Rattraper un défaut de planéité dalle béton
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 815 fois
Env. 400 message Charente
Ma dalle fera un peu plus de 16 m² (4,60*3,50), j'ai prévu de mettre un joint de dilatation au milieu des 3,50m, comme j'ai une règle alu de 2m?
Si je me sert du joint de dilatation en pvc et de mes tasseaux fixés en périphérie, ça équivaut à votre proposition de chemin de tasseaux, non?
Je pense que les 2 méthodes sont équivalentes. Et du coup, je peux continuer à monter mes murs.
Dept : Charente
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
J'ai dû mal m' expliquer . Ma méthode ne recouvre pas les parpaings sauf à l'endroit où il y a un creux.
Ca corrige simplement l'alignement des parpaings là où ce n'est pas droit.
De tout façon, on ne peut pas servir de parpaings pour tirer à la règle, la surface est irrégulière.
En passant, en général, on fait une pente de 0,5 à 1cm par mètre vers la porte, en cas de fuite de toiture ou si l'on renverse de l'eau , ça ne stagne pas sur la dalle
De : St Etienne (42)
