Modification de mon plan d'interieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 268 fois
Env. 500 message Landes
Bonjour, mon projet de construction commencera dans quelques mois. J'aurai besoin d'éclairage suite à une modification de plans d'intérieur.
je souhaiterai créer un accès entre le lieu principal et le studio attenant. sachant que le studio a sa propre entrée. ce n'est juste qu'une liaison comme pour recevoir des amis et éviter de passer par l'exterieur.
je joins le plan initial.
j'ai commencé à faire une ébauche comme en fichier joint mais je perds de la place en créant un couloir direct. J'avais pensé à faire une création de porte dans le cellier en agrandissant ?
je suis ouvert à toutes suggestions.
j'aimerai créer si possible une suite parentale avec SDB (donc garder les bonnes proportions ) et peut être un petit dressing pour séparer le tout.
Ne pas trop réduire le cellier et garder le wc à part.
inconvénient aussi à prendre en compte: wc en prise direct sur cuisine ouverte et poteau en coin de sdb.
voilà j'essaie de réfléchir mais peut être un oeil avisé m'aidera à voir une autre configuration.
la cuisine du studio n'est que provisoire et le comptoir ne sert pas à grand chose !
merci de votre aide en espérant trouver un autre éclairage.
Dept : Landes
Ci joint mes modifications
Dept : Landes
Exit, le PMR ?
Dept : Paris
Membre utile Env. 300 message Haute Savoie
Bonjour looping_usa,
Ce qui serait bien, c'est d'avoir le plan complet, pour mieux comprendre comment s'articulent les pièces. En l'état (avant votre changement), je trouve étonnant ces WC qui semblent ouvrir dans la pièce de vie, et qui ne sont pas PMR alors que le reste du plan semble l'être.
Votre proposition pour accéder au studio est pas mal. En plus vous isolez mieux la chambre du rez avec sa SdB, et mettez les WC moins face à la pièce de vie. La chambre du rez est une chambre d'amis ou une chambre pour tous les jours? Attention, dans votre proposition, vous passez la SdB du studio sur le mur droite (extérieur). A voir si le studio dispose de sa propre chaufferie, ou s'il n'est pas mieux de laisser les points d'eau regroupés pour faciliter les arrivées d'eau chaude.
Dans l'attente de vos compléments d'information!
Dept : Haute Savoie
Merci de votre réponse ,
pour plus d'éléments de précisions, le plan initial est fait par un archi !
et donc j'ai décidé après de créer une ouverture pour le studio car c'est plus commode et facilite le test d'étanchéité plus tard. Ceci n'a pas été pris en compte et comme je ne bosse plus avec lui, c'est réglé.
j'avais demandé du pmr car c'est du locatif pour recevoir personnes comme un eco gite. les surfaces proposées ne le permettent pas donc j'ai décidé de pas appliquer le pmr comme prévu.
donc c'est une chambre qui doit resté agréable sans rentrer dans cette contrainte idem pour wc.
Mon objectif reste une chambre suffisamment spacieuse comme une sorte de suite parentale d'où l'idée de mettre la sdb avec petit dressing entre 2 pour isoler.
la pièce de vie non figuré sur le plan est cuisine et séjour pour répondre à votre question. je trouvais aussi dommage dans le plan initial que les wc donne sur la pièce de vie.
quant au studio il est autonome avec sa propre chaufferie. la sdb reste comme dans le plan initial.
donc arrivée et concordance eau.
ce que je trouve dommage c'est qu'en créant ce couloir je perds pas mal de place. je pensais peut être à faire une liaison dans le cellier en l'élargissant car le studio peut être soit indépendant soit communiquant.
merci de votre éclairage et de vos remarques pertinentes, et reste à votre écoute;
Dept : Landes
Merci pour les précisions.
Élargir le cellier pour y créer un passage revient à mon avis un peu au même point de vue espace perdu. Et, passer par le cellier c’est vraiment pas sympa (imaginez vous louez les 2 biens ensembles à une même famille…) Non, je pense que votre 1ère proposition est bonne.
C’est dommage de ne pas avoir la vue du plan complet, mais j’ai l’impression que cet angle sera inutilisé dans le séjour:
Si c’est bien le cas, on peut agrandir un chouïa la Suite parentale pour avoir un vrai dressing (220cm de penderie + patères en face pour suspendre des affaires) et avoir un WC dans la SdB parents (mais on peut aussi l’enlever et dans ce cas, double vasque)
N’hésitez pas à poster le plan complet du RDC pour avoir des réponses plus adaptées.
Dept : Haute Savoie
Bonjour.
Un architecte que dessine (ça n'est pas de la conception à ce niveau) des plans pseudo PMR ça me fait mal et ça fait mal à la profession.
Comme votre but est lucratif, selon le montage le recours à architecte sera de toute façon obligatoire.
Mais moi en tant que bénévole je trouve anormal et même d'avantage qu'anormal de venir demander de l'aide et des conseils pour un projet à but lucratif.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le dimanche 22 juin 2025 à 20h08
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
