Aération vide sanitaire obligatoire ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 432 fois
6
Membre utile Env. 600 message Gard
Bonjour a tous,
J'ai un petit souci. Je suis en ccmi. Ma construction a démarré cet été.
A la Map j'ai rencontré le conducteur de travaux et j'ai demandé des bouches d'aération pour mon vide sanitaire. Rien n'est indiqué dans la notice a ce sujet. Le conducteur m'a dit pas de souci on fera des trous et on mettra des grilles.
Les fondations ont été coulées puis le vide sanitaire monté. Pas de trou. J'ai donc demandé a nouveau au conducteur qui m'a dit qu'il s'est renseigné il n'a pas l'obligation d'aérer !! Donc il ne le fera pas. Je ne trouve aucun texte précis qui l'oblige il y a des recommandations quant au radon et a l'utilisation du gaz.je ne suis dans aucun de ces cas. Mon vide sanitaire fait 3 rangs de parpaing avec une ouverture, pour le conducteur c'est un vide technique rien d'autre. Mon sol est argileux donc il y a des chances que ce soit toujours humide. Bref j'aimerai le forcer a réaliser ces aérations mais je ne trouve aucun texte qui oblige a aérer un VS
BONsoir. L'humidité du sol s'évapore toujours. Si c'est dans un espace fermé, confiné, ce sera tout moisi tout pourri.
A-t-il bien drainé tout autour ? A-t-il mis l'hydrofuge dans les rangées de parpaings sous la dalle béton pour empêcher l'humidité ascensionnelle ?
Ceci dit, ce n'est pas très compliqué de perforer du parpaing et de mettre des grilles. il en faudrait plusieurs de côté opposé pour que l'air puisse circuler.
parfois, on fait des trappes d'accès dans les VS.
Si le gaz arrive et passe dans le vide sanitaire,c'est plus qu'indispensable les aérations.
Super bloggeur Env. 100 message Rhone
Salut,
je n'ai pas de preuve que c'est obligatoire, mais il me semble que c'est surtout logique.
Pas de panique cependant si tu ne vois pas encore les trous, ils doivent être faits plus tard. J'en suis au même avancement que toi (avec un sous-sol et un VS qui sont prêts), et les murs sont montés "plein".
Mes plans précisent bien les "ventilations hautes et basses", et les maçons ont déjà fait les marques de peintures, pour percements plus tard.
ça ne doit pas être bien méchants, ils doivent pouvoir te faire ça.
Justement ça paraît logique pour la salubrité sauf que le conducteur me dit qu'il n'a pas trouvé de texte qui l'oblige donc...mes murs sont montés la toiture va être posée, le garage est fini aussi...il n'y a aucune marque de futur perçage chez moi et surtout sur le plan exe qui est très light il n'y a rien d'indiqué idem pour la notice qui n'est pas détaillée à ce point.
Sinon oui l'arase étanche est bien présente j'ai vérifié lors du montage du soubassement.
J'imagine qu'une fois que le maçon aura fini son travail il sera trop tard sauf si je dois le faire moi même.
J'aimerai faire un courrier pour demander ces aérations mais voilà je ne trouve aucune réglementation qui oblige l'aération d'un VS
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour apres une recherche rapide sur le sujet, j'ai trouvé des références normatives, NF, ainsi que des références à la RT.
La ventilation a pour objectif, d'éviter les remontées capillaires
De : Saint Thurial (35)
ça devrait vous intéresser :
https://blog.ideobain.com/dtu-vide-sanitaire/
Cdt
Merci ! J'avais vu ce blog et aussi un pdf d'expert qui explique bien la ventilation du vs.
Je vais envoyer un mail pour lui redemander s'il compte faire les aérations si sa réponse est non je lui enverrai les liens internet on verra bien.
Je pense, que cela sera une perte de temps Wink, le cdt que vous avez n'a pas l'aire de bonne fois
Bonjour, Ce constructeur, il lui faut des texte pour l'obliger à faire ce que la simple logique et le simple bon sens devrait lui imposer
C'est ça mon problème j'ai l'impression qu'il me prend pour un teubé. Franchement me dire a la Map ok on fera des aérations c'est juste un trou il m'a même dit il en faudrait au moins 4 sur des murs opposés et ensuite me dire désolé j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé dans le dtu qui m'y oblige je trouve ça plus que moyen.
D'autant qu'on a choisi ce constructeur car nos voisins ont construit avec eux et bien-sûr ils ont des aérations eux.
Moi non plus je n'ai rien vu dans le dtu mais sur internet je trouve des articles des blog mais rien ne semble officiel ni reglementaire.
S'il continue a jouer au... Je lui rappellerai que la maison qu'il a construire a côté de la nôtre a des aérations et si ça ne suffit pas je lui collerai un expert car il y a redire sur la maçonnerie.
Env. 30 message Moselle
Dans notre construction il y a 7 entrées pour la ventilation du VS
3 de chaque côté de la maison et une sur un petit décroché.
Dept : Moselle
J'en ai 7 , 4+3 de part et d'autres des pignons.
J'ai lu que c'est nécessaire pour diverses raisons, humidité, champignons,remontées d'humidité, radon etc...
Montage des murs
vide sanitaire
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 30 message Gard
C'est surtout obligatoire pour un plancher poutrelles hourdis. C'est indiqué dans le cpt plancher ainsi que le dtu. Vous pouvez aussi demander au fournisseur de plancher (kp1, seac ou autre). Si votre constructeur vous dit qu'il ne trouve pas d'obligation c'est qu'il na pas cherché.
Sylvano30 a écrit:C'est surtout obligatoire pour un plancher poutrelles hourdis...
En cache depuis le vendredi 06 juin 2025 à 23h56
6
