Cloison en souspente: comment la fixer au plafond?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 22.590 fois
Env. 10 message Val De Marne
bonsoir,
j'ai un plafond rector et j'aimerai savoir quel type de vis mettre pour fixer les suspentes, si une personne sur ce forum connait la réponse ..... merci
Dept : Val De Marne
Env. 100 message Loire
zenman94 a écrit:Ou sinon tu passes des fourrures dans l'autre sens et tu prends ta vis dans la fourrure avec le placo en sandwich, là t'es sur du résultat ;) Même avec peu de vis.
j'ai reflechi a ta methode: en fait tu proposes de visser dans l'ordre: la lisse optima (prepercée) dans le placo en travers et de mettre au dessus de ce placo une fourrure (ou une chute) pour faire comme une methode vis/ecrou ?
sinon j'ai fait une maquette /simulation de la methode de warziff et ça donne ça:
avec les vis qui transpercent (manque plus que de la fourrure au dessus pour la methode de zenman:
avec la vis en travers :
a mon avis il faudrait commencer a visser la plaque par le bas puis remonter le long des fourrures pour rigidifier au fur et a mesure, car en commençant direct par fixer dans la lisse optima du haut , c'est foutu d'avance et ça devient vite branlant.....
je pense mettre dans la lisse du haut une vis tous les 20cm, vous en pensez quoi?
je reçois le placo lundi , je vous tiens au courant du resultat au fur et a mesure de l'avancement!
@+fab
Dept : Loire
