Probleme circulation plancher chauffant
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.757 fois
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Est ce qu il existe du doliprane pour v3V Wink
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Il faudrait voir si la pompe plancher tourne pour cela il faut dévisser la vis sur l'avant de la pompe(cerclée en rouge par
fafa)un peu d'eau va couler prévoir un petit récipient, ensuite introduire un petit tournevis et lancer l'arbre de pompe.
Votre pompe a 3 vitesses il faut vérifier laquelle est sélectionnée en principe un bouton permet cette manip il se trouve
sur le cache par lequel la pompe est alimentée.
Vous pouvez ouvrir manuellement votre vanne 3 voies en poussant le curseur blanc vers la gauche,il reprendra automatiquement sa position initiale.
Salutations,
Photolover Env. 30 message Pas De Calais
Vous disposez d'un kit bi-zone
1er zone => les radiateurs qui fonctionneen tout ou rien
2 er zone => le plancher qui est piloté par cette vanne 3 voies
Avant tout voir si votre pompe plancher n'est pas bloquée: coupé le courant et deviser la vis sur le bloc moteur, avec un tournevis faite tourner la pompe manuellement.
Si la pompe n'est pas bloquée: dévisser le servo moteur de la vanne 3 voies, un petit piston a apparaître, faite lui faire des mouvements de ça et vient. /!\ piston assez dur a manipuler.
Si pompe + vanne 3 voies: ok, se pencher sur la sécuritée surchauffe qui est placée sous la pompe du planché.
/!\ a ne pas confondre avec la sonde de température départ plancher.
Souvent la surchauffe est a réarmement manuel, contrôlée la avec un metrix en mode continuiter, si ca sonne contact ok, sinon vous devriez avoir un petit bouton de couleur pour réarmer et un petit clic se fait entendre.
Si a près tout sa tout est ok se pencher sur la régulateur du plancher.
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Je viens de regarder votre récit maison de moins de 6 mois... ne touché a rien et appelé les constructeurs ... si vous touchez vous risquez de perdre la garantie...
De : Langon (33)
Merci pour tous ces conseils.
J'ai vérifié le circulateur est bien en position 3 (vitesse max).
Merci J-Phi pour ces explications détaillées. Je teste cela ce weekend et je vous tiens au courant.
Incroyable les infos qu'on peut avoir sur ce forum, MERCI !!
Alors Resultats des courses :
- Circulateur ouvert suivant vos conseils => pompe à l'arret. Pas moyen de redémarrer meme en actionnant manuellement avec le tournevis.
- J'ai teste la communication avec les thermostats, tout etait ok : temoin rouge s'allume quand la consigne > temp ambiante
Le problème venait du régulateur du plancher: mauvaise connexion dans le boitier électrique (boitier blanc en bas à droite sur ma premier photo).
Ce soir il faisait 22° degre dans le salon !! (ouff ca fonctionne, j'ai pu rabaisser la consigne a une température plus raisonnable )
Le bon coté de la chose, c'est que j'ai pu testé la bonne isolation de ma construction.
18° le matin et 20° le soir (alors que ca descendait à 5° la nuit) c'est plutot pas mal
UN GRAND MERCI à tous pour la precision et la rapdidité de vos conseils.
En cache depuis le mercredi 11 juin 2025 à 18h56
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
