Note de calcul combles amenageables + pose plancher
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 161 fois
Env. 30 message Loiret
J'ai une maison neuve de 2019 plain pied avec combles amenageables.
Aujourd'hui, la famille s'agrandit, il nous faut de la place, nous voulons donc aménager les combles.
Est ce qu'une âme charitable saurait me déchiffrer ma note de calcul pour savoir ce que je peux faire dans ces combles ? (Charges à respecter)
Et quel plancher bois je peux poser pour commencer ? Merci
Dept : Loiret
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Dept : Loiret
Env. 7000 message 06 (6)
Le dimensionnement ressort comme très confortable vis-à-vis des sections des barres : taux de travail maxi à 67 %.
C'est un peu plus serré en ce qui concerne les connecteurs, et curieusement taux de travail jusqu'à 94% aux connecteurs de pied d'arba sur entrait (noeuds 1 et 7). Conforme, mais un peu radin (entre nous).
Cela confirme que lorsqu'on veut « renforcer » une charpente (fermettes ou autre), pour une raison ou une autre, il ne faut pas se contenter de renforcer les barres, mais aussi les assemblages auxquels il faut apporter une attention particulière.
Les charges prises en compte sont généreuses : au chapitre charges générales, il compte la toiture à 54 kg/m² et les plafonds à 25 kg/m² (y compris retour vertical sur poteaux habitables).
Plancher 25 kg/m² aussi, exploitation 150 kg/m², donc habitation, et cloisons comptées à 50 kg/m².
Donc, pas de problème ; vous pouvez facilement mettre moins de charge que ça.
Dernière remarque : le tunnel habitable est relativement étroit à 3.7 m, et cela permet de ne pas trop fatiguer la ferme, d'où les (relativement) faibles taux de travail dans les barres.
Vous serez tenté d'élargir l'espace en poussant les potelets habitables, mais ça, ça serait plus délicat ...
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Merci beaucoup Ilovir.
Sauriez vous, me dire pourquoi j'ai 24cm de "vide" Entre mon plafond du rdc et ma solive ?
Et sauriez vous quel plancher je peux poser du coup pour faire une chambre et un coin bureau et un coin WC ? Merci beaucoup
Dept : Loiret
24 cm de vide, je ne sais pas du tout pourquoi.
avec 25 kg/m², vous pouvez largement mettre un OSB 18 (12 kg/m²), et il vous reste 13 kg/m² pour un sol mince genre stratifié ou du parquet.
Le carrelage, par contre, ça ferait un peu trop. Ou petite surface, par exemple le WC.
Et en remarque :
Le petit dessin en perspective de la trémie d'escalier au-dessus du cartouche du plan la représente parallèle aux pignons, de façon qu'elle ne coupe qu'un entrait. Mais sur le plan principal (sns doute ce qui a été fait), la trémie est perpendiculaire aux pignons, de sorte qu'elle coupe 5 entraits de fermes.
On voit que les fermes ainsi coupées sont supportées par le haut (suspendues) par deux longerons 10 x 32, appuyés sur des fermes quadruplées, de part et d'autre. Et bien sur il y a les chevêtres dans les entraits.
Du coup, il y a 2 x 3 = 6 fermettes en plus pour suppléer les 5 coupées.
Cela a été fait à l'estime, parce qu'on n'en retrouve pas le détail dans les calculs.
Je n'ai pas vérifié, parce qu'il faudrait pour ça tout modéliser, ce qui serait un peu long, raison sans doute pour laquelle le BET ne l'a pas fait ; ça n'est probablement pas inclut dans le logiciel "pamir".
Donc, on fait confiance .. ?
J'ai vu aussi que la note de calcul de la ferme en A apparaît deux fois à la suite, avec des différences infimes dans les résultats. Pourquoi ? c'est un mystère, comme les 24 cm.
Par contre pas de calcul de la ferme en W côté comble perdu : mais ce n'est pas le sujet.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:24 cm de vide, je ne sais pas du tout pourquoi.
Et en remarque :
Je vous joint une photo des combles ou l'on "voit" la trémie.
Et du coup je ne vois pas, comme vous dites ou est ce que les fermes sont suspendues par des longerons ? J'espère qu'on peut faire confiance ! 😯
Pour les 24cm de vide, il y a la laine soufflée dans cet espace donc j'en conclu que mon plafond est accroché à des suspentes. Est ce que ça joue sur les charges des combles ?
Dept : Loiret
Le poids du plafond RdC, et son isolation, sont compris dans la charge de 25 kg/m².
Sur la photo, on devine qu'il y a plusieurs (sans voir combien) fermes jumelées aux bouts de la trémie, et en haut dans le chapeau, on croit deviner le bout des longerons.
Il faudrait des photos plus rapprochées : entraits de ferme d'appui des chevêtres, et vers le haut, au-dessus de la trémie.
De : 06 (6)
En cache depuis le jeudi 15 mai 2025 à 01h41
