Est-ce que mon artisan se moque de moi pour la pose de porte d'entrée appartement ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 230 fois
Env. 100 message Rhone
Je rénove mon studio (9,5m² loi carrez seulement, je précise, chaque cm est important...).
J'avais une ancienne porte en bois tout simple, et j'ai voulu en installer une vraie porte d'entrée (pour l'acoustique et l'isolation). Par ailleurs toute l'isolation par l'intérieur a été refaite.
Problème : quand je viens vérifier la pose de la porte je constate qu'ils l'ont posée au niveau de la cloison intérieur. C'est à dire qu'il y a maintenant un espace (env 10/15cm) entre la porte et le mur extérieur.
Alors que l'ancienne prote, certes plus légère, était à fleur du mur des parties communes.
Cf photo
Même si tout va être peint, avec des cloisons propres etc... Je trouve que ca fait très moche : on est dans les parties communes mais on voit un bout de l'appartement...
L'artisan me dit qu'il ne pouvait pas fixer la porte sur le mur partie commune car c'est de la brique de 5mm d'épaisseur et qu'avec le poids de la porte ca ne tiendra pas.
Il ne propose pas de solution à part rendre cela plus propre.
Je lui ai demandé de regarder les options suivantes (au pif je n'ai jamais posé de porte d'entrée) :
- Un renfort (plaque métallique ou bois) pour mieux fixer le bâti
- Un scellement chimique adapté aux briques
- Une fixation mixte sur le mur et l’isolant
- Un bâti spécifique avec des pattes de fixation élargies
Avez-vous un avis ? Des solutions ? Évidemment l'artisan n'a pas envie de démonter cela et refaire du placo intérieur. Mais je ne veux pas le payer tant que je ne suis pas sûr qu'on pouvait faire mieux cad avec une porte d'entrée à fleur de mur (sans compter que je n'ai pas l'autorisation de modifier les parties communes...).
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Voir avec le syndic qui pourra aussi vous aider et s'assurer de la conformité (règles de la copro)..
De : Rennes (35)
Salut Thom_ je vais ajouter des photos sur mon récit, et vous verrez qu'il est tout à fait possible de poser une porte proprement dans votre situation .
Par contre, je ne sais pas qui gère le chantier chez vous ! Mais cela qui a fait poser le placo, avant la porte, n'est pas non plus très futé.
plaquisteheureux a écrit:Salut Thom_ je vais ajouter des photos sur mon récit, et vous verrez qu'il est tout à fait possible de poser une porte proprement dans votre situation .
Ok merci. Mais comment je peux faire exactement ? Quelle technique utiliser ?
Normalement, on fixe la porte, contre le mur, au ras des briques, mais pour faire cela, il ne faut pas qu'il y est le placo en intérieur, car il va gêner
plaquisteheureux a écrit:Normalement, on fixe la porte, contre le mur, au ras des briques, mais pour faire cela, il ne faut pas qu'il y est le placo en intérieur, car il va gêner
Ok mais on fait comment si on fait de l'isolation intérieur ? JE la fixe ou la porte ?
Bonjour, comme je vous l'ai dit, on fait l'isolant après avoir posé la porte, et la porte ce fixe dans les murs, pas dans le placo, comme vous avez fait.
Salut, Thom_ etes vous mort ?
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
plaquisteheureux a écrit:Salut, Thom_ etes vous mort ?
Bonjour. Pas mal de DC malheureusement sur ce forum...
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
J'ai bien lu votre réponse mais je ne vois pas en quoi ca peut me servir.
La porte a déjà été posée après l'isolation. Il aurait du faire l'inverse mais maintenant c'est fait.
Je demande quoi faire et s'il est possible de modifier cela sans trop de frais.
Salut, donc vous demandez un miracle ! En attendant, n'importe qui va pouvoir entrer chez vous, en donnent un grand coup d'épaules dans votre porte. Le placo va s'arracher.
plaquisteheureux a écrit:Salut, donc vous demandez un miracle ! En attendant, n'importe qui va pouvoir entrer chez vous, en donnent un grand coup d'épaules dans votre porte. Le placo va s'arracher.
Ok alors je fais quoi ? Je demande quoi ? Qu'il l'enleve le placo et repose la porte ? Surtout n'hésitez pas à me dire, je n'attends que ca de savoir quoi demander.
Oui, il faut tout enlever et refaire. Comme je vous le dis plus haut, le fautif, c'est surtout cela qui organise les travaux. Le menuisier aurait dû refuser de poser la porte.
Regardez dans mon reçu, il y a la pose de la porte d'entrée.
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-40587.php#6481200
En cache depuis le lundi 16 juin 2025 à 08h02
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
