Création de palier sur talus d entrée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 217 fois
Env. 40 message Rantigny (60)
Bonsoir, j ai besoin de votre aide. J ai un talus en pelouse pour accéder à ma porte d'entrée de maison. La pente est environ de 12%. Longue de 12m sur une hauteur d environ 1m40. Je cherche à créer des paliers à la place d un énorme escalier. Comment m y prendre ? Comment calculer le nombre de palier ? Quel profondeur pour chaque palier ?.... La hauteur de chaque palier doit être douce, il faut penser à nos vieux jours. Une dizaine de centimètres serait pas mal.merci d avance pour votre aide et avis
De : Rantigny (60)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Salut,
Si tu veux que ton escalier soit proportionnel :
hauteur totale : 140 cm
hauteur marche : 10cm
d'où 140/10=14, soit 14 marches
14 marches réparties sur 12m
donc 12/14= 0,857, soit largeur des marches : 86cm
Mais est-ce bien ce que tu veux et est-ce bien judicieux ?
Je ne connais pas ta configuration, mais pourquoi ne pas faire une avancée droite de quelques mètres puis un escalier de 10 marches, mais avec une largeur "normale", de l'ordre de 25cm. De même, la hauteur d'un escalier, c'est plutôt 20 que 10cm !
une photo pour mieux visualiser...
JC
Avec un escalier plus conventionnel de h=20cm et L=25cm
140/20=7, soit 7 marches
7x25=175cm, donc 7 marches réparties sur 1,75m ; le reste plat.
sinon tu fais des marches plus larges et tu calcules sur le même principe...
Je vous fais des photos demain pour que cela vous parle plus. Je suis contre l escalier classique qui sont trop difficile pour les anciens et moins esthétique que des paliers.
De : Rantigny (60)
En cache depuis le jeudi 15 mai 2025 à 17h27
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
