Problème désyphonage lavabo étage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 351 fois
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
Je rencontre un problème que je n'arrive pas a résoudre, c'est le désyphonage de mon lavabo quand je vide ma baignoire.
J'ai joint un plan assez sommaire avec le diamètre des tuyaux. Tous les tuyaux en diamètre 40 sont dans le doublage. J'ai bien pensé a mettre un aérateur a membrane au niveau du lavabo, mais je n'ai pas la place pour en mettre un. Tous les tuyaux au niveau du lavabo et de la baignoire sorte du placo. On m'a proposé de mettre un aérateur a membrane au niveau de la baignoire, mais je doute de son efficacité au vue de la disposition des tuyaux.
Merci pour votre aide.
Dept : Maine Et Loire
Env. 200 message Grenoble (38)
Vous répondez tout seul à votre question, car il n'y a pas de ventilation primaire, donc le lavabo agit en VP pour votre baignoire.
Pouvez-vous glisser un T en 40 juste après la sortie du placo? histoire d'intercaler un aérateur.
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
Env. 200 message Haute Savoie
En soupape anti vide , il y a ce modèle la, relativement compact et facile a installer :
https://www.sider.biz/produit/anti-vide-pour-siphon.46309
bonne journée
Dept : Haute Savoie
Merci pour vos réponses.
Il faut que je vois pour le modèle compact, mais ça me semble difficile.
En fait j'ai 17 cm entre la sortie du Placo et le syphon, mais comme la sortie est beaucoup plus basse que le syphon, je suis obligé de mettre 2 coudes. Et dire que c'est une maison neuve!
Tu casses le placo derrière la sortie du lavabo et tu place la soupape et les coudes , ensuite tu répares le placo dans les règles de l' art ça devrait coller !
Pour ma part je n'ai pas envie d'avoir un aerateur à membrane dans le doublage, et si les constructeurs respectaient les DTU à la place des règles de l'art, je n'aurais pas ce genre de problème.
Tu viens de répondre toi même à ton problème , rien de ce qui t'est proposé ne convient !
Débrouille toi !
Je vais voir pour le mini aerateur à membrane. On verra bien.
Je remercie les personnes qui ont pris le temps de me répondre.
Forum1 a écrit: Et dire que c'est une maison neuve!
Neuve ? Réceptionnée quand ?
Dept : Herault
Il y a un peu plus de 5 ans. Mon conseil : tester la baignoire en la remplissant.
Si tu as un coude apres le siphon pour descendre a la verticale, tu remplace le coude par une culotte a 87° et sur la partie superieure du T , tu mets une soupape anti vide .
Dept : Haute Savoie
Le mieux serait de faire un évent, mais si pas possible, il faut placer la soupape au bon endroit,
en tous cas surement pas encastrée ce n'est pas autorisé et en plus le clapet ne fonctionnerai pas sans air.
https://www.youtube.com/watch?v=zPnY0J5R2Rw
De : Loire (42)
Je vois l'idée proposé par eric74 et le modèle proposé par cam42, et je pense que ça devrait passé. Voir la photo.
Merci pour vos conseils.
Voila, tu as la solution
bonne soirée
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 03h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
