Aide choix puissance climatisation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Rhone
Nous souhaitons faire installer la climatisation dans notre appartement des années 70 et nous avons reçus des conseils assez différents de la part des professionnels que nous avons consultés.
Nous devons donner une solution assez rapidement et nous sommes totalement perdus !
Nous voulons installer deux unités intérieur :
- La première pour le salon + cuisine ouverte d'une superficie totale de 35m2 orienté est.
- La seconde dans le couloir pour que l'air circule également dans les deux chambres (l'unité sera située en face de l'entrée des chambres). Voici les superficies : Couloir 15m2 et 10m2 par chambre  = 35m2 au total.
Voici les trois avis que nous avons eus :
- Installateur n°1 : Installe seulement une unité de 4,2kw dans le salon pour qu'elle pousse dans tout l'appartement (mauvaise solution à mon avis)
- Installateur n°2 : Installe deux unités de 3,5kw.
- Installateur n°3 : Propose une unité de 2,5kw pour le salon / cuisine et une de 1,5kw dans le couloir.
Il préconise une faible puissance pour le couloir car il pense que l'air froid reviendra rapidement sur le split qui va se couper et se relancer sans arrêt, ce qui pourrait l'user rapidement à terme.
Je trouve que sa reflexion est bonne mais nous avons la crainte que la puissance ne suffise pas pour climatiser les chambres.
Que pensez-vous des puissances proposées ?
Je vous joins également le devis proposé du n°3 pour une installation en Hitachi, le trouvez-vous correct ?
Groupe extérieur RAM-40NE2F - GE Multi Dodai 2 - 2 sorties - 4,0 kW 1U : 1 440,00 €
RAK-15QEF - UI Mural Dodai 2 - Multi - 1,5 kW HFC R32 1U  : 300,00 €
RAK-25REF - UI Mural Dodai 2 - 2,5kW HFC R32 1U : 396,00 €
LIAISON CUIVRE 0,8MM BI-TUBE ISOLE M1 - 1/4-3/8 2U : 240,00 €
Support mural : 72,00 €
Mini verte pompe de relevage Aspen : 162,00 €
Petites fournitures, consommables, accessoires électrique, goulotte  :  216,00 €
+ Installation d'un nouveau disjoncteur pour la clim
TOTAL T.T.C 4 388,00 €
Merci par avance pour vos conseils !
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Le prix public d'un monosplit c'est 750 € pour un 3.5 kW donc je trouve cela un peu cher.
Sinon faut connaître votre but avoir une pièce fraîche ou climatiser partout.
Pour moi la solution de climatiser seulement le salon est une bonne solution.
Après sinon il faut des plans de l'appartement et son positionnement et son isolation pour dimensionner mieux.
La copro accepte la pose d'un groupe extérieur sur le balcon ?
Actuellement en ligne !
Merci beaucoup pour votre réponse,
Le but est plutôt de climatiser uniformément un peu de partout.
Nous craignons qu'avec un monosplit, nous ne nous retrouvions avec un salon très froid pour que le reste des pièces soit climatisé.
Nous avons contacté la copro et tout est OK pour l'installation.
Voici le plan de l'appartement avec en bleu, l'unité extérieure et en rouge les intérieures.
Pour les chambres, nous souhaitons climatiser en priorité les chambres 1 et 2.
Pour la disposition, nous sommes en est - ouest, donc soleil assez fort toute la matinée côté balcon et ensuite côté chambres. Et l'isolation est assez mauvaise, l'appartement est des années 70 et les murs gardent bien la chaleur.
Dernière info, nous n'aurons pas besoin du chauffage car nous l'avons déjà au sol.
Merci encore de vos réponses et de votre temps !
C'est sûr qu'avec 2 unités ça sera surement mieux pour l'espace chambre compte-tenu de ta configuration en laissant les portes ouvertes.
Si tu reste avec 2 UI pourquoi ne pas les mettre dos à dos afin de prévoir un coffrage commun pour les alimenter (fluides et élec) et aussi avoir une gestion commune des condensats vers la SdB ?
Merci pour vos conseils ! effectivement ce positionnement avec les condensats vers la SdB semble être une excellente idée !
J'ai une dernière question concernant la marque.
Nous avons un budget assez serré et nous allons surement devoir installer des appareils d'entrée de gamme.
Les trois devis sont sur ces marques :
1 - Entrée de gamme Mitsubishi
2 - Hitachi (modèle Dodai 2)
3 - Atlantic
Quelle marque vous semble la plus fiable ?
Merci !
Cartman44 a écrit:Le prix public d'un monosplit c'est 750 € pour un 3.5 kW donc je trouve cela un peu cher.
Bonjour, ok un peu cher, mais par contre il n'est pas juste de dire qu'il y en a pour 750€ à l'achat, il ne faut pas oublier, le cuivre, le support, les goulottes, le câble etc
Oui bien sûr c'est le groupe seul sans la pose. C'était juste à titre indicatif.
En cache depuis le samedi 21 juin 2025 à 06h33
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
