Visser les rails sur parquet massif Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 225 fois
Env. 40 message Isere
Nous voulons créer à l'étage une cloison en placo en vissant les rails dans le parquet existant c'est du massif mais la question c'est quelle vis utiliser car le parquet fait 2cm d'épais et les vis utiliser pour visser le rails au sols risque de dépasser en dessous.
Merci pour vos réponses
Dept : Isere
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, il existe des vis de 19 mm, rien ne vous empêche de mettre une rondelle plate sous la tête de façon à récupérer un ou deux mm.
https://www.amazon.fr/INNONE[...]WU&th=1
De : Bétheny (51)
Https://www.amazon.fr/INNONE[...]WU&th=1
celles-ci font 15 mm, dans le bois du parquet pas de probléme
De : Bétheny (51)
Myrtille833 a écrit:
... le parquet fait 2cm d'épais et les vis utiliser pour visser le rails au sols risque de dépasser en dessous.   ...
et y-a-quoi en dessous ?
Env. 200 message Seine Maritime
Si la superficie de parquet est importante l'idée est plutôt mauvaise car la cloison suivra le mouvement du parquet et occasionnera des fissures.
Privilégiez une fixation sur le support du parquet avec si possible des trous plus large que les vis dans le parquet pour ne pas bloquer sa dilatation.
Dept : Seine Maritime
***** a écrit:Bonjour,
Il y a notre salon
Dept : Isere
Il n'y a que 2 cm de parquet directement sur les solives, entre la pièce du bas et celle du haut ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Oui c'est ça
Dept : Isere
il faudrait visser dans le solivage.
***** a écrit:Bonsoir
Ça suffirait vous pensez? Car on voulait faire des placard en quinconce et il y aura une porte donc peut être qu'à des endroits il n'y aura pas de vis en extrémité avant la porte ou un virage avant le placard (j'espère que c'est compréhensible)
Dept : Isere
Dept : Isere
Si l'ossature est fixée -avec les bonnes vis(bonne longueur et ajoutez les 2cm d'épaisseur de parquet)- correctement sur le solivage OUI.
Citation: Car on voulait faire des placard en quinconce et il y aura une porte donc peut être qu'à des endroits  il n'y aura pas de vis en extrémité avant la porte ou un virage avant le placard (j'espère que c'est compréhensible)
Joker.
Faites 1 plan (aux bonnes dimensions) du solivage, dessinez les futures cloisons, ce sera + facile.
Quelques fixations seront suffisantes, même petites, si tu complètes en collant les rails, au Sikaflex 11FC (ou autre marque).
Bonjour, d'accord avec Manu, il n'est pas nécessaire d'aller chercher le solivage, avec des vis de 15 mm, et en plus la colle, perso je n'en mettrai pas, mais c'est un plus, si vous voulez être sûr.
De : Bétheny (51)
Merci pour toutes vos réponses maintenant il n'y a plus qu'à Biggrin
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 16 mai 2025 à 17h23
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
