Conseil largeur portail
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 2.546 fois
10
Env. 200 message Val De Marne
Puis je avoir votre avis sur la largeur du portail coulissant svp ?
Je compte mettre un 3m. C'est suffisant compte tenu de cette configuration non ? Ou le conseillez vous de prendre un 3m50 ?
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Si vous avez la place prenez un 3.50m, c'est vraiment plus confortable à l'usage.
Membre super utile Env. 2000 message Merville (31)
je suis d'accord avec Sili40.
cela dépend aussi de vos possibilités de giration dans la rue de desserte : si la rue est large et que vous pouvez faire rentrer n'importe quel véhicule de façon droite sur votre terrain 3m peuvent suffirent mais ça pourrait être juste. Dès lors que vous ne pouvez pas rentrer droit dans votre terrain il sera dans tous les cas plus confortable d'avoir un portail plus large! surtout que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de place pour tourner vers votre garage ...
le plus avec un portail plus large c'est que vous aurez encore moins de soucis pour faire rentrer un camion (pour une livraison de terre végétale, de cailloux, ou pour un déménagement ...) ou un pote qui viendrait en camping car par exemple
De : Merville (31)
Merci pour vos conseils.
Je part sur 3m50 de large.
Surtout que je j'ai une remorque de 750 kg et je compte un jour posséder un petit bateau.
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
Si vous pouvez essayer entre 3m50 et 4m
De : Aubervilliers (93)
Ca sera dificile car à gauche du portillon j'ai les boîtiers de viabilisation edf. Si je le fais je serai obligé de faire coulisser le portail jusqu'au portillon. Ce qui fait que pour ouvrir complètement le portail il faut que le portillon soit fermé.
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
+1
Pour le 3.50m voir le 4 m si c est possible, car j ai à peu près la même configuration que votre terrain j ai pris un 3.50m c est correct mais j'imagine qu'avec une remorque ça doit être plus tendu.
Après la problématique du portillon il y a toujours l'option de s'en passer, on a fait ce choix pour des questions de budget mais aussi de place. En contrepartie on a choisit un portail déverrouillable mécaniquement de l’extérieur en cas de panne de l automatisation.
Clôture panneau rigide + plaque béton
De : Limoges (87)
BEBA, c'est un coulissant que vous avez là ?
Que voulez vous dire par s'en passer du portillon ?
Passer systématiquement par le portail ?
Dept : Val De Marne
yac12 a écrit:BEBA, c'est un coulissant que vous avez là ?
Oui un coulissant de 3.50m.
Portail SIB
C'est ça vu que toutes les motorisations de coulissant intègrent une ouverture piéton, le portillon est un peu superflue.
Après c'est au goût de chacun.
De : Limoges (87)
Le seul risque est la panne de courant mais comme BEBA a prévu le coup avec une ouverture manuelle...
sili40 a écrit:Le seul risque est la panne de courant mais comme BEBA a prévu le coup avec une ouverture manuelle...
La panne de courant ça doit représenter 1% des cas de panne, la plus part du temps c est un problème d'électronique ou de cellule de détection défectueuse.
Lorsque je posais la question aux commerciaux du souci d'être enfermé dehors sans portillon, ils me sortaient tous la solution "batterie de secours" pour la panne de courant oui pour l'électronique ou autre non.
Pour preuve la carte de mon moteur n'a pas aimé les orages et à dû être changée, la solution batterie de secours n aurait pas servie à grand chose. Donc si vous envisagez de supprimer le portillon prévoyait un système de déverrouillage de la crémaillère mécanique par l'extérieur, là vous êtes sure d'être prémuni contre toutes les pannes.
De : Limoges (87)
C'est le fait que le portail coulisse derrière le portillon qui te gêne ou tu n'aura pas assez d'espace pour placer les deux ?
car en idf tu as pas mal de personne qui ont leur portails qui coulisse derrière le portillon mais généralement tu n'utilise pas les deux en même temps Wink
3,5m c'est le minimum ; 4m c'est parfait !
Pour ta configuration, pourquoi pas un portail articulé qui ne prend pas trop de place :
https://www.youtube.com/watch?v=_bkjWxKHVNA
https://www.youtube.com/watch?v=ZS3AkHdtoOk
sinon, un portail articulé comme celui-ci (il serait ds l'autre sens) :
https://www.youtube.com/watch?v=qHL9ZvPxo9I
ou encore de l’innovation:
https://www.youtube.com/watch?v=hBUbiPWeZAA
et pour les riches:
https://www.youtube.com/watch?v=jwLRnFK2MSc
JC
Env. 80 message Lot Et Garonne
Bonjour, nous on a choisi un portail de 4 mètres. Et c'est nickel, on a refait des travaux aucun souci pour les entreprises pour rentrer avec camion+remorque...
Pas de portillon parce que le portail coulissant a une ouverture piéton, on a un boîtier à l'extérieur qui permet de débrayer l'automatisme en cas de panne, donc nickel.
Dept : Lot Et Garonne
Entre la cloture et les boitier edf j'ai 8,90m.
Du coup la question est quelle largeur du portail me faut it ?
Sachant que je préfère avoir plutot un portillon à droite du boitier edf. Si je part du 4m, cela veut dire qu il va coulisser derrière le portillon. Après tout je me dit pourquoi pas.
Dept : Val De Marne
En cache depuis aujourd'hui à 10h48
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
10
