Plusieurs Tableau dans une maison. normes ? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 213 fois
Env. 30 message Bas Rhin
Nous sommes actuellement en pleine rénovation de notre maison
Nous avons le projet d'installer plusieurs tableau.
Notre maison se compose d'une cave hors sol ou il y aura un bureau et une chaufferie. il y a deux étages au dessus de cette cave. le garage est accolé a la maison.
Le disjoncteur 500ma calibre 30 EDF est dans la cave plus précisément dans la pièce ou il y aura la chaufferie.
Nous souhaitons installer un tableau 2 rangés pour la cave et le bureau, un autre a la chaufferie, un au garage celui-ci est en place il y a beaucoup d'équipement (compresseur gros poste a souder) et un 4 rangés au première étage de l'habitation.
Est ce que ça tien la route ?
Puis-je mettre en place un tableau de dérivation en gardant la même section de conducteur du début a la fin ?
Suis-je obliger de protéger chaque tableau au départ de la dérivation ?
Voyez vous un moyen plus simple ou qui tien mieux la route ?
Je suis un peu perdu
Merci, cordialement.
Dept : Bas Rhin
Votre proposition tient la route en l'état.
Quelques idées complémentaire
- utiliser le tableau chaufferie comme tableau principal duquel partirait les différents tableaux divisionnaires
- mettre des disjoncteurs dans le tableau de dérivation afin de pouvoir réduire la section d'alimentation des "petits tableau"
Carminas
Dept : Cantal
merci pour votre réponse
Je vais donc partir sur le tableau de derivation effectivement comme vous me l'avez proposé mettre des disjoncteur si je descend en section.
Un petit tableau ferait l'affaire en guise de derivation ?
Dois-je utiliser un bornier de répartition pour dérivé mes tableau ?
Ou je pourrais utilisé ça
https://www.lelectricien.net/repartiteur-modulaire/2976-repa[...]titeur%20bipolaire[url]
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
je suis perdu je sors de chez rexel.
Sans grande aide.
Avez vous un exemple de produit que je pourrais acheter pour pourvoir arrivé avec une phase un neutre en 16mm2 et repartir avec 4x la même section vers les différents tableaux.
Je ne trouve rien et ne voudrais pas faire de bêtises.
Dept : Bas Rhin
Les borniers que vous avez proposé ne sont pas de section suffisante.
Une solution est de prendre un petit tableau avec 2 borniers de ce type clipsés sur rail :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31514-borniers-isoles-i[...]5mm2-noir-longueur-62mm
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31514-borniers-isoles-i[...]5mm2-bleu-longueur-62mm
Sinon il existe des répartiteurs, mais facile de trouver des modèles qui acceptent 5 connexion en 16²
Je n'ai d'ailleurs toujours pas compris pourquoi vous teniez à tout alimenter en 16² y compris les tableaux qui ont besoin de peu de puissance.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, merci pour votre aide.
Je vais chercher cela.
Enfait je possède déjà depuis un moment le cable 16mm2 en quantité nécessaire pour tout les tableau c'est pour cela.
Du coup ça m'évite d'acheter du cable en 10mm2 par exemple.
Ca ne pose pas de soucis techniques hormis mes connexions ?
Dept : Bas Rhin
Non c'est juste plus gros et plus rigide donc un peu plus difficile à manier.
Carminas
Dept : Cantal
Super merci. je vais commander tout ça.
Dept : Bas Rhin
Voila la mise en situation pas tout a fait fini, merci encore pour votre précieuse aide.
Excellente fin de journée.
Dept : Bas Rhin
Merci pour le retour Wink
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 22h26
