Ou positionner un clapet anti siphonnage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 573 fois
Env. 60 message Vendee
Salut à tous,
Je suis en train de placer mes évacuations, j'ai juste une question sur la mise à l'air du circuit. Ou la positionner ? Je voudrais mettre un aérateur à membrane qui ira se perdre dans les combles.
Ci-joint le schéma des évacuations passées dans le sol, tout en Dia 100.
À gauche le lavabo des WC et les WC, la baignoire au milieu, a gauche la douche et l'évier de la sdb.
Je voulais mettere une membrane en 40 qui ira le long du mur jusque dans les combles au niveau de la sortie de l'évier des WC (au plus proche des WC quoi)
Qu'en pensez vous?
[/img]
Dept : Vendee
Il faut faire la ventilation de chute en 100 jusqu'au combles et tant qu'a faire,sortir en toiture.
De : Finistére (29)
Merci Foues pour ta réponse.
Donc juste un tuyau en 100 qui sort de la toiture ? Mettre un clapet en 100 dans les combles ferait il le même résultat ?
Le tuyau peut être mis n'importe où? Je ne pourrai le mettre le long du mur jusque dans les combles que côté WC à gauche ou vasque côté vasque de la sdb à droite.
Dept : Vendee
Il faut que la ventilation de chute soit sur la colonne des wc donc c'est bon.
L'aerateur a membrane ne fonctionne que dans un sens et est a reserver qu'aux cas ou il n'est pas possible d'aller en toiture.
De : Finistére (29)
Merci pour la réponse, j'ai de la volige sous les tuile ca m'ennuie de la découper et je suis pas fan d'avoir un champignon sur la toiture, je vais mettre une membrane au début, en cas de soucis je l'enleverai pour faire une simple aération.
Encore merci à toi
Dept : Vendee
Hello, une soupape de décompression evitera d' avoir un tube moche qui traverse toute la maison ...le résultat est le meme
De : Barges 21910 (21)
Tu parles d'une soupapes à mettre au niveau des siphons? Après le tube que je vais mettre sera derrière la cloison et ira dans les combles donc ça me se verra pas.
Dept : Vendee
mistergues a écrit:Hello, une soupape de décompression evitera d' avoir un tube moche qui traverse toute la maison ...le résultat est le meme
Une bonne ventilation doit être a l'atmosphère. Même si le clapet equilibreur fonctionne,il est réservé en complément placé sur une antenne de l'instalation non protégée par la ventilation de chute.
De : Finistére (29)
En cache depuis le mercredi 25 juin 2025 à 17h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
