Problème pose panneaux bois sur muret
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.069 fois
Super bloggeur Env. 50 message Limeray (37)
bonjour à tous.
voilà mon problème :
je souhaiterais occulter le vis-à-vis avec mon voisin car le mur de séparation ne monte pas assez haut ( environ 1.2 m). c'est un mur en pierre se situant sur notre propriété dont les fondations sont incertaines.
nous souhaitons donc mettre des panneaux de bois de 0.8m sur le muret ce qui me paraît pas trés simple et peu sur ou bien mettre des panneaux de 1.8m directement contre le mur.
que me conseillez-vous ?
cordialement
De : Limeray (37)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Mon avis est que, vu la configuration du muret, je pense que la prise au vent de panneaux bois (même de 80 cms de haut) serait telle que gros risque que cela s'arrache en cas de rafales de vent...
Dept : Ain
Merci pour votre réponse si rapide !!
c'est ce qu'il me semble également. auriez -vous une idée de ce que l'on pourrait entreprendre afin d'occulter le vis-à-vis ? que pensez -vous d'installer des panneaux de bois contre le mur (1.8m) ?
De : Limeray (37)
Panneaux brise vue fixés sur support adéquat dans le sol (à quelques cms du mur) = OK.
Tu perdras le "charme" de ce muret en pierres car tu ne le verras plus.
A voir d'autres avis concernant ta 1ère idée: au pire en passant de 80 à 60 cms de haut.
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 200 message Saint Médard En Jalles (33)
Bonsoir, sans être un proen tout cas je ne ferai pas disparaitre ce mur, ceserait dommage !
N'y a t il pas possibilité de le percer de part et d'autre pour y introduire des poteaux et betonner le tout ? puis venir fixer les panneaux bois par dessus ?
De : Saint Médard En Jalles (33)
Env. 30 message Haute Vienne
Quelle a été votre solution ? J'ai le cas d'un petit muret en béton sur lequel on ne peut fixer de sabots métalliques car il ne fait que 10 cm de large. Merci
Dept : Haute Vienne
Voilà ce que j'ai fait.
Le muret étant assez large j'ai fixé des platines pour y mettre des persiennes .
Pas de soucis jusqu'à présent. Cela doit faire trois ans que c'est installer.
Cdlt
De : Limeray (37)
Merci de votre prompt réponse. Mon muret de 10 cm de large ne me permet pas de faire ça. Je vais me rabattre sur la fixation des poteaux en U et H sur le montant du muret. Reste à trouver comme arrêter les lames au niveau sommet du muret (boulon ?..)
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le mardi 24 juin 2025 à 07h51
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
