Ma chaudière coule par le bas. Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 80 fois
Env. 10 message Nord
Je possède une chaudière De Dietrich MCR 24/28MI qui est trop basse en pression (0.9 bar ... )
Lorsque je tourne les deux robinets comme indiqué sur la notice pour remettre en pression, rien ne se passe et quelques secondes de l'eau commence à couleur ( beaucoup ) par un petit tuyau situé en dessous.
AUriez vous une idée du problème ?
Merci d'avance.
Ancienneté : + de 6 mois
Ah te revoilà le lapin. Arrête de multiplier les posts et appelle un plombier chauffagiste.
Peut être ton vase d'expansion mort, plein d eau, que tu gaves en essayant de remplir et du coup soupape de sécu qui s ouvre et laisse échapper de l eau.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
C'est fait, un technicien passe Lundi, je vais clore les sujets du coup.
Ben non, tu nous diras ce qu il en est. Afin de capitaliser en expérience.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le mercredi 25 juin 2025 à 17h41
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
