Baisse de pression chaudière à condensation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Cela fait un an que j'ai un soucis de pression avec ma chaudière à condensation. Chaudiere de dietrich MCR 24/28 MI
Elle passe de 1,5 bars à  1 bar en 1 mois. J'ai l'impression que cela ne chauffe pas l'hiver surtout à l'étage.c'est Engie home services qui fait l'entretien. Ils m'ont dit que c'était les radiateurs ou tuyauterie. Non !
J'ai fait appel à un plombier chauffagiste de la région.  La pression continue de baisser. Le plombier doit appelé de dietrich. Il attend leur réponse. C'est fou qu'aujourd'hui on n'arrive pas à trouver la panne. Qu'est ce que ce sera quand la chaudière tournera cet hiver ?
2 soupapes ont été changé, la pression baisse toujours. le plombier me dit que c'est normal d'avoir entre 1 bar, et faut pas que ça descende en dessous de 1 bar.  Ma maison a 1 étage et cil me dit que c'est normal 1 bar quand on a 1 étage, c'est bien la premère fois que j'en dire cela.
je trouve bizarre car avant il y avait 1.5 bars et ça fonctionnait correctement. je ne sais plus qui croire. J'ai résilier Engie Home Services, en 1 an, pas de résultat. Je pense qu'ils voulaient que je change pour une pompe à chaleur, pas les moyens.
Ce nouveau plombier (chauffagiste) doit rappeler encore De Dietrich, et il m'a fait entendre d'ajouter un vase d'expansion à la cave ???
C'est que l'hiver, j'ai 17° dans la chambre, pour dormir, encore ça ne me gène pas, mais il y a la salle de bain, on n'avait pas de problème avant, pas besoin de mettre un radiateur électrique.
Je ne sais plus à qui me fier.
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est une installation qui assure seulement le chauffage des pièces.
La chaudière n'assure pas l'eau chaude sanitaire ; c'est un chauffe-eau séparé ?
Durant l'été, chaudière à l'arrêt, la pression ne devrait pas évoluer car il s'agit d'un circuit fermé avec température eau presque constante.
Si l'ECS est en service, il faut mesurer la pression avec une eau ayant la même température, sinon la mesure est faussée : l'eau chaude augmentant la pression.
Il n'y a pas de vase d'expansion sur ce circuit ???
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Ma chaudière fait le chauffage et le sanitaire, pas de chauffe eau séparé.
Il y a bien un vase d'expansion sur le circuit. Un agent d'Engie m'avait dit qu'il était bon à changer. Celui qui entretien habituellement ma chaudière est venu pour le remplacer, m'a dit en fait que non. Il me disait de voir avec les radiateurs et la tuyauterie.
J'ai donc fait appel à un plombier de la région car Engie ne s'en occupe pas, il n'y a pas de fuite.
par contre, ils ont trouvé des fuites sur les 2 soupapes, mais le pression continue de baisser. Aujourd'hui elle est à 1 bar, 1.2 bars la semaine dernière.
Voilà ce qu'elle perd en 1 journée. 1/2 verre environ chaque fois qu'elle tourne.
Dept : Puy De Dome
poupina63 a écrit: ils ont trouvé des fuites sur les 2 soupapes, mais le pression continue de baisser.
la soupape de sécurité implantée sur le circuit de chauffe de tes radiateurs ne doit pas être sollicitée en fonctionnement normal.
Son rôle est de décharger le circuit en cas de surpression anormale
si cette soupape crache, c'est normal que la pression de ce circuit fermé baisse...
l'autre soupape sur ton circuit ECS est sur le circuit eau chaude qui va à tes mitigeurs et celle-ci peut être sollicitée lors d'un cycle de chauffe, ce n'est pas anormal. Par contre le fait qu'elle fuit ne fait pas baisser la pression de ton circuit radiateurs.
il faudrait donc intervenir sur la soupape de sécurité chauffage ; la remplacer probablement
du moins, c'est ce que j'ai compris...
En cache depuis le dimanche 25 mai 2025 à 19h11
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
