Polystyrène : isolation phonique ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 304 fois
Env. 30 message Calvados
Pour isoler phoniquement un mur entre une salle de bain et une chambre, quelle est selon vous la meilleure solution entre :
1. Plaque de plâtre avec isolant en polystyrène de 20 cm collée au mur au MAP + une autre plaque de plâtre.
ou
2. Plaque de plâtre fixée à des fourrures (20 cm de vide) + une autre plaque de plâtre.
J'ai lu que le polystyrène était pas terrible pour l'isolation phonique mais je me demande si les 20 cm de vide ne sont pas préjudiciables pour bloquer les bruits.
Merci !
Dept : Calvados
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
Le polystyrène c'est en effet très nul en isolation phonique, mais 20cm de vide ça va créer une caisse de résonance et c'est pas mieux.
La meilleur solution c'est du BA13 sur c'est une ossature métallique désolidarisée et 10cm de laine minérale derrière.
Pour encore plus d'isolation on peut prendre du BA13 "placo phonique".
De : Seloncourt (25)
Nephaste a écrit:Le polystyrène c'est en effet très nul en isolation phonique, mais 20cm de vide ça va créer une caisse de résonance et c'est pas mieux.
Merci pour ton retour !
C'est dommage que l'on ne trouve que des rails/montants de 48mm de largeur, car je n'ai pas beaucoup d'espace, voilà pourquoi j'avais opté pour la solution lisse clip + fourrures + tasseaux de bois qui ne prend que 20 cm.
Dept : Calvados
Placez le bord extérieur de l'ossature à 10cm du mur actuel, même si la laine est un peu serrée au niveau des montants ce n'est pas grave. Avec l'épaisseur du BA13 ça fait 11.3cm au total pour environ 45dB d'atténuation (en plus du mur existant).
<Pour isoler phoniquement un mur entre une salle de bain et une chambre, >
cette isolation vous voulez la faire coté SdB ou chambre ?
Alternative aux systèmes ossature métallique : complexe de doublage collé
en laine minérale (verre ou roche) genre Labelrock ou Calibel
quelle épaisseur maxi (finitions comprises) vous pouvez consacrer à cette isolation ?
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Les systèmes d’ossature avec appuis et fourrure type optima permettent une pose continue de l’isolation qui réduit les ponts thermiques et phoniques par rapport à une isolation discontinue avec des rails et des montants ou chaque montant engendre une interruption de l’isolation et donc un pont thermique et phonique.
Plus que d’employer du polystyrène sans propriétés acoustiques sauf s’il est élastifié ou laisser du vide entre mur et plaque et créer ainsi de la résonance, il est préférable de mettre une laine minérale associée de préférence à une placophonique (aux performances phoniques meilleures que celles d’une BA 13 standard.
En fonction de l’épaisseur disponible, vous adapter l’épaisseur de laine en prenant soin d’en choisir une semi-rigide adaptée pour aller en mur (vertical). La pose en optima est assez aisée  (voir ce guide de pose).
Quelques trucs et astuces pour améliorer l’efficacité du montage acoustique :
• Mettre une bande résiliente sous les lisses hautes et basses
• Mettre un cordon mastic en pied de plaque
• Doubler le parement augmente beaucoup l’efficacité du montage (il faut faire les joints de la première peau dans ce cas)
• Pas de boîtiers en vis-à-vis de part et d’autre de la paroi (les décaler de 30 à 40 cm minimum)
James Bond, aurons-nous de vos nouvelles ?
Dept : Maine Et Loire
Nephaste a écrit:Placez le bord extérieur de l'ossature à 10cm du mur actuel, même si la laine est un peu serrée au niveau des montants ce n'est pas grave. Avec l'épaisseur du BA13 ça fait 11.3cm au total pour environ 45dB d'atténuation (en plus du mur existant).
En fin de compte, j'ai gardé la solution placo poly + placo car je n'avais malheureusement pas la place pour 11,3 cm !
Merci pour tes conseils
Dept : Calvados
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
C'est du côté chambre !
Je n'ai qu'environ 5 cm à ma dispo, la chambre est vraiment petite
Dept : Calvados
Marc49 a écrit:Bonjour,
007 au rapport !
Comme dit précédemment, merci pour tous vos conseils.
J'ai opté pour placo poly + placo devant le manque de place.
J'ai posé les placos poly, je vais boucher les écarts au niveau plafond et mur au MAP avant de fixer le placo pour l'isolation phonique.
Dept : Calvados
<C'est du côté chambre !
Je n'ai qu'environ 5 cm à ma dispo, la chambre est vraiment petite >
5 cm c'est vraiment très peu
En complexe de doublage collé Labelrock ou Calibel la plus petite version
se fait en 10+40 mm ( 10 =plaque de plâtre; 40 = Ep laine)
à cela il faut ajouter environ 10 mm de plots de colle,
soit une EP totale de 60 mm
Alternative : système Optima Sonic (Ep laine, 28 mm)
Ep totale entre 55 et 60 mm
Cdt
Ou encore Rénomince chez Placo (même épaisseur, efficacité similaire) (voir sur cette page)
Et aussi (j'allais oublier !) du GR 32 en 45 mm en pose optima avec des appuis 15/45
En cache depuis le mardi 27 mai 2025 à 15h10
