Poids que supporte une dalle beton Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 197 fois
Bonjour J ai installé du travertin dans mon appartenant au 3 eme étage De mon immeuble Dalle épaisseur 16 cm minimum
Surface appt 53 m2 poids ajoute 42kg m2 je reçois 7 adultes 2 enfants il y a t il un problème merci de votre réponse
Il y a 2 petit mur porteur au 2/3 de l appartenant
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour, Il n'y a qu'un bureau d'étude qui pourrait répondre a votre question via une note de calcul
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
+1 avec hamdi91, dans la plupart des cas un plancher béton d'habitation supporte 150 kg/m2 en charge d exploitation.
Donc charge fixe 150 km au m2 Si je comprends bien
Yoyo06000 a écrit:Donc charge fixe 150 km au m2   Si je comprends bien
C’est ce qui est vrai dans la plupart des cas, mais rien d’assurer, le mieux serait de demander au syndicat de l’immeuble qui doit pouvoir vous répondre/avoir les plans du bâtiment.
En cache depuis le mardi 24 juin 2025 à 01h44
