Fixer un meuble vasques suspendu de 200 kg : conseils Résolu
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 332 fois
8
Env. 10 message Yvelines
Je souhaite fixer au mur un meuble suspendu double vasque 120cm d’un poids approchant 200kg (plan et vasques en marbre). Le meuble est en aggloméré plaqué bois.
Mon mur est porteur en brique rouge alvéolée.
Quels sont vos conseils pour une fixation durable ?
Ancienneté : + de 9 mois
Salut, 200KG ! Je ne partirais sur aucun moyen de fixation sur un mur en briques, bien que le scellement chimique soit le plus recommandé dans votre cas ! C'est surtout le nombre de points de fixation qui ferra la solidité.
Et ne rien faire d'autres que de se laver sur ce meuble ! qu'il ne vous viennent pas à l'esprit  l'ides de s'asseoir dessus.   Oui, j'en connais qui on essayer.
Je rejoins plaquisteheureux
Avez vous accès à l autre côté du mur?
Une plaque de contreplaqué àepais permettrait de percer le mur et la plaque et de prendre plaque mur et vasque en sandwich
Des chevilles chimiques sinon mais la briquette est une saloperie a percer proprement.
Je n irai pas mettre 200 kilos suspendus dessus à mon sens c est trop risqué
CATERHAM a écrit:Je rejoins plaquisteheureux
De l’autre côté c’est le crépis de la maison. Cette salle de bain est à l’étage en dalle béton.
200kg c’est chargé avec un peu de marge, à vide l’ensemble pèse plutôt 150kg mais avec le meuble rempli, de l’eau dans les vasques, des choses posées sur le meuble cela pourrait parfois approcher 200kg, et sans s’asseoir dessus 😅
Pourquoi ne pas y fixer des pieds ?
Tout est possible, j'avais fixé ce genre de babiole suspendue.
Il y a quand même quelques règles à respecter :
- s'assurer d'un nombre conséquent de fixations (généralement se sont des plaquettes comme pour les meubles haut de cuisine). J'en mettrai au moins 4 dans votre cas, et il faut qu'elles soient de bonne qualité (généralement cela va de pair avec celle du meuble...).
- au moins 3 vis par plaquettes : 2 en haut, 1 en bas. Et des vis de qualité, assez longues, de diamètre 6 mini x 70, en empreinte torx pour éviter de foirer la tête lors du vissage.
- percer légèrement de biais (vers le bas) pour contre-carrer l'effort à l'arrachement. Pour la brique, il faut un forêt bien affuté ou diamanté, et si possible pas de percussion qui va faire exploser le matériau creux.
- Idem pour la qualité de la cheville. Minimum du Fischer (n'hésitez pas à vous rendre dans un magasin spécialisé).
- Si la surface est carrelée, c'est mieux : le mur est de fait renforcé mécaniquement par la faïence.
Après, il existe toujours des pieds à ajouter sous la partie avant du meuble. Cela sécurise quand même grandement le montage, même si c'est moins joli, je vous l'accorde.
De : Saint-malo (35)
200 kg ??? Mellow
C'est un poêle bois plutôt
De : Barges 21910 (21)
Tu as une photo de la bête ?
C'est pas du marbre, c'est de l'or massif W00t
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
C'écrit dans son 1° message. MARBRE.
J'en ai posé un, avec plan et retour vertical en marbre de 20 mm et 2 vasque céramiques, chez ma sœur il y a des dizaines d'années avec des chevilles dans mur en briques de plâtres et sans pieds.
Vu la longueur possible d'y mettre au moins 4 points de charges  avec mini 2 chevilles de fortes charges , il ne devrait pas y a avoir de soucis.
Il est vrai qu'avec 2 ou 3 pieds ce serait plus sérieux si tu n'es pas sur de ton mur.
Je l'avais fait avec mon meuble trés lourd ou une foi fixé il planchait, j'y ai mis 2 pieds par sécurité.
De : Conflans En Jarnisy (54)
JC
Blague ! ; je sais bien que c'est du marbre !!!!!!!!!! ; et c'est pas la peine de crier
Il faut aussi comprendre l'humour
Moi j'ai rien demandé..., tu dois t'adresser à Marion12
Désolé et ne soit pas agressif.
Je répond avec le smartphone déjà que ma vue n'est pas bonne.
EN ce moment je traverses une maladie qu'aucun docteur n'arrive a découvrir d'où ca vient et cela depuis nouvel an.
e me déplace en déambulateur lorsque la cortisone fait son effet sinon c'est canapé y compris la nuit.
Mince, j'en suis désolé.
Je n'ai pas été agressif ; c'est la charte du forum qui préconise de ne pas utiliser les majuscules en évoquant je cite : "ce n'est pas la peine de crier, tout le monde vous entend"
C'est un peu les avantages et les inconvénients des forums : on ne sait pas à qui on s'adresse.
Bon rétablissement w36xb2w
ericStMalo a écrit:Tout est possible, j'avais fixé ce genre de babiole suspendue.
Merci pour vos conseils !
Il n’y aura pas faïence au mur et j’aimerai éviter les pieds, beaucoup moins joli… .
On m’a aussi conseillé 6 points de fixation chimique mais je ne sais pas s’il faut prévoir un renfort sur mon mur.
JCdu26 a écrit:Mince, j'en suis désolé.
Merci , je n'ai même pas fait attention aux majuscules.
Pourtant je le sais depuis les dizaines d'années que je fréquente les forums.
J'espère que les médecins vont trouver, car ca me gonfle de leur dire ce qu'ils doivent chercher ou faire, exemple j'ai demandé les PSA , une analyse de sang sinon  je ne saurais rien, moi qui n'ai jamais rien eu ni opérations ni arrêt de travail etc..
Ce soir je l'appellerai pour qu'il me prescrive une analyse d'urine  et ou de selles.
La médecine fou le camp à cause des couts et la SS qui donne les ordre de marche pour ne plus soigner les plus de 80 ans et même les 70 ans , c'est ce que ma dit en entres en matière mon urologue la semaine dernière. Par contre les émigrés on tous les droits eux il n'y a qu'a voir les Urgences. Je sais de quoi je parle dans ma famille j'ai des chirurgiens, médecins, infirmiers, aides soignants etc..
w36xb2w a écrit:La médecine fou le camp à cause des couts et la SS qui donne les ordre de marche pour ne plus soigner les plus de 80 ans et même les 70 ans , c'est ce que ma dit en entres en matière mon urologue la semaine dernière.
Je pense pourtant que nous avons la chance d'avoir une médecine très compétente et à la pointe des nouvelles techniques.
Malheureusement les finances allouées par le gouvernement font qu'il y a pénurie de médecins et que malheureusement nos urgences se retrouvent saturées.
c'est bien la problématique du manque cruel de médecins traitant  ; et tout le monde se retrouve aux urgences
Sinon j'ai pensé faire un support plein en siporex sous le meuble pour le soutenir un peu sur une profondeur de 25cm sur les 55cm du meuble. Quelqu'un a t il déjà réalisé cela ?
On peut aussi mettre un meuble dans une salle de bain sans être raciste.
Ce qu'il y a de bien en France, c'est que les vieux qui se chient dessus dans les Ehpad, ou qui ne vont pas tarder, seront torchés, même s'ils sont racistes, par des gens dévoués et bien souvent étrangers.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
tu dois savoir que la SS ne récupère pas du tout ce qu'il lui était promis
Cotisations sur alcool cigarette, vignettes lorsqu'elle  existait etc..
Elle devrait être à l'équilibre avec tout ca.
Dans ma profession il était question de supprimer mon service de bureau d'étude, car d'après mon PDG les logiciels les remplacerait au centuple, il disait sous traitez en Asie vous aurez les plans avant de passer le commandes.
Le lui ai dit qu'jour une personne comme lui commanderait a un informaticien un logiciel pour le remplacer, il m'a dit c'est absurde, ma réponse; je réfléchi toujours par l'absurde que l'on m'a appris à l'école.
On en est aujourd'hui avec IA quasi je que j'avais dit.
 Ps bonne nouvelle je suis hospitalisé jeudi. Ouf j'attends ça depuis le 2 anvier
w36xb2w J'espère que cela ira et je vous souhaite un bon rétablissement. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles.
PS: mon papa a été baladé d'un hôpital à l'autre (à Metz), sans aucun diagnostic... Il a fallu attendre son décès (à Briey) pour que le chef de service mette un nom sur la maladie qui l'a emporté (maladie à corps de Lewy). Quelle tristesse ce pays...
Je vais a Schuman on verra bien
J'ai arrêté mes médocs et je me retrouve comme au 1 jour de ma saloperie qui m'empêche de marcher etc .
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
2 sujets différents dans le même post mais finalement il y a un lien évident entre les maladies graves et le marbre.
Personnellement je mettrai des pieds à ce meuble et pour le reste bon rétablissement.
Env. 4000 message . (24)
Bonjour w36xb2w
Désolée de vous savoir malade.
Sur la page d'accueil du forum vous avez "Index" et tout en bas, un micro tchat où vous pourrez donner des nouvelles si vous le souhaitez.
J'espère que les médecins ont trouvé de quoi vous souffrez et vont pouvoir agir en conséquence.
Marion12 , pardon pour le hors sujet sur ton topic.
De : . (24)
PPR. Cancer prostate possible voir PRIADS 5 . Arthrose. Diabète très élevé donc insuline etc..
Jai le moral et advienne que pourra.
Je suis né prématuré ,mort à la naissance, selon le médecin accoucheur ,mis dans une boîte à chaussures avec du coton et ressuscité. Donc ce ne sera pas encore mon heure.
Jattends pour la biopsie.
A tous merci la lecture du forum m'aide bien.
w36xb2w a écrit:Jai le moral et advienne que pourra.
C'est de loin le plus important.
Il faut toujours positiver et savoir relativiser
Bon rétablissement
JC
En cache depuis le dimanche 22 novembre 2026 à 19h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
8
