Eau stagnante dans chaque regard, faire béton?
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 43.281 fois
Citation: et garde ton sika latex pour autre chose
J'osais pas le dire ...
Sinon, pour le mortier tout prêt: Casto 10 € le sac de 35 kg. C'est cher, il vaut mieux trouver un peu de sable et acheter un sac de ciment.
ok, donc j’achète un sac de mortier sans gravier, mélanger avec un peu de prompt et c'est ok?
J'ai un bidon de sika hydrofuge en effet, m'enfin si pas d'utilité j'en met pas, ou sinon j'en met la quantité d'un verre dans mon mélange mais uniquement si ca augmente l'action de l’étanchéité.
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
He ben dit donc, que de lecture un peu extra terrestre et amateur (veuillez m'excuser de l'expression) jusqu'à que je tombe sur Iverlaw (Re salut) et re daccord avec toi mais dire aussi que le regard en béton s'il n'est pas prévu dès sa conception (c'est à dire industriel) ne fait pas bon ménage avec les EU et EV.
On le pose généralement pour l'EP.
Il est tellement simple de poser un tabouret de visite avec different DN suivant le nombre d'éxutoire à raccorder ce qui écarte définitivement le risque de colmatage.
Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 4000 message Juste à Cotés D'amboise (37)
panda24 a écrit: mais dire aussi que le regard en béton s'il n'est pas prévu dès sa conception (c'est à dire industriel) ne fait pas bon ménage avec les EU et EV.
éxact je me suis dit la même chose
De : Juste à Cotés D'amboise (37)
et oui mais certains on décider d'en mettre pour les EU.. donc faut rectifier maintenant.
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Je pense que lors de la pose de ce type de regard il faut couper au lapidaire la partie basse (sous le pre trou) pour que ton pvc touche le fond. Ensuite combler les trous au mortier.
De : Rennes (35)
1982xp a écrit:bonjour,
J'ai de l'eau stagnante dans chaque regards bétons d'eau de pluie et eau usée, ce sont des boisseau bétons de 40x40 et au fond il y a toujours au moins 5-6cm d'eau avec pleins de "merde". faudrait-il éliminé ce fond d'eau qui attire toute sorte de bestioles, qu'en pensez vous?
Prendre du béton classique déjà mélangé en sac et faire le fond proprement?
Et de vous dire cela mais................
Que vous ayez positionné des boisseaux pour du pluvial......... soit et le fait que vous ayez un résiduel n'a aucune espèce de conséquence.
Mais quelle idée vous ai passé pour pouvoir en positionner pour des E-U qui ne sont absolument pas approprié à ce genre de destination?????????????????
Ne me dite pas que ceci est le reflet du travail d'un professionnel???
Dept : Dordogne
Env. 20 message Isere
Je reviens sur cet ancien post car j'ai le même pb à une échelle moindre - j'ai un regard en béton pour mes EU avec un fond où restent en permanence des m... et autres joyeusetés   - voir photo ci-dessous
Je pensais le supprimer et raccorder en PVC avec des coudes à 45°, vous pensez que c'est jouable?
Merci de vos réponses
C38
Dept : Isere
Citation: Je pensais le supprimer et raccorder en PVC avec des coudes à 45°, vous pensez que c'est jouable?
Pour moi, pas de coudes enterrés sur les EU. Si ça bouche >> foutu.
Plutôt >>> couper l’accès aux EU 3 ou 4 heures. Rinçage du regard eu jet et refaire un fond digne de ce nom en mortier avec un peu de ciment prompt, prise très rapide .
Voilà
Et c'est pourtant ce que me propose une des entreprises d'assainissement que j'ai fais venir... Bon à leur crédit, ils vont vider la fosse septique qui est à 2m de ce regard et la shunter en passant à travers avec un T de visite. Celui-ci doit être suffisant pour passer un furet si jamais le coude se bouche, non? C'est sûr que ça nécessite une intervention, mais perso ca m'arrange de le condamner, je dois faire une dalle qui passe au dessus...
En parlant de fosse septique, la même entreprise veut la laisser vide (elle est en béton) pour faciliter de futures interventions. Vous en pensez-quoi?
Dept : Isere
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Ne raccorde pas tes coudes à cet endroit car tu aura un angle à 90°.
Tu met un premier coude à 45° 2m avant ton regard et un 2ème à 45° 2 m après ton regard. Et tu relis les 2 par un bout de PVC. E
En procédant ainsi tu n'aura aucun problème de bouchage contrairement à la première idée.
Bonjour Calvin38
On ne laisse JAMAIS une F-S vide...
Pour la condamner:
- La faire donc vidanger,
- Casser la partie supérieure et la remplir d'agrégats pour éviter le compactage.
Vous pouvez éventuellement faire une chandelle avec un bouchon à visser pour accès à la canalisation.
Désolé et bonjour mgarrig mais faire un fond en béton (ou mortier) ne résout pas le problème il ne fait que le reporter
Le béton un un nid à Emm.rde dans le temps à cause entre autre de l'anhydride sulfureux.
Désolé et bonjour quentin1973
Mais c'est un angle à 67 degrés
Bien cordialement
Dept : Dordogne
Merci pour cette nouvelle idée, je vais voir si c'est possible, le regard étant à 1m du mur de la maison. Difficulté additionnelle : j'ai d'un côté un tuyau en D90 (arrivée maison), de l'autre en D110 (départ vers tout à l'égout) quelle est la meilleure solution pour rattraper la différence et où? Je n'ai pas vu de coude avec 2 diamètres différents... Et solution collée ou avec joint?
Désolé de rajouter des questions à chaque fois mais elle me viennent en creusant le sujet.
Encore merci à tous pour votre aide.
Dept : Isere
Citation: Désolé et bonjour mgarrig mais faire un fond en béton (ou mortier) ne résout pas le problème il ne fait que le reporter
Désolé, mais chez moi, c'est comme cela et cela fonctionne depuis 30 ans. QUe des sections de tube droites et des regards qui ne retiennent pas la merde ni le papier et qui sont accessibles.
Je suis peut_être en retard d'une guerre !!!
calvin38 a écrit:Merci pour cette nouvelle idée, je vais voir si c'est possible, le regard étant à 1m du mur de la maison. Difficulté additionnelle : j'ai d'un côté un tuyau en D90 (arrivée maison), de l'autre en D110 (départ vers tout à l'égout) quelle est la meilleure solution pour rattraper la différence et où? Je n'ai pas vu de coude avec 2 diamètres différents... Et solution collée ou avec joint?
Si d'un côté tu es à 1m tu met ton premier coude où tu peut. Avant ce premier coude tu met ta réduction 90/110 et tu récupère ton réseau en 110. Si pas de tube ou raccord 110, tu met une première réduction 90/100 et après ton 2ème coude réduction 100/110.
Solution collée. Prévoit une coulisse à faire coulissé dans ta section droite car tu pourra pas faire ton raccordement autrement. En effet tes 2 extrémité ne pourront pas bouger et tu ne pourra pas tout emboîter en force.
En cache depuis le samedi 28 juin 2025 à 18h43
8
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
