Faire soi meme son chauffage
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.487 fois
Env. 300 message Loir Et Cher
aprés avoir fait faire plusieurs devis à des chauffagistes, je trouve leurs devis trop cher
par exemple:
pompe à chaleur air-eau rdc et étage sur 160 M2.
cela varie entre 22.000 EUROS ET 31.000 euros.
on se renseigne pour acheter une pac de marque daikin et acheter un kit chauffage au sol et une personne au final viendrait faire la mise en route, apparement cela nous reviendrait moitié prix.
qui a déjà fait comme cela? y a t il eu des problemes? la garantie??
merci par avance.
Dept : Loir Et Cher
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Env. 40 message Rennes (35)
Sauf à dire des bêtises, la garantie et le crédit d'impôts ne fonctionnent que si le matériel a été posé par un professionnel.
Après au vu des devis annoncés vous êtes en droit de réaliser vous même votre installation (tout s'apprend) mais vous n'avez pas le droit à l'erreur.
Les prix de pose de plancher chauffant (avec la fourniture) varient de 35€ à50€ HT suivant l'isolant / tubes utilisés et suivant l'artisan bien sûr.
Le poste installation de la PaC varie entre 2.000€ et 2.500€ HT (tjrs en fonction des mêmes variables).
Bien cordialement,
Tommy Faye
De : Rennes (35)
+1 avec "devis-chaudière"
pour le CI il faut que ce soit un pro et une seule facture pour "fourniture et pose".
BONSOIR devis chauffage,
évidement que je n'aurai pas droit au crédit d'impot puisque je le pose moi meme le matériel!! mais meme crédit déduit, poser le chauffage moi meme me reviendra quand meme moins cher, non??
mais merci quand meme pour l'info
tout s'apprends biensur, cela sera notre 3eme maison avec chauffage au sol, mon mari a assisté à chaque pose, donc ça s'apprends oui, et comme dit il y a une personne qui vient pour la mise en route, donc si il y a probleme il le verra non??
elisa21,
Dept : Loir Et Cher
Si effectivement un professionnel peut vérifier votre pose alors pas de soucis ;)
Le tout étant de mettre sous pression avant le coulage de la chape pour éviter toute mauvaise surprise...
Après je reconnais qu'il n'y a rien de bien sorcier à poser du plancher chauffant.
LE raccordement hydraulique de la PaC, c'est une autre histoire ;)
Cordialement,
Tommy Faye
De : Rennes (35)
voilà, sous pression, et si jamais ça fuit, en effet vaut mieux le voir avant de couler la chape liquide.
pour ce qui est du raccordement, c est délicat, c est pour cela que certaines entreprises proposent un kit et une personne compétente pour le raccordement et mise en route.
comme dit, calcul fait, ça revient moins cher meme avec le credit d'impot.
bonne journée
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Nantes (44)
Euh moi je ne le conseille pas parce que si vous avez une fuite de gaz déplacement + recharge vous en avez tout de suite pour 1500€,
faites appel à un pro vous etes mieux couvert et je trouve qu'une facture aux alentours de 15000€ (credit d'impôt déduit et avec une PAC de qualité) reste raisonnable pour une maison de 160 m2.
De : Nantes (44)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
S'il n'y a pas de problème particulier pour la pose du plancher, c'est effectivement une autre histoire pour l'installation de la pac.
Il n'y a pas seulement les problèmes de fuites, mais imaginez tout simplement un mauvais fonctionnement de la pac, comment ferez vous pour dépanner si vous n"avez pas de sérieuses compétences techniques, sans compter les appareils de contrôle nécessaire au dépannage.
Et dans ce cas vous risquez de vous retrouver dans une situation de galère qui peut vous couter très cher!
Trouver un dépanneur multidisciplinaire compétent pour du matériel de plus en plus complexe relève de l'exploit.
Un dépanneur "lambda " vous remplacera en bloc des éléments couteux.
Cherchez et trouvez une pac de bon rapport qualité prix que vous ferez installer. Et je pense que pour une pac monobloc de 12 kw (par exemple) vous devriez vous en sortir pour moins de 12000 euros (avec déduction du CI)
De : Oise (60)
bonsoir et merci pour vos réponses.
en effet je viens d avoir un devis dans les 20000 euros donc avec le CI le chauffagiste me dit que le tout me reviendrait dans les 17000 euros, pas moyen de trouver un devis moins cher Mad
je pense qu on le laissera faire quand meme, en effet en cas de soucis on peut " se retourner".
bonne soiréeBiggrin
Dept : Loir Et Cher
Avec le montage de deux planchers chauffants, 20000 euros est un devis dans la norme.
Mais quand même, pour se faire une idée de la part matériel et main d'oeuvre; la pac vaut dans les 7500 euros, donc reste 12500 euros pour les planchers et le chauffagiste.
Si vous avez le temps , faites faire un devis pour la fourniture complète du matériel pour les planchers chez un grossiste.
Vous aurez une idée sur la part net du chauffagiste.
Bonne continuation
De : Oise (60)
merci RC60, c'est une bonne idée.
sur le site de daikin par exemple? le feront ils pour un particulier?
Dept : Loir Et Cher
Non , je pensais a un grossiste local plomberie.
Chez moi, j'ai CEDEO, Il m'avait donné le prix de la pac, (Dimplex) et le technico très compétent me proposait un devis du plancher.
J'en ai eu d'autres, mais je ne suis pas chez moi, je ne pourrais pas te donner des prix.
Je ne connais pas spécialement le site Daikin, et je suis un peu réservé sur Daikin, mais bon je ne suis pas un expert de la marque.
De : Oise (60)
BONJOUR,
alors voilà, nous avons choisi le chauffagiste, donc nous aurons une pac de marque atlantic 10KW inverter pour 19000 euros pour maison de 160M2, plancher reversible en été,
qu'en pensez vous?
Dept : Loir Et Cher
c'est correct, toujours un peu trop cher mais correct. L'isolant est compris dedans?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
oui, isolant de 6cm en bas et de 3cm en haut.
il y a deux seches serviettes aussi.
Dept : Loir Et Cher
ok Wink
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 05 juin 2026 à 04h28
Devis pompe à chaleurArtisan
