Chape anhydride fissures
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.334 fois
Env. 100 message Pyrenees Orientales
bonjour
J'ai vu des fissures de 1-2 mm de large, traversant les pièces dans une chape liquide anhydride.
Ces fissures sont au niveau de TOUS les angles saillants des pièces (cloisons) , au niveau des implantations des portes. Aucune fissure dans les angles rentrants ( ex: les 4 angles de la maison)
Cela ne pose aucun problème au chapiste.
J'ai vu une info concernant ce problème mais je ne retrouve plus.
Le chapiste doit-il refaire à ses frais la chape, le plancher chauffant ?
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 700 message
anhydrite avec un "t" pas un "d" peut-être pour la recherche.
Personnellement ma chape était nickel donc je ne connais pas les tolérances
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
attention ,avec ce type de chappe, il y a obligeatoirement des fissures sur la pélicule de surface. Cette pélicule doit être poncé au bout de quelques semaine de toute façon.
Ces fissures apparaissent généralement au bout de 2 jours. SI c'est bien le cas, pas de PB. Aprés ponçage, pas de PB.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Merci de vos réponses
La chape a été poncée; la chape est prête à recevoir le carrelage, mais présente des fissures à TOUS les coins saillants.
Je ne sais pas si la procédure de mise en chauffe progressive a été effectuée.
Env. 800 message Ardèche (7)
Normalement le chapiste dispose des treillis au pieds des arrêtes de blocs portes pour renforcer la dalle à ces endroits.
Sais tu si cela a été réalisé?
Quel type de chape est ce ? Lafarge ou autre?
Personnellement c'est de l'agilia A de Lafarge et nous avons seulement eu deux fissures apparues après la mise en chauffe. Je parle de fissures de plusieurs mms de profondeur et non pas des fissures de retrait en surface.
J'avais fait quelques photos et j'en avais fait part en LRAR au chapiste, en pensant que si un jour le carrelage venait à claquer à ces endroits j'aurai des éléments qui impliquent la responsabilité du chapiste plutôt que du carreleur.
Concernant la mise en chauffe, elle est nécessaire (cf DTU). Un carreleur consciencieux refusera probablement de poser le carrelage sans cette phase.
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
C'est un chantier que j'ai vu mais je ne sais rien de plus.
Faut-il du treillis soudé pour une chape liquide quelle soit Agilia A ou Agilia C ? Personne ne m'en a parlé jusqu'à présent et je n'ai pas de treillis dans le devis.
MA chape sera selon le devis (pour un PC et rafraichissant) dosée à 700kg et réalisée en DEUX passes; ce qui m'étonne même s'il y a 5-6cm d'épaisseur (que j'ai demandé); Est-ce normal de faire 2 passes?
Son prix est 27Euros TTC/m²
Prix de chape de ravoirage (5-6cm) : 15,55€TTC/m²
Correct ?
Non, pas de treillis métallique. Seulement des morceaux de treillis plastique localisés aux arrêtes.
Chez moi cela a été appliqué en une seule passe de 5 cms. Je ne comprend pas pourquoi l'on te parle de deux passes. Est ce que les méthodes d'application auraient changée?
Quant au coût, mes infos datent un peu: 19.78 € HT /m² en 2005.
a+
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
La bande isolante obligatoire en périphérie a-t-elle été posé elle est obligatoire car la dalle doit être de type flottante. Ce type de fissure « normal » apparaît dans le cas de contrainte de dilatation ou de contrainte de retrait du béton hors sur la chape anhydrite les fissurations de retrait dans la masse sont quasi nulles
Donc il ne reste comme option que les fissures de dilatation qui n’apparaissent que lorsque la chape ne peut pas travailler normalement aux points de contraintes angles et redant.
voilà ce que ma moitié m'a répondu.
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=47[...]?t=47412&highlight=
De : Gironde (33)
Le joint périphérique est présent.
Ce serait un problème de mise en oeuvre (entreprise débutante, non respect de mise en chauffe progressive...)
Merci de votre participatin
et que compte il faire ?
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
De : Gironde (33)
Je ne sais pas ce qu'il compte faire.
Un plâtrier présent sur place disait que le propriétaire demanderait un "constat écrit" au chapiste comme quoi il a vu et constaté le problème et que cela n'a pas d'incidence sur le carrelage ou autre chose.
Mais cela n'est pas trés rassurant.
si un autre chapiste te dis que c'est bien la mise en oeuvre tu peu demander un dédommagement.
qui a fait la mise en chauffe ? tu peu aussi voir de ce côté là.
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
De : Gironde (33)
En cache depuis le mercredi 25 juin 2025 à 12h11
Devis expert en batiment
