Faut-il forcément une sortie de toit pour la VMC?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 485 fois
Env. 100 message Vaucluse
Je suis montée dans les combles et j'ai constaté que la tuile à douille qui était prévue pour le conduit VMC , il n'y avait rien. Est ce normal que les gaines pour la VMC ne conduisent nulle part? Ne doit-il pas y avoir une sortie à l'extérieur pour la VMC? Je suis désolée, mais je n'y connais rien. merci pour votre aide.
Dept : Vaucluse
Sortie à l'extérieur obligatoire pour la VMC. Soit en façade soit en toiture.
Sinon vous allez récupérer toutes les odeurs et l'humidité de la maison dans ces combles.
john8854 a écrit:Bonjour,
Je pense alors qu'on s'est faits entuber par l'électricien car il n'y a aucune sortie.
Dept : Vaucluse
Ou est le tube de sortie de la VMC ? une photo de la machine.
Ulyssesourd a écrit:Ou est le tube de sortie de la VMC ? une photo de la machine.
Dept : Vaucluse
Comme vous voyez sur la photo, l'emplacement pour la sortie de toit est vide.
Dept : Vaucluse
Montez dans les combles et allez vers la machine VMC et cherchez par où sort l'air
Peut être le trou dans le toit est fait pour avoir de la lumière dans les combles --> à vérifier
Sur la seconde photo. Les 4 entrées VMC aux angles du bloc qui viennent du bas proviennent normalement des pièces humides. Je crois voir (en jaune) qu'une entrée n'est pas utilisée (normalement bouchée). De plus, l'entrée au milieu du bloc en partie inférieure est normalement l'arrivée de la cuisine. Enfin, la gaine horizontale, qui part du haut à gauche sur la photo du bloc devrait être la sortie, il faut donc voir où elle va.
info : je note des ondulations de votre isolation au sol, il y a quoi qui passe en dessous?
Aussi les gaines ne sont pas isolées --> risque de condensation d'ici peu...Donc de l'eau dans les tuyaux -> faites revenir l'installateur qu'il le fasse dans les règles
president13 a écrit:Sur la seconde photo. Les 4 entrées VMC aux angles du bloc qui viennent du bas proviennent normalement des pièces humides. Je crois voir (en jaune) qu'une entrée n'est pas utilisée (normalement bouchée). De plus, l'entrée au milieu du bloc en partie inférieure est normalement l'arrivée de la cuisine. Enfin, la gaine horizontale, qui part du haut à gauche sur la photo du bloc devrait être la sortie, il faut donc voir où elle va.
Merci pour la description. En dessous c'est le faux plafond.
Dept : Vaucluse
Ulyssesourd a écrit:Aussi les gaines ne sont pas isolées --> risque de condensation d'ici peu...Donc de l'eau dans les tuyaux -> faites revenir l'installateur qu'il le fasse dans les règles
Je confirme. L'installation de cette VMC date de 8 ans. Je suis montée dans les combles car j'avais constaté de l'eau sur une partie du faux plafond d'où cette découverte. Donc il y a déjà condensation hélas!
Dept : Vaucluse
Ulyssesourd a écrit:Montez dans les combles et allez vers la machine VMC et cherchez par où sort l'air
Non, je ne pense pas, car c’est l'électricien qui nous avait fait mettre cette tuile à douille pour sortie VMC.
Dept : Vaucluse
C'est une bonne occasion de tout refaire et dans les règles de pose.
Effectivement la gaine canalisant le rejet est à même l'isolant je pense, on ne la voit remonter nulle part ... pas très sérieux tout ça ...
De : Sain Bel (69)
Il faudrait aller voir le groupe. Pour info, vous pouvez marcher sur la poutre centrale que l'on voit au sol. Mais pas sur l'isolant
president13 a écrit:Il faudrait aller voir le groupe. Pour info, vous pouvez marcher sur la poutre centrale que l'on voit au sol. Mais pas sur l'isolant
Oui, je pense aussi. je pense que nous allons la faire changer. Merci beaucoup pour vos conseils.
Dept : Vaucluse
Merci à tous pour vos conseils.Nous allons changer la VMC.
Dept : Vaucluse
Env. 300 message Nord
Aii j'ai le même cas, il n'y a pas de gaine au niveau de la sortie extérieure de la VMC, ça part direct dans les combles. De plus les gaines ne sont pas isolées. Je n'ai pas de soucis apparent d'humidité cependant. Est ce possible de remplacer les gaines par des gaines isolées alors qu'elles passent dans le faux plafond ?
Membre utile Env. 200 message Moselle
Il faut les remplacer à partir de l'arrivée dans les combles.
Vous pouvez acheter un raccord de la bonne taille et faire repartir une gaine isolée directement et ensuite la connecter à la VMC.
C'est ce que j'ai fait (elles étaient isolées mais je voulais en rallonger deux car elles passaient en plein milieu des combles)
Dept : Moselle
Jeul67 a écrit:Il faut les remplacer à partir de l'arrivée dans les combles.
Est ce que c'est vraiment risque de ne pas le faire alors que c'est comme cela depuis probablement 20 ans ? Le soucis étant que mes combles sont vraiment très très étroit..
En cache depuis hier à 08h20
Devis VMC / VMC double flux
