Membre utile Env. 500 message Gironde
Bonjour à tous !
En ce moment je suis sur le réseau d'évacuation de ma maison. La maison est déjà hors d'eau et hors d'air, les photos qui vont venir son juste celles qui j'ai pu récupérer qui sont les plus parlantes.
Il y a 4 sorties :
Je vais tout relier ainsi :
J'ai choisi donc de ne pas avoir de coude à 90° mais que du 45° et de mettre la sortie WC en ligne droite (l'évacuation la plus éloignée).
Sauf que je pense qu'il me manque un peu de technique.
Je pensais coller tous les raccords entres eux, puis qu'à 4, on se mettrait chacun devant une évacuation et qu'on collerait tout en même temps...
Sauf que… j'ai commencé à coller quelques raccords tout à l'heure et force est de constater qu'une fois emmanché avec la colle, les tubes PVC ne bougent plus, et le risque est très grand que ça coince et que ça reste bloqué dans une mauvaise position si on est pas coordonnées.
Pourtant, j'arrive pas trop à voir comment je pourrais faire autrement...
Là c'était un test à blanc sans les 2 tubes de grande longueur.
Si je colle la sortie 1 + la sortie 2, comment je vais pouvoir intercaler la longueur de 2,20m entre les deux ?
Et le raisonnement se pose aussi si je colle la sortie 2 ainsi que la 3 et 4, comment mettre le tube de 2,50 ?!
Je vois pas trop comment m'y prendre sans tout coller par avance !
Si quelqu'un a la technique, je suis preneur !
Merci par avance à tous !
Membre super utile Env. 1000 message Oise
Bonjour , moi je fait un montage a blanc avec de la pente !! et sur chaque raccord je pose un coup de marqueur ou un repère différent et je démonte et remonte en collant et en alignant les repères un a un.
Pour le montage il faut réfléchie a ou je commence et ou je fini pour pas qu'il y et de souci de montage ;) rien de bien compliqué
Dept : Oise
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
valentin60 a écrit:Bonjour , moi je fait un montage a blanc avec de la pente !! et sur chaque raccord je pose un coup de marqueur ou un repère différent et je démonte et remonte en collant et en alignant les repères un a un.
+1
Tout est dit. juste un conseil,au niveau de la sortie n°1,fais comme pour la n°2.
Et au bout du "Y" tu mets un bouchon pour un eventuel curage.
Si trop enterré,tu rajoutes un coude a 45° tourné vers le haut,un bout de tube pour arriver au niveau du sol. Apres,soit directement le bouchon,soit un autre coude a 45° pour revenir a l'horizontale.
De : Finistére (29)
Bonjour et merci pour la réponse
J'aurais bien aimé faire un montage avec de la pente, sauf que là je ne peux pas choisir la pente, car les 4 sorties sont au même niveau, du coup si je mets par exemple 1% de pente entre la sortie 1 et la 2, et bien je pourrais pas raccorder la sortie 2 car elle sera un poil plus haute.
A la rigueur ils auraient du faire la sortie 1 plus haute que la 2, qui serait elle même plus haute que la 3 et elle même plus haute que la 4. Avec cette configuration j'aurais pu mettre de la pente...
Sinon, je comprends bien que je dois réfléchir par ou commencer et par ou finir, mais dans la pratique, il est à priori impossible de ne coller qu'un embout à la fois.
Je pense que je vais jouer sur la souplesse du tube PVC et que je vais coller la sortie 1 en ayant la sortie 2 "à blanc". Ensuite, je tire sur la sortie 2 et j'applique la colle et je pose définitivement. Je ferais pareil avec les autres et au niveau de la sortie 3 et 4 vu qu'elles sont côte à côte, je serais obligé de les coller en même temps, donc je demanderais de l'aide pour pousser les tubes en buter pour être sûr de ne pas être trop juste niveau force...
foues a écrit:Bonsoir
Excellent idée ! Merci
En cache depuis le dimanche 29 juin 2025 à 11h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
