Plots béton façon pilier de portail ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 1.661 fois
felvic a écrit:Quelle profondeur? Celle de la fondation des plots?
L'altimétrie n'est pas importante, tu regles le niveau sur les plots PVC...
oui, en gros jusqu'où je dois creuser...
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Felvic, tu as mis du désherbant avant de bâcher?
Sinon pour l'altimétrie, ce n'est important, je dirais jusqu'à une certaine limite quand même. Car les plots PVC ne sont pas réglables sur des kilomètres non plus.
Membre utile Env. 2000 message Herault
bumbo a écrit:oui, en gros jusqu'où je dois creuser...
Soit le terrain est déjà tassé et tu mets 20 cm ou plus, soit il faut que tu ailles chercher le sol dur.
Si ce n'est pas possible, réalise des fondations les plus larges possible, avec une profondeur de 10/12 cm pour ne pas mettre des tonnes de béton...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
jeremie25 a écrit:Felvic, tu as mis du désherbant avant de bâcher?
Non c'était très compact et c'est l'endroit où on faisait le béton.
Pour l'altimetrie, tu coules les fondations dans lesquelles tu enfonces les tubes PVC. Il faut veiller à ce qu'ils soient bien droits.
Ensuite avec un laser tu marques la cote basse des plots PVC réglables, puis avec un manchon sans butée tu traces le tour.
Il reste à découper à la disqueuse et couler le béton...
Ah oui que j'suis c..., j'avais pas pensé qu'il suffit de couper par le haut...!Rolleyes
Cela dit, si on réfléchit bien, des tubes de 100 c'est quand même juste si tu veux mettre un plot réglable dessus...
bumbo a écrit:Cela dit, si on réfléchit bien, des tubes de 100 c'est quand même juste si tu veux mettre un plot réglable dessus...
du 125 ou 150 me parait suffisants...
J'aimerais être de ton avis, mais un plot fait au moins 200... C'est justement fait pour pouvoir répartir le poids. Le fait que les côtés se baladent dans le vide ne plait pas trop. Suffit que ça bouge pour une raison ou pour une autre et voilà le drâme. J'ai pas trop envie de retrouver ma terrasse par terre.
bumbo a écrit:J'aimerais être de ton avis, mais un plot fait au moins 200... C'est justement fait pour pouvoir répartir le poids. Le fait que les côtés se baladent dans le vide ne plait pas trop. Suffit que ça bouge pour une raison ou pour une autre et voilà le drâme. J'ai pas trop envie de retrouver ma terrasse par terre.
Le plot appuie sur 120/150, le reste c'est du PVC plat.
Les plots ne bougeront pas, d'une part par le poids et d'autre part il est préférable de les coller...
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
