Ventilation secondaire micro-station Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 500 fois
Env. 10 message Tarn
Bonjour et meilleur voeux a tous et toutes.
J'ai fais installé une micro station a coco faute de tout a l'égout sur mon terrain. Je dois finaliser la sortie secondaire pour cela je profite d'un ancien conduit de cheminée qui dépasse de 40 muni du faîtage comme il se doit. Pour la rejoindre j'ai quelques zig-zag pour passer a travers de la charpente, d'où ma question : peut-on utiliser du flexible en alu ∅102 pour évacuer les gazs de la microstation ou bien sont-ils temps corrosifs. La dernière longueur traversant les boisseaux sera en pvc de 100 surmonté d'un extracteur statique.
Merci d'avance les amis.
Dept : Tarn
Une ventilation secondaire doit être en PVC diamètre 100. Après pour moi si votre conduit de cheminée est en bonne état vous pouvez même ne pas remonter la canalisation dans le conduit, mais ce n'est pas la norme. Donc si votre contrôleur est regardant vous pouvez risquer le refus. Mais quand je vois des tonnes d'installations ou la ventilation s'arrête à la gouttière ce n'est pas pire. Mais voilà on parle de réglementation, donc .........
Par contre utiliser l'aluminium pour moi non en effet. Quand on voit comment les gazs attaquent les fosse béton non ventilé je ne prendrai pas le risque
Dept : Eure Et Loir
Merci, vous confirmez bien mes craintes vis a vis de l'alu et du côté corrosif des gazs de fosses. Donc et bien on va jouer du coude pvc 90 et 45,du décapeur thermique et de la colle.
D'ailleurs question subsidiaire es-ce obligatoire de coller les canalisation d'aération ou bien juste "emboîté" suffit ?
Dept : Tarn
En cache depuis le jeudi 22 mai 2025 à 17h14
Devis VMC / VMC double flux
