Pose d'un receveur extra-plat sur du carrelage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 160 fois
Bloggeur Env. 20 message Vaucluse
Mon constructeur a fait carreler la salle de bain et on se retrouve avec du carrelage côté douche alors qu'on a des bac extra-plat.
Quand je lui demande si c'est normal il me dit que c'est pour éviter que le bac ne flashe quand on monte dessus...sauf que du coup on n'est plus sur une pose encastré... Ça me questionne cette façon de faire...j'ai comme l'impression qu'il me raconte n'importe quoi... Quoi lui répondre ?
Merci pour vos retours ou suggestions...
A droit sur la photo
Dept : Vaucluse
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
lui avais tu signalé que tu voulais installer toi même un bac douche plat a encastrer ?
Perso j'ai demandé le jour de la M.A.P à ne pas faire totalement au niveau des emplacement des placard car je ne voulais pas de plinthe sur 10 cm de manière a ce que mes portes plaquent contre les murs et non pas avoir un jour de l'épaisseur de la plinthe.
J'ai aussi établi un plan de la position des prises et points lumineux.
De ce fait pas de surprises.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Salut, il aurait dû garder des réservations cet ane ...et la bonde il fait comment ?
De : Barges 21910 (21)
C'est le constructeur qui doit le poser...enfin le plombier du constructeur...
Nous n'avons pas les compétences mais ça m'a interpellé qu'il y ait du carrelage... Du coup le receveur ne sera pas encastré... Je me demande s'il ne s'est pas planté sur l'évacuation du coup il récupère de la pente...🤔
w36xb2w a écrit:Bonjour
Dept : Vaucluse
Ça finira qu'il va mettre un flexible sur la vidange comme un pinpin ... mais si vous êtes sur vide sanitaire y'a peut être moyen de rattraper le coup
Oui on est sur vide sanitaire. On va surveiller le mode d'écoulement...
Je me questionne sur l'intérêt de carreler dessous et les risques?
mistergues a écrit:Ça finira qu'il va mettre un flexible sur la vidange comme un pinpin ... mais si vous êtes sur vide sanitaire y'a peut être moyen de rattraper le coup
Dept : Vaucluse
Salut aucun risque mais c'est juste dommage d'acheter un bac extra plat s'il le pose a 10cm du sol. Lemieux est qu'il pioche a l'endroit de la bonde, en prendre une vertical et descendre droit dans le vide sanitaire, avec quelques petits taquets de Map sous le bac il devrait arriver à le mettre de niveau et pas trop haut... normalement les pieds vendu avec c'est pour poser sur la dalle mais la vous pouvez les jetter .
Merci! Déjà je suis rassurée. Je vais voir avec le conducteur de travaux... Vivement la fin😅
mistergues a écrit:Salut aucun risque mais c'est juste dommage d'acheter un bac extra plat s'il le pose a 10cm du sol. Lemieux est qu'il pioche a l'endroit de la bonde, en prendre une vertical et descendre droit dans le vide sanitaire, avec quelques petits taquets de Map sous le bac il devrait arriver à le mettre de niveau et pas trop haut... normalement les pieds vendu avec c'est pour poser sur la dalle mais la vous pouvez les jetter .
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mercredi 18 juin 2025 à 23h40
Devis création salle de bains
