Taux d’humidité vs température
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 271 fois
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
Bonsoir à tous,
dans ma résidence secondaire, neuve  dans les Hautes-Alpes à 800 m d'altitude j'aimerais connaître vos avis sur mon taux d'humidité.
J'utilise pour chaque pièces un Thermo-Hygrometer Govee Wi-Fi et les jours pluvieux j'ai en moyenne 12 ° par pièces ( 140 MM de GR32 ) et + ou - de 70% d'humidité.
VMC simple flux fonctionne-t-elle celons vous ?
Sachant que dans la cuisine ( plein sud) et SDB (plein nord) j'en ai moins que dans les chambres une nord ouest et l'autre nord est.
Je laisse toutes les portes ouvertes.
Pensez-vous que si je mets un peu de chauffage les jours de pluie à disons 15° l'humidité baissera un peu autours de 50% pour les chambres et 60% cuisine SDB.
Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, L'humidité relative varie en fonction de la température. Il faut voir à combien 70% d'humidité relative avec 12° correspond l'humidité absolue.
ci joint un tableau.
http://www.thermexcel.com/french/tables/tr.htm
Merci pour le liens mais je ne comprend pas la méthode Sad
je prend en haut 70% HR et à gauche 12° TS ca donne 6.71° de point de rosé je sais pas quoi en faire
Bonjour, 6,71, ce n'est pas le point de rosée, mais le taux d'humidité absolue qui est différent de l'humidité relative.
6,71 g, ça reste un taux normal.
Ce qui peut créer des moisissures, c'est de l'air très humide qui stagne (pas renouvelé) d'où l'utilité de laisser la VMC.
Mais peut-être lorsqu'on est absent, on pourrait un peu réduire la durée de fonctionnement en faisant quelques coupures courtes au moyen d'un programmateur journalier. Normalement une VMC doit fonctionner 24/24, mais bon.
Attention aux poches d'eau dues à la condensaiton dans les gaines, si ces dernieres ont des points hauts et bas...
Ok je comprends un peu mieux.
La solution c'est l'aération car de ce que je comprends, si je mets du chauffage ça fait monter l'humidité relative.
La VMC c'est un simple flux Atlantic hygroréglable j'ai un inter dans la cuisine mais je n'arrive pas à voir si y a deux vitesses où c'est pour l'arrêter faut que je regarde mieux, j'étais dans l'idée de deux vitesses mais non c'est pour l'arrêter.Blush
La VMC sera-t-elle plus efficace avec toutes les portes fermées ou ouvertes ?
Bonjour, normalement si la VMC est hygroréglable elle a deux vitesses, et l'interrupteur doit permettre de passer d'une vitesse à l'autre.
Soit il faut aller voir si elle tourne dans les deux positions, soit on observe si ça aspire aux bouches. ça doit aspirer plus en grande vitesse et moins en petite.
LARZAC a écrit:Bonjour,      6,71, ce n'est pas le point de rosée, mais le taux d'humidité absolue qui est différent de l'humidité relative.
Je ne crois pas que votre explication soit la bonne. En tout cas l'unité n'est pas des grammes, cela n'aurait pas de sens, ou alors il faut expliquer.
online :  Le point de rosée est la température à laquelle l’air doit être refroidi pour que la vapeur d’eau qu’il contient condense en rosée ou en givre. Quelle que soit la température, il y a une quantité maximale de vapeur d’eau que l’air peut contenir. Cette quantité maximale est appelée pression de saturation de vapeur d’eau. L’ajout d’eau supplémentaire entraîne de la condensation.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour je revient sur mon sujet.
suite à mes diverses lectures je comprend que l'hivers le taux d'humidité relative ( hr) augmente proportionnellement à la température intérieure.
Donc si j'augmente le chauffage je vais augmenté d'autant l'HR et ainsi produire l'effet inverse.
J'ai trouver un autre tableau :
https://www.devatec.com/sites/default/files/bases_de_lhumidification.pdf
c'est bien spécifié en gr/kg pour l'humidité absolue.
Du coup je voie pas comment faire pour réduire le taux
Bonjour HUMI,
merci de m'aider dans ma quête de solution.
Alors alors on continu dans votre principe pour bien comprendre.
Dans votre exemple on monte la T à 20° de facto la HR baisse à 40% tout en gardant la Ha à 7.5g / M³
c'est bien cela ?
Ou puis-je trouver une explication claire à votre exemple?
Lors de mes recherche on donne une plage de 40% à 60% pour le HR mais aucune indication du bon HA.
Mode humour
Si j'avais su en 5 me que j'aurais une résidence secondaire j'aurais plus suivie les cours Biggrin
Ok
je m'en inquiète pas trop au final donc.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
pitcat a écrit:Merci pour le liens mais je ne comprend pas la méthode Sad
le tableau du point de rosée est très précieux (message de Larzac du 11/11/2021 à 21h18).
Dans ton exemple ci-dessus, ça veut dire que si tes murs ont une température en surface (à l'intérieur) de 6,71° ça va commencer à condenser contre les murs
Dept : Haute Savoie
pitcat c'est ça qu'il te faudrait :
https://www.solaris-store.com/1398-capteur-solaire-a-air-twi[...]insolar-compact-20.html
Mais outch W00t Je ne me souvenais pas que c'était aussi cher !
C'est le prix d'un kit CESI complet !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut
Heu non merci Smile
HUMI
j'ai la cuisine avec une fenêtre au sud et une à l'ouest, salon avec porte-fenêtre au sud aussi entrée au sud et garage au sud.
Un chambre fenêtre ouest, fenêtre SDB et chambre au nord.
Brique biobric 4G, 140mm GR32 volet bois.
HUMI a écrit:
Difficile d'imaginer une maison plus froide que l'environnement extérieur en hiver. Ensuite l'air en hiver même saturé ne comporte que peu de vapeur d'eau. Normalement une maison est bien plus chaude que l'extérieur en hiver.
Donc ce point de rosée est peu utile.
et pourtant dans beaucoup de maisons ça condense aux murs sans que les gens sache l'expliquer. Au moins à partir le tableau tu vois vite où ça fait mal. Je trouve le tableau plus simple que le graphique.
Dept : Haute Savoie
A savoir que la maison n'as jamais été mise en chauffe une journée complète.
Je fait uniquement tourner le poêle à granules 2 à 3 h quand j'y vais finir l'aménagement.
Ce week-end je doit enfin normalement y passer deux jours et y dormir.
Au vu de mes capteurs la salle de bain et la cuisine tourne moindre que le reste semble indiqué que al VMC fonctionne.
Pour 2° extérieur ce soir j'ai ça :
HUMI a écrit:Et bien le point de rosée ça peut être utile parfois si on regarde la température dans les isolants pour étudier la migration de la vapeur d'eau... et vérifier que ça ne va pas condenser au mauvais endroit.
Après dans une maison vide et correctement construite (et sèche), la condensation ne peut pas exister si elle est exposée avec des vitrages au sud.
Donc ce point de rosée est peu utile. Les diagrammes sont bien plus pratiques.... et on peut y retrouver le point de rosée bien entendu...
Sauf que sur une résidence secondaire les volets sont fermés partout même au Sud pour éviter le risque d'intrusions. Le risque de condensation peut donc exister.
HUMI vous avez partiellement raison sauf que quand vous vivez dans une zone ou le risque existe et que vous investissez dans une résidence secondaire même perdue dans les Alpes avec peu de voisin et risques, vous avez un bier dans votre approche.
Si dès le début du projet j'ai intégrer le fait de mettre un jour des moteurs de volets battants au sud, cuisine et salon, pour ouvrir à distance pour permettre de réchauffer les pièces l'hivers.
Je ne suis pas prêt de laisser ouvert les fenêtres et les volets.
Mais si j'ajoute de la chaleur je vais faire remonter HR .....
La solution est dans l'aération mais la quelle ?
dans les fermes de hautes montagnes la solution est très simple depuis des siècles. L'hiver on ferme les portes d'entrée et tous les volets mais on laisse ouvertes toutes les fenêtres et les portes intérieures.
Il n'y a jamais eu de problème d'humidité Biggrin
Dept : Haute Savoie
Il n'y a pas de "ferme de haute montagne".
Les chalets d'alpage, ou les granges, sont par construction pas du tout étanches à l'air, loin de là !
tu mets le nom que tu veux ... jouer sur les mots n'est pas raison Biggrin
Dept : Haute Savoie
Manu-d.en-haut a écrit:Il n'y a pas de "ferme de haute montagne".
HUMI a appris cela en CE1
En cache depuis le mardi 20 mai 2025 à 17h18
Devis VMC / VMC double flux
