Alimentation de mon mimi frigo en 12volts
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour, j ai besoin d alimenter mon mini frigo en 12 volts, puis je le brancher sur une batterie de voiture ou de moto en 12 volts, et comment réaliser le branchement, merci par avance cordialement
Dept : Ardeche
Env. 1000 message Charente Maritime
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Il te faut une prise allume cigare et le cordon correspondant logiquement livré avec le frigo.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Il te faut une prise allume cigare et le cordon correspondant logiquement livré avec le frigo.bonjour et merci pour ta réponse rapide mais si je me procure un cordon allume cigare, ça va aller que dans la voiture, moi je veux que ce mini frigo fonctionne dans la maison ou dans ma caravane, les coupures de courant annoncer, vont couper nos frigos, donc l'idée est d avoir un mimi frigo d appoint qui fonctionne donc en 12volts et sur batterie, voiture ou moto, et la est mon problème comment effectuer correctement le branchement du frigo à la batterie, merci bon week end
Dept : Ardeche
tu achètes ou trouves à la casse, la partie femelle d'un allume cigare tu connectes le câble dessus et 2 prises de démarrage sur une batterie.
J'avais fabriqué une prise pour mon frigo 220 12 et gaz de camping
Plus simple : tu coupes le bout du fil du frigo, et tu mets le fil rouge sur le "plus" de la batterie, et le noir sur le "moins".
Il faut que les bouts de fils soient dénudés (cuivre apparent), et le contact peut se faire juste avec un serflex autour des bornes de la batterie.
Mais si le réseau électrique saute, ou qu'il est coupé, c'est que ce sera en période froide : les victuailles seront au frais sur le balcon ou sur la fenêtre, pas besoin de tout ce fatras.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour Manu
Je n'ai pas voulu lui détruire son cordon.
Merci, l ami, moi c est aussi une bonne idée,, bon week end à toi 😜
Dept : Ardeche
n'oubliez pas le fusible car le pouvoir de court circuit d'une batterie de voiture est énorme.
Steph
Dept : Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Steph
Bonjour, merci pour le conseil, mais l électricité et moi, ça fait deux, pouvez vous svp, détailler, un fusible, de combien d Ampère, ou placer ce fusible ? Etc etc merci cordialement
Dept : Ardeche
Le fusible est à placer entre la borne + et l'utilisation la valeur, je n'en sais rien. vous auriez vraiment dû aller sur un forum de camping caristes comme je vous l'avais conseillé.
J'ai déjà vu une clef (utilisée pour la mécanique) fondre à se souder sur la batterie.
Steph
