Dalle maison bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.255 fois
Env. 10 message Albi (81)
Je fais construire une maison toute en bois : 93m² à étage + appenti soit au total une dalle de 140 m² que je me fais.
Les fouilles sont creusées. Le terrain est argileux.
Je vais mettre une couche de 35 cm de concassé que mettre comme concassé ?
Ensuite je vais faire une dalle radier d'environ 18 cm.
puis je mettre du béton fibré (avec le fer inclus dans le béton) ou est ce mieux de ferrailler avec du béton autonivellant ?
Que mettre comme film polyane ?
Faut-il mettre un film polyane sous le concassé ou dessus ?
Merci pour vos réponses.
De : Albi (81)
Super bloggeur Env. 100 message Lusigny Sur Barse (10)
Je suppose que tu n'as pas fait d'étude de sol ! Pourquoi ?
Mon terrain est argileux ! Et heureusement que j'ai fait une étude de sol par un BE parce que je pensait que de simple fondation de 50 x 80 de profond était suffisante ! Mais non... Se sera radier avec un fond en concassé (j'attends le rapport définitif pour en savoir plus précisément).
Je ne veux pas t'inquiéter d'autant plus que ta maison sera en bois, donc plus légère...
De : Lusigny Sur Barse (10)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
