Quelle puissance groupe de surpression pour jardin, wc, lave-linge?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 393 fois
Env. 40 message Aurillac (15)
  Je me suis enfin décider à schématiser ma future installation à l'eau de pluie.
  Je possède une cuve de 5000l enterrée.
  Je souhaite alimenter:
     * 9 zones de jardin (buttes de permaculture, massif de fleurs, haie fleurie, coin pelouse) via poolse
       un système d'arrosage connecté.
     * 3 robinets exterieurs.
     * 2 wc   1 lave-linge pour la partie "maison".
°1: Je voudrais savoir si mon schéma est correct au niveau plomberie, diametre de tuyau etc...
°2: Quel serait le dimensionnement du groupe surpresseur idéal?
     Je me suis arreté sur ce modèle (un peu à l'aveugle) qui à l'air assez puissant et pas trop cher:
     METABO HWW 6000/50 INOX
Ci après le lien vers mon image car celle-ci apparait trop petite sur cette page.
Mon schéma
Cordialement,
De : Aurillac (15)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Je ne te conseillerais pas sur la puissance du surpresseur, j'ai pris du 1° prix mais je n'ai pas tout le système d'arrosage...
En revanche sur ton schéma, je ne vois pas si tu as prévu un disconnecteur. Il est obligatoire pour éviter à l'eau de pluie de polluer le réseau d'eau propre.
Je me permet de te donner également d'autres conseils (que tu n'avais pas demandé je sais ):
- prévoir une cuve de décantation avant ta cuve principale. J'aurais dû mieux me renseigner, ça m'éviterait beaucoup de dépôts au fond de ma cuve (et c'est long à nettoyer une cuve de 5000L) et que ça salirait moins mes filtres...
-quand j'ai fait installer, le compteur d'eau n'était pas obligatoire mais je sais que certaines compagnies souhaiteraient ardemment facturer un supplément (le traitement de l'eau de pluie utilisé pour les WC et lave-linge n'est pour le moment pas répercuter sur la facture). Renseigne toi avant de faire ton installation.
Bon courage
Merci pour ces informations,
pour la cuve de décantation c'est trop tard ma cuve de 5000l est déja posée.
Le disconnecteur est bien prévu.
De : Aurillac (15)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
La puissance n'est pas obligatoirement le plus important (900/1000w est amplement suffisante). Le réservoir oui. Partez sur un réservoir de 100l minimum avec vessie de qualité.
De : Rennes (35)
Bonjour et merci de votre réponse.
Vous pensez qu’avec un surpresseur de 1000w j’aurais suffisamment de pression?
De : Aurillac (15)
La puissance est nécessaire si il existe de la hauteur entre la cuve et la pompe. - de 5m tout surpresseur fera l'affaire. Regarde dans les caractéristiques de la pompe c'est noté a "hauteur max d'aspiration".
Pour la pression pas de problème egalement pour gonfler le ballon a 5bars meme avec des pompes de 800w.
Pour le réservoir un de 100l te fera un redémarrage de la pompe tout les 30 a 35 litres consommées.
De : Rennes (35)
Avec ton montage, une puissance de 500W, voire moins, suffira à assurer une pression de 3 bars avec un débit de 2 ou 3 m3/h; c'est plus qu'il n'en faut...
Par contre, c'est le volume de ta cuve qui risque d'être très rikiki. Avec 5 m3, tu pourras assurer tes 2 wc et ton lave-linge (mais ça n'est pas sûr, les wc consomment beaucoup) ou le jardin jusqu'à fin juin mi-juillet... Pas les deux...
De : Arzal (56)
Merci pour les infos, du coup je vais privilégier la vessie de 100l à la puissance.
De : Aurillac (15)
en passant par là...
Pourquoi pas une seconde cuve pour récupérer l'edp sur la serre qui répondrait aux besoins les + proches ?
puisque les réponses ont été apportées, je me permets cette intrusion ... pure curiosité généraliste ...
- pourquoi un surpresseur au lieu d'une simple pompe de vidage (type vide-cave) ?
- je ne connais pas le "poolse" j'ai cherché un peu mais pas trouvé grand chose ;
j'avoue : 'doit y avoir un truc qui m'échappe ;
je l'écris ici, ce n'est surtout pas une "critique" mais puisque vous avez fait ce choix, si vous voulez bien en discuter, ce serait sympa Smile
j'ai lu cette possibilité il y a quelques jours -dans le sondage du mois- "indicateur connecté dans le pot d'une plante"  ...
automatiser l'arrosage : ok, pas de pb, je comprends... c'est sur l'intérêt du truc connecté que je bloque...
mais si ça se développe, il doit y avoir une bonne raison (?)
Merci d'avance à ceux qui répondront à ma curiosité ,
Cdlt.
Alors "poolse' n'était qu'une idée je recherche surtout un moyen d'arroser facilement avec smatphone ou pc plusieures zones bien définies.
De : Aurillac (15)
D'après vos commentaires, je devrai plutôt faire une configuration comme ceci!
(Je ne trouve pas de groupe surpresseur de 100l avec une petite pompe)
De : Aurillac (15)
J'ai quand même un doute quand à la puissance, cela me parait faible pour toute la longueur de tuyau que j'envisage. N'existe-t-il pas une formule pour calculer la puissance selon la longueur de tuyau s'il vous plaît ?
De : Aurillac (15)
Il souhaite utiliser l'edp pour ces WC et lave-linge. La pression dans le réservoir évite à la pompe de se mettre en route à chaque fois que qqu'un ira au WC.
Si ça avait été juste pour une utilisation extérieure, une simple pompe aurait été suffisante.
stabilobilo a écrit:J'ai quand même un doute quand à la puissance, cela me parait faible pour toute la longueur de tuyau que j'envisage. N'existe-t-il pas une formule pour calculer la puissance selon la longueur de tuyau s'il vous plaît ?
Lorsque j'ai acheté mon surpresseur, je me suis juste "inquiété" pour la hauteur max de relevage.
Et quand je branche mon tuyau d'arrosage de 25m je ne sens pas de différence notable...
Je ne vais pas pouvoir t'être plus utile dsl.
L'utilisation post pompe n'a plus de lien avec la pompe. Cela dépendra de la capacité de ton réservoir et du diamètre des tuyau
De : Rennes (35)
Toute la longueur de tuyau ??? Mais quelle longueur, et quel tuyau ?
Tu n'en parles que maintenant ?
Quelle est donc cette longueur, et le diamètre de ce tuyau… Oui, il y a un rapport entre la longueur de tuyau et la puissance de la pompe...
De : Arzal (56)
Bonjour, tout est écrit sur le schéma depuis le début...
De : Aurillac (15)
Je vois surtout une baleine et de l'eau...
De : Arzal (56)
Finalement, j’ai pris un pompe DAB jet 102 M avec réservoir de 100l.
J’espère qu’elle suffira, c’est surtout la longueur de tuyau qui me fait douter, on verra bien,...
De : Aurillac (15)
Bonjour, je déterre un peu ce topic mais j'ai une petite question:
Puis-je installer mon groupe surpresseur en dessous du niveau d'aspiration de l'eau?
De : Aurillac (15)
En cache depuis le samedi 24 mai 2025 à 08h36
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
