Comment trouver le COP pour des radiateurs fonte ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 164 fois
Env. 50 message Maine Et Loire
Mon installateur me propose une PAC vitocal 151. Il me donne l'information que le cop est de 5. Génial mais quand je regarde de plus près, je vois que c'est dans le cas d'un chauffage basse température et température à +7. Comment savoir quel serait le cop dans mon cas, sachant que je suis en passoire thermique maison 80m2 au nord d'Angers de 1968, que je vais isoler comble avec ouate soufflée et changer menuiseries mais pour l'instant pas d'isolation des mur. (Je sais je dois le faire et le chauffage devrait intervenir après mais dans mon cas j'ai pas le choix). Donc cette information me manque. Merci pour vos lumières
Dept : Maine Et Loire
Juste pour préciser mon audit énergétique indique une déperdition de chaleur à 15,5 kWh aujourd'hui et après isolation que je vais faire à 8,9 kWh. Il compte des murs béton comme s'il y avait une vieille isolation or il y a juste béton lame d'air et brique platriere... donc ma crainte c'est que la PAC bien que sûrement très performante ne le soit pas tant que ça dans les conditions de mon logement, et qu'elle soit obligée d'utiliser l'appoint électrique pour maintenir le niveau de chaleur demandé. D'où ma recherche de COP pour évaluer le niveau de dépenses à venir...
herisson49 a écrit:...donc ma crainte c'est que la PAC bien que sûrement très performante ne le soit pas tant que ça dans les conditions de mon logement, et qu'elle soit obligée d'utiliser l'appoint électrique pour maintenir le niveau de chaleur demandé...
autre donnée à entrer dans le questionnement : l'ECS en période de chauffage.
Je laisse la place pour la question initiale.
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Je ne suis pas expert et ce sont des interprétations mais voici quelques informations glanées dans la doc:
l'efficacité énergétique saisonnière pour cette PAC est de 140% avec un départ chauffage à 55 degrés. 190% avec un départ chauffage à 35 degrés
Je ne sais pas bien comment elle est calculée mais on peut se dire que malgré de bons COP, n'attendez pas une diminution par 3 de votre facture de chauffage. Même par 2.
En fonction de vos moyens et du coût de votre facture de chauffage, un remplacement de vos radiateurs (ou un ajout) pourrait vous permettre de gagner en consommation en réduisant la température de départ de votre chaudière.
Si vous faites de la rénovation intérieure, un mur chauffant à la place d'une cloison existante peut être un choix intéressant.
Bon courage.
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
Bonjour, d'expérience a force de lire des documentation, un SCOP normal (saisionnier) pour 55 °C est entre 2 et 3.5.
55 °C c'est pas énorme pour des radiateurs fontes.
j'ai vu des scope a 60/65 °C a 1.9 notamment, pour de la haute température.
si vous n'avez pas encore isolez ne changer pas de systemen de chauffage.
il vous faut le recul nécessaire de la performance du chauffage ainsi qu'idéalement sa température de fonctionnement (température de l'eau entrée sortie dans le circuit).
avec ses données vous pourrez remplacer convenablement votre moyen de chauffage sans risquer de vous tromper / ruinez
De : Bourges (18)
En cache depuis le dimanche 22 juin 2025 à 05h16
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
