Installation de têtes thermostatiques sur ancien circuit de chauffage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 154 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour à toutes et à tous, et merci de prendre le temps de me lire. Je viens d’acheter une maison de 1968, équipée d’une chaudière à fioul De Dietrich GT 1100 V avec circulateur 3 vitesses, vanne 3 voies, et radiateurs avec vannes manuelles. Voir photos.
J’aurai besoin de quelques conseils pour améliorer cette installation. Je viens d’installer un thermostat connecté netatmo, ça fonctionne très bien, mais j’aimerai maintenant installer des corps de vannes thermostatiques (avec têtes thermostatiques netatmo)  pour remplacer les vannes manuelles des radiateurs.
Déjà, il paraît qu’il faut laisser au moins un radiateur avec une vanne manuelle (qui reste ouverte) afin de laisser une « soupape » pour la circulation de l’eau chaude, sachant qu’il n’y a pas de bypass sur mes radiateurs, vrai ou faux ? Une autre solution est-elle envisageable ? (circulateur géré par le thermostat netatmo ?)
Ensuite j’ai remarqué que les corps de vannes de marque Danfoss que j’ai acheté, sont des vannes à débit réduit fixe (peu de choix chez leroy merlin), et je ne sais pas si cela ira sur mon installation, je pense qu’il faudra que j’ajuste la pression dans le circuit, mais dans quelles proportions ? Mon vase d’expansion suffira-t-il à compenser la différence de pression ?
Et enfin, en tenant compte de ma nouvelle installation et de la pression, à quelle vitesse dois-je régler le circulateur ? Sachant qu’en position hiver, il tourne en permanence ?
Voilà, j’espère que quelqu’un pourra éclairer ma lanterne.
Cordialement.
Dept : Marne
Ancienneté : + de 11 mois
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Il faut laisser un radiateur sans thermostatique en général celui qui est dans un endroit froid , chez moi couloir d'entrée.
La pression n'a rien à voir avec le changement de robinet.
la vitesse du circulateur sera réglée à ta guise.
J'avais mis le plus réduit possible puisque 24h/24
Avant il était commandé par la chaudière fioul et donc s'arrêtait et générait une sensation de froid dans la maison .
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour votre réponse, ça répond déjà à certaines questions.
Dept : Marne
La logique veut que l'on laisse sans tête thermostatique le radiateur qui est dans la pièce où il y a le thermostat d'ambiance. De cette façon, le thermostat d'ambiance sent réellement ce que fait la chaudière, sans un robinet thermostatique qui interfère.
Perso je supprime le thermostat d'ambiance
Et le chauffage tourne en permanence ? Ça ne doit pas être bon pour la consommation, surtout en mi-saison.
Non ma chaudière fioul avait un thermostat électronique intégré donc une foi la température atteinte elle s'arrêtait .
Ensuite j'ai installé une PAC sans thermostat d'ambiance non plus seule une sonde extérieure.
Il suffit de regarder mes tableaux de conso sur ce forum.
Bonjour et merci pour vos remarques. Si je retire la sonde d'ambiance, le thermostat netatmo que j'ai payé un certain prix, je pourrai uniquement gérer la température de l'eau des radiateurs avec le thermostat de la chaudière, même si les têtes thermostatiques se ferment sauf 1, la chaudière se remettra en route dès que l'eau refroidira un peu, et ce même si la température intérieure ne le nécessite pas, donc consommation de fuel inutile? J'ai installé la sonde d'ambiance justement pour ça. Ma question concernait surtout les corps de vannes thermostatiques à débit réduit fixe, avec la vitesse du circulateur pour éviter les écarts de pression.
Mais merci quand même pour vos remarques, c'est toujours bien d'avoir l'avis d'autres personnes.
Dept : Marne
Et que fait la sonde extérieure ?
Elle te lance la chaudière dès que dehors la température a un écart avec la consigne.
Donc les nuits fraîches en été sollicité la chaudière.
Moi j'arrête là chaudière.
Le thermostat intérieur lui lorsque tu as du monde a la maison, te coupe tous les radiateurs donc froid dans les autres pièces
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Je n'ai pas de sonde extérieure, le thermostat qui est dans la chaudière commande la température de l'eau, j'ai fais le teste. Évidemment, plus il fait froid, plus vite la température de l'eau va descendre et donc relancer la chaudière.
Dept : Marne
w36xb2w a écrit:Bonjour
Non, il n'y a pas de "consigne" avec la sonde extérieure.
La sonde extérieure pilote, au travers de la loi d'eau, la température de chauffe de la chaudière.
Le thermostat d'ambiance détecte s'il faut chauffer ou non en fonction de s'il fait assez chaud ou non dans la maison. La sonde extérieure mesure à quelle puissance il faut chauffer, selon qu'il fait plus ou moins froid dehors. C'est complémentaire.
Salut, le mieux pour optimiser cette installation serait de poser une régule avec sonde ext et thermostat pour le pilotage de vanne 3 voies (type honeywell hmc80)...(le thermostat pilote le circulateur et la sonde ext la V3V)..il est ensuite possible de poser des tètes thermostatiques classiques.
ces modification a moindre cout (entre 500€ et 700€) seront vite rentabilisées.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le vendredi 27 juin 2025 à 18h22
Devis pompe à chaleurArtisan
