Cuisinella ahahahah ahah.
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.225 fois
8
Membre ultra utile Env. 5000 message Pas De Calais
Bonjour à tous !
Le choix de l'emplacement des meubles de la cuisine étant quelque chose de relativement délicat pour des novices comme nous, j'aurais aimé sonder vos avis afin d'être surs de ne pas nous tromper.
Nous avons donc une cuisine de 4m par 3.69 grosso modo;
le passage restant est d'environ 1.80 il me semble.
Il y a une plaque de granit "semi intégrée".
Ma principale "gêne" dans cette cuisine est l'emplacement du lave vaisselle qui se trouve dans le dernier placard à droite, dans l'angle avec le plan de travail.
D'avance merci pour vos conseils.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 800 message Nord
La plaque de cuisson sur le oté de votre colonne risque à l'usage d'être contraignante, pas beaucoup de place pour mettre les manches casseroles et même pour poser en dehors de la plaque de cuisson.
Idem votre four, vous n'avez pas de plan à proximité, hormis votre plaque afin d'y positionner les plats qui sortent du four.
Avez vous le plan de votre maison ? plus simple pour vous aidez sur l'implantation
et pour répondre à l'usage du lave vaisselle, compliqué quand même sur l'angle car il y a souvent des projection, exemple un verre de jus de fruit ou autre non vide, on nef ait pas forcement attention, on le retourne dans le lave vaisselle et ce qui tombe éclabousse le meuble de droite... sur le long terme... c'est moyen, plus simple de nettoyer le sol que les façades des meubles (avis perso)
Env. 60 message Eure
Je suis loin d'être un expert en cuisine, mais pour moi coller four (qui fait du chaud) et frigo (qui fait du froid) ne me semble pas le plus judicieux, je serai tenté d'inverser le frigo et la colonne de meuble que vous avez à gauche du frigo.
Je rejoins également aurore sur les plaques trop près d'une cloison, assurez-vous d'avoir assez d'espace pour qu'un manche de casserole tienne. Idem pour le lave-vaisselle .
Si vous avez le temps, essayez de rencontrer un autre cuisiniste pour voir ce qu'il propose.
Dept : Eure
Désolée pour le temps de réponse, nous avons mis en stand by le projet et donc eu le temps de murir vos idées.
Nous allons donc mettre la plaque à induction sur le plan de travail ce qui reglera pas mal de probleme.
Concernant le lave vaisselle,la commerciale m'avait dit qu'il n'etait pas possible de le décaller à gauche... Je retenterais lors du futur rendez vous...
Je vous remercie chacun pour votre aide, n'hesitez pas à me redonner differents points de vue !
Super pour la table de cuisson et de la mettre sur le plan de travail, sinon à l'origine, elle était en suspension ? Intégrée dans le sol ?
Pour le LV, c'est pas l'emplacement qu'il faut changer, c'est plutôt le concepteur. ..
A moins que vous ayez des exigeances non évoquées ici.
Laugh effectivement, tout est plan de travail. Je voulais donc parler du bar Biggrin.
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Pour le LV il n'y a aucun problème pour éviter qu'il soit dans l'angle.
Votre vendeur de meuble respecte une des règles de base qui lui ont été enseigné lors de ses formations, "plus un meuble est grand moi il coûte cher" 3 meubles de 40cm coûte plus cher 2 de 60 et pourtant ça fait 120 dans les deux cas.
Il n'y a que des portes en 60 sur votre partie évier, deux sont obligatoires, le LV et le sous évier.
Soit vous équilibrez avec un meuble de 30 de chaque côté en sachant qu'avec des étagères ce n'est pas top comme meuble et qu'il vaut mieux y mettre des accessoires mais là le prix n'est plus le même et votre vendeur se dit qu'il va perdre la vente à cause du prix. Soit l'évier passe à gauche et le LV au milieu, plus simple mais l'évier est dans le coin.
Et si vous pouvez aller encore vers le salon de 10 ou 20 cm c'est encore mieux.
Bonjour, merci pour cette réponse très intéressante, je peux encore aller vers la salle, quelles seraient les solutions selon vous ? Merci beaucoup pour votre aide.
Sachant qu'au niveau de la fenêtre la plus grande partie est fixe et la petite ouvrante !
Env. 300 message Creuse
Bonjour SlxDbs,
Nous pouvons vous conseiller avec plaisir ceci dit le concepteur a bien plus de renseignements que nous donc attention tout de même, on peut aussi dire des bêtises. Je dis cela à propos du LV car des conclusions ont étés faites dont une assez radicale.
D'ou vient l'eau? Ou part l'évacuation? Si on veut coller les meubles au mur il ne faut pas de tuyau d'évacuation derrière le LV sans quoi il ne rentrera pas.
N'est ce pas pour ça qu'on vous a répondu non par hasard? Ce n'est qu'une supposition bien sur.
Dept : Creuse
Bonsoir Kudos,
Pour l instant de nul part ! La maison va sortir de terre dans les mois qui viennent ? Cest pour cela qu'il est important effectivement pour moi de pouvoir bien dire au constructeur ce qu'il faut mettre et où, je vais peut chercher D autres plans afin que vous puissiez mieux comprendre si vous le voulez. En tout cas merci pour votre aide !
SlxDbs a écrit:Bonjour, merci pour cette réponse très intéressante, je peux encore aller vers la salle, quelles seraient les solutions selon vous ? Merci beaucoup pour votre aide.
S'il est possible de décaler de 20 cm vers le séjour dans ce cas il faut des portes de 40,60,60 et 40.
Avec cette configuration, il sera possible de mettre un meuble d'angle 1/2 lune ou étagères avec une porte en 40, le sous évier en 60 reste du côté du chassie fixe donc pas de problème d'ouverture ni de mitigeur hors de prix, ensuite le LV en 60 et un rangement en 40.
Merci mille fois. Je reprend rendez vous et vous dirais si ça marche !mais je pense que vous êtes dans le bon Biggrin
Membre utile Env. 300 message Châteaurenard (13)
J'ai pris le même modèle que toi chez Cuisinella. J'ai un conseil, évite de mettre tout appareil électrique entre deux meubles et vérifie bien les dimensions des dessous des appareils. Pareil pour la partie sanitaire.
Nous avons dû coupé les meubles en plus des plans de travail et même couper des barres qui stabilisent les meubles. Rien ne pouvait rentrer si nous n'avions pas coupé...
De : Châteaurenard (13)
Hello !
NetJetMan a écrit: évite de mettre tout appareil électrique entre deux meubles
Ça veut dire ?
NetJetMan a écrit:et vérifie bien les dimensions des dessous des appareils.
Des dessous... Ça veut dire ?
NetJetMan a écrit:Nous avons dû coupé les meubles en plus des plans de travail et même couper des barres qui stabilisent les meubles. Rien ne pouvait rentrer si nous n'avions pas coupé...
Oui, suivant le type d'évier et le type de meuble parfois il faut savoir adapter, classique !
Bonjour!
Faire des coupes dans des traverses bois, c'est normal. Par contre, couper les barres métalliques, jamais vu ça, sauf ci vous n'avez pas respecté le bon débord entre bord de plan de travail et début de coupe d'évidement.
Si plaque à cheval sur deux caissons, il faut anticiper et effectuer les découpes sur les cotés de caissons avant de tout fixer, sinon le chantier devient Beyrouth. Moi, j'aime bien quand la plaque est positionnée sur 2 caissons. C'est une affaire de goût bien sûr!
Dept : Cotes D'armor
sumotori22 a écrit:Bonjour!
C'est surtout un métier, la pose...
Je n'ai pas coupé les barres métalliques, je n'en ai pas vu sur ma cuisine. Je ne trouve pas normal de couper la barre en bois qui se trouve tout en haut et qui permet de maintenir la forme du meuble.
C'est vrai que la plaque induction entre deux meubles, c'est sympa mais ceci fait beaucoup de découpes alors qu'on peut les éviter en mettant juste à côté
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 17h09
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
8
