Branchement Interrupteur connecté volet roulant - 5 fils
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 158 fois
Je viens d'emménager dans un appartement neuf, où il y a 5 volets roulants électriques qui sont commandés tous par un interrupteur individuel + commandés en central via un interrupteur supplémentaire dans l'entrée.
Je souhaitais changer l'interrupteur central pour le remplacer par un interrupteur connecté, et à ma grande surprise: il ne s'agit que de commandes sans fils (émetteur).
Concrètement: aucun des interrupteurs individuels n'a d'arrivée filaire.
Par contre, dans l'entrée, juste derrière l'interrupteur principal j'ai ça :
et honnêtement je n'y comprends rien. 3 fils sont doublés (rouge, bleu et la terre) et j'ai également un fil orange et un fil noir.
Mon objectif serait de le brancher à l'interrupteur suivant:
Qui ne contient que 4 entrée.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à savoir quel(s) fil(s) brancher et sur quel entrée?
Merci d'avance pour votre aide,
Augustin
Dept : Seine Saint Denis
Pour complément d'information il s'agit de l'interrupteur suivant: https://www.amazon.fr/dp/B08CTVPVSY?psc=1&ref=ppx_yo2ov_[...]ov_dt_b_product_details
Le but étant de le relier à Google Home pour automatiser le lever/baisser de volets + contrôler à distance
Merci beaucoup !
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR a mon avis sa doit être le départ de l alim des volets L,N,Tr ponté entre eux(couper le circuit au tableau pour en etre sur. et les 2 autres pour la monté/déscente en centralisé filaire(installation d'origine).
De : Bourg En Bresse (1)
Merci pour ta réponse rapide !
Je vais essayer ça Une idée de comment reconnaitre le L du N entre le bleu et le rouge du coup?
Ermm c'est assez étrange: j'ai branché:
Le rouge sur le L
Le bleu sur le N
le noir sur le Up
le orange sur le Down
et l'interrupteur est bien sous tension (voyant) mais rien ne se passe lorsque j'appuie sur les boutons.
j'ai essayé:
- d'inverser le rouge et le bleu => même effet
- d'inverser le noir et le orange => même effet
Une idée d'où cela pourrait venir? :/
Merci encore pour vos conseils!
Augustin
Hello
Si commandes sans fil alors sauf si via récepteurs il n'y a pas possibilité d'utiliser cette commande
De : Manche (50)
Bonjour @Rfco !
Merci pour ton retour. Peux-tu expliciter ta réponse ? Cela veut dire qu'un moteur ne peut pas être contrôler à la fois en sans fil ET en filaire?
(Pour rappel ici le sans fil est pré-installé par le promoteur et fonctionnel, et j'ai des fils qui sont dans mon entrée que j'essaie de faire fonctionner sans succès jusqu'ici)
Merci beaucoup !
Augustin
Faut voir déjà là où sont raccordés les volets
De : Manche (50)
Bonjour, comme dit par Rfco vous deviez avoir des difficultés pour faire cela, c,est pour cette raison que les meilleurs pro conseillent de poser des volets avec commande filaire
AugustinG a écrit:Bonjour à tous,
Augustin
C'est marrant, il y aurait assez pour faire une gestion de fil pilote. Mais habituellement c'est fait au tableau.
Sinon je rejoins l'avis le filaire c'est bien mieux, on peut le domotiser à sa guise sans protocole propriétaire.
Steph
Dept : Charente Maritime
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses !
Où sont raccordés les volets: je ne sais pas, tout ce que je vois c'est qu'ils ont bien ces 5 fils qui arrivent (en terme de couleur et de nombre en tout cas ^^).
je ne vois rien au tableau, à part un disjoncteur spécifique qui coupe bien l'alimentation des volets.
Mon essai de branchement donne ceci:
et l'interrupteur est bien allumé... mais rien ne se passe quand j'appuie sur les boutons :/
C'est vraiment bizarre... le sans fil marche donc c'est déja bien, mais pourquoi y-aurait-il une arrivée de fil ici s'ils ne sont pas reliés aux volets? ca n'a pas de sens je trouve..
Merci pour votre aide en tout cas
Il doit y avoir des boites de dérivation près de chaque volet
Une photo?
Et aussi des boutons individuels?
De : Manche (50)
Près de chaque volet il y a ça :
Je peux sortir les fils si besoin, mais ca correspond bien aux fils que je retrouve dans l'entrée.
Il n'y a aucun interrupteur individuel filaire dans l'appartement, uniquement des interrupteurs sans fil comme celui-ci:
N'hésitez pas si vous avez besoin d'autre chose !
Augustin
Je ne voit pas de fils souples, alors, STP merci de faire en sorte qu'on puisse les voir.
Pour moi, un câble blanc avec un bleu, un marron et éventuellement un vert/jaune, alim allant directement sur le moteur, la logique de commande est donc intégrée dans ce cas donc aucune possibilité de commande déportée/générale en filaire.
De : Manche (50)
Bonsoir les amis.
Comment est "l’interrupteur" central qui commande tous les volets ?
Pour information, l'emetteur individuel Simu photographié est de type radio Hz (semblable au RTS de Somfy.)
Vos volets sont donc radio et vous ne pourrez pas les commander directement avec votre inverseur connecté que vous avez acheté.
Il est possible que la commande générale soit un module "émetteur" à contacts secs actionné par un inverseur classique. Cherchez ce module qui peut ressembler à ça :
De : Montmoreau (16)
Je viens de remarquer que ce même module est livré également avec fils Noir-Orange-blanc selon certaines productions.
En cache depuis le samedi 21 juin 2025 à 04h41
