d'un poêle bouilleur mixte !! Crying
Juste pour info, j'ai lu cette discussion sur la marque Jolly-Mec : http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isol[...]xte-buche-granules.html
Dept : Puy De Dome
Oui, évidement que plus il y a d'electronique plus ca risque de tomber en panne, mais ça fait 8 ans que je me chauffe avec seulement un poele à bois et je n'en peux plus de ne pas pouvoir rester tard chez des amis l hiver parce qu'il faut rentrer charger le poele, marre de ne pas pouvoir partir deux jours... j'aime le chauffage au bois mais de temps en temps j'ai besoin d'un peu de souplesse dans mon système de chauffage. Je pense aussi à la chaudière bois/pellet, mais le budget est difficile à estimer là aussi..
Dept : Puy De Dome
la noiraude a écrit:D'accord mais il n'y a pas d'alimentation automatique en pellets dans ce cas, si? Je cherche un poele mixte pour continuer à profiter des prix bas du bois, mais ce mode de chauffage pose problème quand on veut partir ne serait-ce qu'un WE, d'où l'option d'un poele mixte bois/pellet pour maintenir une température correcte les temps d'absence...
re
non pas d'alim auto, c'est juste un poêle tout bête sans électronique qui tombe pas en panne, quand la bête est chargée ça tiens 6 h avant de rechargé, après  j'ai la chaudière fioul en relève.
De : Luynes (37)
la noiraude a écrit:Oui, évidement que plus il y a d'electronique plus ca risque de tomber en panne, mais ça fait 8 ans que je me chauffe avec seulement un poele à bois et je n'en peux plus de ne pas pouvoir rester tard chez des amis l hiver parce qu'il faut rentrer charger le poele, marre de ne pas pouvoir partir deux jours... j'aime le chauffage au bois mais de temps en temps j'ai besoin d'un peu de souplesse dans mon système de chauffage. Je pense aussi à la chaudière bois/pellet, mais le budget est difficile à estimer là aussi..
Je comprends bien votre problème, mais quand ça sera en panne, vous n'aurez plus du tout de chauffage !
Très sincèrement, pour les soirées chez des amis et quelques week-end par an, je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle : vous allez investir des milliers d'euros dans cette solution (ou une chaudière), qui de surcroit comporte des risques non négligeables de panne. Il serait à mon humble avis bien plus judicieux d'investir quelques centaines d'euros dans de simples radiateurs électriques et une programmation vous permettant de réchauffer votre maison juste avant votre retour de soirée ou de week-end. Cette solution sera bien plus rentable dans le temps que le poêle ou la chaudière mixte, les quelques kWh consommés lors de ces occasions ne vous feront vraiment pas beaucoup grimper la facture edf, et c'est sans grand risque de panne.
Cdlt
Dept : Puy De Dome
J'allais faire exactement le même commentaire que Jackdaniels.
Si votre seul problème est les sorties du samedi soir ou un petit week-end, alors dépensez un peu sur des radiateurs électriques.
+1 pour les rads electriques ;
voir pour des rads mobiles = à brancher sur prise avec un programmateur par prise (quelques €uros)
l'intérêt : on les range au fond d'un placard et on les sort uniquement l'hiver.
et... avec les économies réalisées -par rapport à l'achat d'un bouilleur mixte-  il doit y avoir de quoi améliorer l'isolation actuelle car si la chaleur ne tient pas sur une soirée, c'est qu'il en manque.
"améliorer l'isolation" est une expression : cela ne veut pas forcément dire "ajouter 15cm d'isolant partout" mais commencer par traiter les points faibles (seuils, encadrements menuiseries...)
Bonjour La Noiraude,
Si j'ai bien compris, vous voulez utiliser les granulés pour pouvoir maintenir la température de votre maison lors de vos absences par exemple. Effectivement, trouver un poêle hydro mixte bûches-granulés est difficile. Je pense que ce serait plus simple d'opter pour une solution "poêle hydro à bûches et une chaudière électrique d'appoint". L'ensemble "poêle hydro à bûches, ballon tampon, chaudière électrique" peut coûter un peu moins cher que le poêle hydro mixte.
Dept : Moselle
Oui c'est une solution, mais poêle hydro à bûches + ballon tampon + chaudière électrique + l'installation = des milliers d'euros (on doit bien se rapprocher dangereusement des 10000EUR) ! jamais amortis par rapport à quelques radiateurs électriques allumés occasionnellement...
Dept : Puy De Dome
Bonjour Jackdaniels,
Même si la Noiraude devrait nous apporter plus de précisions sur sa maison (surface, niveau d'isolation, système de chauffage existant), je pense que s'il veut opter pour un poêle hydro, c'est que sa maison est déjà équipé de chauffage central. Lisez mieux ses messages, il parlait de la maison en pierre en rénovation, pas de la nouvelle maison RT2012, donc dans la maison ancienne rénovée, le besoin de chauffage par m2 est souvent bien supérieur que dans la maison neuve RT2012.
Une chaudière électrique coûte 2000 euros posé.
Un poêle hydro à buches environ 2000 euros.
Un ballon tampon 1000 euros environ.
Soit 5000 euros au total contre plus de 8000 euros pour un poêle hydro mixte.
Dept : Moselle
Bonjour Olivier,
Olivier D a écrit:Lisez mieux ses messages, il parlait de la maison en pierre en rénovation, pas de la nouvelle maison RT2012, donc dans la maison ancienne rénovée, le besoin de chauffage par m2 est souvent bien supérieur que dans la maison neuve RT2012.
Désolé je ne comprends pourquoi tu parles du besoin de chauffage et de rt2012
Olivier D a écrit:Un poêle hydro à buches environ 2000 euros.
Tu es sûr de ça ? ça ne me paraît pas cher pour un poêle bouilleur avec le bypass type "flow box", ou alors c'est vraiment un premier prix, car c'est même pas le prix d'un poêle à bois correct
Et quand bien même, c'est déjà trop cher par rapport à quelques radiateurs et une programmation
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 01 juillet 2025 à 15h18
Devis poeleArtisan
Devis poele
