Spots BT ou HT ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 329 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Je suis en train de refaire mon bureau et je m'interroge sur le choix des spots encastrés, en particulier sur la basse tension ou pas.
Vaut-il mieux que je m'oriente vers un modèle basse tension 12V ou classique 220V, et pourquoi ? Ca implique quoi concrètement ?
Quelques infos sur la configuration :
- Je tiens à mettre des sources halogènes
- Le faux plafond sera en platre, avec environ 15cm de vide au dessus, puis une couverture en panneaux sandwich en aluminium. Pas d'isolant au dessus du faux plafond.
- L'éclairage de cette pièce est sur une ligne distincte, sur un disjoncteur de 10A (et un interrupteur différentiel en amont). Je prévois 2 petites appliques (environ 50-60W chacune) et 3 ou 4 spots encastrés.
Merci d'avance pour vos conseils
Personne n'a d'avis sur le type de spots à installer ?
la lampe halogène éclaire bien mais ca chauffe énormément
pour la tension d'alim: en 12V ,il faut un endroit aéré pour le transfo
cdlt
De : Lens (62)
Membre utile Env. 700 message Ain
Pourquoi halogène .... il existe désormais de très spots LED qui éclairent tout aussi bien ... moins gourmands ... qui chauffent quasi pas et qui ont des durée de vie très élevées.
Dept : Ain
J'ai ouvert par curiosité par rapport au contenu surprenant du titre "BT ou HT" !
... car la HT en alternatif, ça commence à 1000V !
Sinon effectivement aujourd'hui, il ne faut plus hésiter et passer aux LED.
ça consomme rien, éclaire super bien, ne chauffe pas du tout et dure très longtemps (en évitant les tout 1er prix chinois)
JC
Pour différentes raisons, je ne souhaite pas mettre de LED.
Si je ne me trompe pas dans mes calculs, j'aurais certainement 4 spots de 30-40W chacun. Plus 2 appliques articulées de 40-60W chacune en éclairage complémentaire. Les spots et les appliques seront commandées séparément, mais sur le même disjoncteur de 10A (rien d'autre dessus).
Pour info, la pièce fait 11 M2, pour 2m55 sous faux-plafond.
Sinon en effet, je voulais bien parler de BT 12V ou "HT" 220V, même si le terme est mal choisi.
Et du coup, mes interrogations du départ restent d'actualité. En espérant avoir des réponses, même si je renie les LED
Pour Noël, il y a des promos sur les bougies.
mon arrière grand-père avait ça pour s'éclairer...
et comme l'halogène, ça a double utilité : éclairage et chauffage !
pure curiosité
pourquoi ce refus pour les ampoules leds ? (pas l'intention d'essayer de vous convertir, juste pour comprendre)
Env. 3000 message Loire
12V ou 230V
Avec les ampoules incandescentes pour gagnes de la lumière tout en faisant  des économies, on utilisait des ampoules en 12V. A  puissance égale une ampoule incandescente 12V donne plus de lumière qu’une incandescente en 230V.
Maintenant avec les nouvelles ampoules LED le 12V n’a que de l’intérêt dans les lieux ou on a besoin de sécurité.
Le prix du transformateur et les pertes qu’il engendre font aussi perdre de l’intérêt.
Dept : Loire
elisa21 a écrit:Bonsoir
pure curiosité
Oui, moi aussi je souhaiterai comprendre .... dans mon travail, sur les nouvelles réalisations, nous avons abandonné depuis quelques années les technologies fluo, incandescent, halogène ou autre sodium basse pression .... désormais, c'est des luminaires LED.
Dept : Ain
Sinon si tu ne veux pas de LED, il y a les diodes électroluminescentes (DEL)
pure curiosité
Avant tout, pour une question sanitaire. On ne connaitra probablement pas les effets réels sur la santé avant 20 ans, mais plusieurs études (notamment de l'INSERM et de l'ANSES) ne vont pas vraiment dans le bon sens.
Ensuite, parce qu'en utilisant des terres rares pour leur fabrication, les LED ne sont peut-être pas aussi bénéfiques pour l'environnement qu'elle n'y paraissent. Et pour le moins, elles contribuent à l'émergence d'un problème géo-politique et humanitaire qu'on ne peut ignorer.
Et enfin, même si la qualité de la lumière semble s'être améliorée ces dernières années, on n'est pas encore au niveau de l'halogène notamment.
poiluu a écrit:
12V ou 230V
Donc si je comprends bien, dans mon cas, des spots 12V seraient peut-être préférables, mais l'intérêt par rapport à des spots 220V n'est finalement pas si flagrant ?
Sauf pour la sécurité le 12V n'a plus d'intérêt, mais bon si c'est votre choix..... pas de problème.
La qualité de la lumière des LED va en s'améliorant , il faut veiller à la température de couleur ( en °K) et vous pouvez avoir une lumière très compétitive à l' halogène , MAIS si vous n'y prenez pas garde vous pouvez aller vers des très grandes  déceptions.
Ne vous méprenez pas, je n'ai rien à vendre.
Dept : Loire
Citation:
bof, rien de prouvé ; et si il n'y avait que ça dans notre monde industriel !...
Tu n'utilises certainement pas de produits dérivés de la pétrochimie et autres...
Aucun produit chimique, aucun textile autre que laine et coton
Il y a bien pire que la problématique de fabrication des LED.
Si, l'éclairage LED est maintenant plus performant que l'halogène.
poiluu a écrit:Bonsoir
Ok, j'avais mal compris. Donc non, si le 12V n'a plus d'intérêt, autant faire simple et rester sur du 220V. Merci pour les infos.
JCdu26 a écrit:.
Je répondais à la curiosité d'Elisa, qui a le mérite de ne pas chercher à convertir ceux qui ne pensent pas comme elle...
Mais je n'ai pas l'intention de lancer un débat, encore moins de me justifier. D'autant qu'en te lisant, je ne vois vraiment rien à ajouter.
Lancer un débat ! ; mais c'est toi qui l'a commencé :
- les effets sur la santé, les études Inserm et Anses,
- l'utilisation des terres rares et l'environnement
- l'émergence d'un problème géo-politique et humanitaire...
Au fait, un forum c'est souvent pour chercher des renseignements mais aussi quelques fois pour échanger des idées.
JC
JC
J'ai l'impression qu'avoir un avis différent du tien appelle forcement à debattre, mais c'est ton problème si tu ne fais pas la différence entre répondre à une question et lancer un débat.
En tout cas, je n'avais pas saisi "l'echange d'idées" dans tes précédents messages...
Bref, j'ai la réponse à ma question, donc pour moi ce sujet est clos.
Et au final, par rapport à ta question initiale, tu as choisi des spots BT ou HT ?
Salutatous,
pas au niveau de l'halogène??
A quel niveau??
rendement lumen/watt?
IRC?
De : Manche (50)
Et c'est bien dommage .... perso je cherche à comprendre, pas à polémiquer ni à essayer de convertir.
Pour ma part la technologie LED c'est l'avenir .... plus d'efficacité, plus économique, durée de vie plus importante, moins de perte ....
Le débat pourrait être intéressant si on le mène de manière courtoise.
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 30 juin 2025 à 21h31
