Branchement réseau d'eau au compteur extérieur
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 974 fois
6
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour a tous,
Je suis actuellement en cours de construction et je souhaiterai savoir comment raccorder mon tuyau d'arrivée d'eau en sortie de compteur.
Il y a un Tuyau qui sort en dessous du regard du compteur a environs 1m50 du sol.
Je ne souhaite pas avoir de raccords de jonction enterré.
Est t'il possible de sortir le compteur pour pouvoir me raccorder en direct ?
Photos :
https://www.noelshack.com/20[...]-151315.jpg
https://www.noelshack.com/20[...]-151004.jpg
https://www.noelshack.com/20[...]-150946.jpg
Dept : Meurthe Et Moselle
Hi.
Vous êtes en train de dire que le bout de tuyau sur lequel vous pourriez vous relier se trouve à 1m50 sous la surface du sol????
Je n'ai pas mesuré exactement la hauteur,mais a vu de nez je dirais plutôt 1 m.
Une autre photo :
https://www.noelshack.com/20[...]-150903.jpg
Une autre photo :
Ha oui ok je vois. C'est bien pensé...
Effectivement on peut se demander comment ça se passe en cas de fuite. Mais j'ai tendance à penser que ce tube là est serti en sortie de compteur donc pas de risque de fuite je pense.
A part creuser je ne vois pas comment atteindre le compteur.
Ceci étant peut être que ce genre de système est prévu pour y adjoindre une vanne de coupure, vanne à partir de laquelle vous repartez avec un PEHD.
Nécessité dans ce cas de bricoler un regard.
Mais je suppute seulement
Le tube qui sort a 1m dessous est en attente de raccordement par manchon, une fois
que la tranchée jusqu'à la maison sera faite et le Pehd 25 placé.
Tu as toutes les infos ici...
Installation des produits et tutoriels
http://www.huot-sa.com/fr/vi[...]Vab2m-OKqrw
De : Loire (42)
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Botoxe54 a écrit:Je ne souhaite pas avoir de raccords de jonction enterré.
En Meurthe-et-Moselle il fait froid l'hiver. Tous les raccordements et conduits d'eau doivent être suffisamment enterrés pour être hors gel.
De : Yvelines (78) (78)
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Sur ce type de regard ,Effectivement ils vous mettent un tuyau en attente ,ce qui est la procédure tout à fait classique .
Il suffit de prolonger ce tuyau à l'aide d'un manchon laiton Adapté, vous n'aurez aucun risque de fuite.
Sinon il faut arracher le regard pour accéder au raccord qui se trouve en dessous qui est équipé lui aussi d'un raccord laiton
De : Bourges (18)
Membre utile Env. 400 message Aude
Voilà tout est dit, un manchon https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1501847349 et tu met ton propre tuyaux au bout.
Dept : Aude
Très bien
J avais eu pas eu le courage de chercher la référence Wink
De : Bourges (18)
Super photolover Env. 50 message Turenne (19)
Bonjour il est impossible de remplacer le tuyau qui est raccordé au regard mais au lieu de mettre un manchon laiton vous pouvez mettre un raccord en plastique de chez France bonhomme qui ne rouille pas et donc pas de risque de fuite.
De : Turenne (19)
Alors là je ne suis pas du tout d'accord et vous le déconseillé,
1 le laiton ne rouille pas .
2 les raccords plastiques sont surtout utilisés en irrigation et sur des gros diamètres, rarement en adduction d'eau .
De : Bourges (18)
Je travaille dans une entreprise de service d'eau potable et je peu vous assurer que nous n'utilisons plus de laiton enterez a cause des fuite nous soudon le polyéthylène grasse a une machine plasin faite pour où nous utilisons des raccord plastique 16 bars de chez France bonhomme après vous faite comme vous voulez moi c'est juste un conseil pour vous.
De : Turenne (19)
Un petit coup de fer à repasser sur les deux tubes et on encolle. Ça marche Miquel c'est vraiment robuste. Bon en revanche ça crée une asperité à l'intérieur. Avec du matos de pro c'est sûrement une autre histoire
Pascal
C est vrai que je ne suis peut être plus dans le coup ....
Je pensais aux vieux raccords plasson ...pas terrible, mais tu à sûrement raison je ne connais pas les nouveaux
De : Bourges (18)
pascaldu19 a écrit:Je travaille dans une entreprise de service d'eau potable et je peu vous assurer que nous n'utilisons plus de laiton enterez a cause des fuite nous soudon le polyéthylène grasse a une machine plasin faite pour où nous utilisons des raccord plastique 16 bars de chez France bonhomme après vous faite comme vous voulez moi c'est juste un conseil pour vous.
Je ne connais pas de machine "plasin"...
Par contre Plasson fait de la soudure polyéthylène mais de gros diamètres.
Pour le laiton il s'oxyde et deviens terne, mais ne rouille pas,
même en permanence dans l'eau ou enterré.
Si Huot met ces raccords c'est qu'ils sont fiable.
Quand au plastique, pourquoi pas pour la piscine ou l'arrosage.
De : Loire (42)
Bonjour oui c'est bien une machine plasson c'est une erreur de frappe est non les raccords a emboîtement son garantie 16 bars donc bien pour eau potable et pas pour les piscines et le laiton dans les terrains acides s'abîme rapidement enfin chacun fait comme il veut je sais que chez-moi j'ai souder comme cela pas de soucis on peut souder a partir du diamètre 20.
De : Turenne (19)
Merci a tous pour vos contributions, j'ai acheté le flexible avec un manchon en laiton. Je vais le monter avec précaution pour être sûr de ne jamais avoir de fuite.
En cache depuis le mercredi 14 mai 2025 à 15h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
