Fixation meuble suspendu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.062 fois
Membre sympa Env. 300 message Semeac (65)
Je dois fixer mon meuble suspendu de salle de bains.
Ce meuble sera fixé sur le mur du fond (BA13), sur le mur de droite (BA13) et sur le muret de gauche (plaques de plâtres).
Ces 3 murs sont déjà faïencés.
J’ai lu sur d’autres postes qu’il faudrait renforcer le placo.
Mon souci est qu’il est trop tard pour cela.
Étant donné que je me fixe sur 3murs, mon meuble tiendra-t-il avec des chevilles Molly Multi Support MV2, épaisseur minimum de 21mm (j’ai environ 13mm de placo + 9mm de grès cérame + la colle), Vis M8x65mm.
Je pense également rajouter une cornière Alu par dessous en 30mm par 3 d’épaisseur sur le mur du fond pour soutenir le meuble.
Pour infos, le meuble va faire environ 75kg avec en plus 2 vasques Leaf de chez Jacob Delafon.
D’avance merci pour vos conseils.
Picto recompense Membre sympa
De : Semeac (65)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Si tu met toutes les chevilles dont tu parle, ça devrait tenir, par contre joue bien du niveau à bulle afin que toutes les chevilles supportent le meuble. Mais il faut absolument que tu mette ta cornière alu,sinon, tu risque de te retrouver avec un meuble version table basse.
Et derrière ce placo, c'est quoi ? Du vide car cloison ou tu as des murs porteurs ?
Merci de ta réponse.
Derrière le placo, il y a du vide. Il s'agit de la cloison entre la salle d'eau et la chambre.
De : Semeac (65)
En cache depuis le lundi 01 juin 2026 à 01h51
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
