[21] Notre maison passive en Côte d'Or
Récit de construction de - 2.541 messages - Affiché 766.669 fois
Bon courage, je crois que les plafonds c'est le plus ch*** Tongue
De : Dijon (21)
exmona Picto info Auteur du sujet
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Bof, non... C'est plutôt simple surtout au rez-de-chaussée. A l'étage, avec la pente, c'était un peu plus compliqué, mais pas trop ch... !
On a eu pire !!!
Dept : Cote D'or
Puisque le printemps tarde à se montrer dans le ciel, le voilà avec ces quelques orchidées...
Dept : Cote D'or
Après la détente, le boulot !!!
Placo du plafond du rez de chaussée bien avancé... suite demain, et après-demain, et après après-demain, et ..................................
Dept : Cote D'or
Magnifiques les orchis... Wub (mâle, purpurea, hybride purpurea/mâle ou militaire ? et le dernier orchis bouc je pense !)
De : Dijon (21)
Petit message en passant...
Plafonds terminés (restent le plafond de la buanderie et du cellier que nous devons faire après les cloisons en raison de leur faible hauteur).
Nous avons attaqué le collage des plaques de placo sur les murs... Pffff, c'est un boulot crado ! Il y a du MAP partout...Mad
Vivement qu'on passe à autre chose...
Dept : Cote D'or
Env. 800 message Loiret
Ce qui signifie que certains murs ne resteront pas béton brut?
Encore une fois bon courage à vous deux!
Dept : Loiret
Env. 100 message Lyon (69)
Bravo pour les avancées depuis le début de l'année !
J'arrive un peu après la bataille mais vous pouvez appeler directement le consuel pour avoir la réponse pour les spots ??
Perso, il n'a pas eu l'air de regarder les DCL (rénovation complète d'une grange sans compteur jusqu'alors dont j'ai fait l'électricité, donc consuel particulier, une personne s'est deplacée). En effet, j'ai notamment un "puit de lumière" dans une chambre dans lequel j'ai mis une DCL verticale (qu'on ne voit pas du tout), mais il n'a même pas eu l'air de lever les yeux...
Comme déjà indiqué, il vérifie surtout le tableau (indication, qualité du câblage et section), la valeur de la terre (déconnectée du réseau), la continuité de la prise de terre sur TOUTES les prises électriques (sueur froide de se dire que si un seul câble est mal connecté c'est 150 euros ), les distances de sécurité dans la douche (il a pris la mesure sur une prise chez moi donc il a bien vérifié !).
J'avais un bornier de raccordement auquel était relié ma terre (obligatoire pour déconnecter la terre du réseau de mémoire) + les panneaux photovoltaïques et il m'a demandé de le changer pour en mettre un plus "sécurisant" mais ne m'a pas collé de contre visite juste pour ça... (merci à lui)
Il a aussi démonté un interrupteur double pour voir le câblage... donc il peut démonter...
De : Lyon (69)
Merci pour les infos sebo$s Smile
Dept : Cote D'or
vince_fr a écrit:Bonsoir,
Bonne déduction Vince !
La pièce à vivre reste en béton ciré, sauf le mur ouest où sera la cuisine, ainsi que la mezzanine. Le reste sera plaqué.
Dept : Cote D'or
Petit message rapide avant un repos bien mérité ! Journées chargées (8h-22 ou 23 heures) pour faire les cloisons en placo.
Photos à venir (là, je n'ai pas le courage...).
Dept : Cote D'or
Cloison ossature bois ou metalliques ? simple placo nf ou produit plus haut de gamme ?
« On débute les cloisons... »
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures Par exmona le 16/06/2013 à 23h05
Après l'étape collage de placo sur les murs à l'aide de MAP, on a débuté vendredi après-midi les cloisons. Pas pénible, mais un peu long...
Pour une question d'isolation acoustique, on met 4 plaques au lieu de 2 de BA13 : 3 d'un côté (avec joint acrylique entre les plaques) et 1 de l'autre (on a donc des cloisons de 97 mm), et on remplit les cloisons de laine de roche.
On met également une bande en mousse entre les rails et le sol, les murs et le plafond pour éviter la propagation des bruits.
Aujourd'hui, on a commencé les cloisons de l'étage : certaines cloisons sont arrondies, et ça prend un bon moment à réaliser !
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Première phrase qui me passe par la tête : "oh les fous !" Vous n'allez pas nous faire la maison parfaite, si ?! Tongue
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
On essaie, mais ce n'est pas facile !!! Laugh
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 4000 message Val De Marne
Bravo pour les avancées! et pour les cloisons arrondies !!!Biggrin
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Pour les cloisons arrondies tu comptes utiliser quel placo exmona ? Du BA10?
De : Reims (51)
Membre utile Env. 2000 message Herault
exmona a écrit:Après l'étape collage de placo sur les murs à l'aide de MAP,
Beau boulot.
Je croyais que vous laissiez les murs bruts ou enduits?
C'est dommage pour l'inertie...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Cela permet aussi de mettre du blanc , des couleurs j imagine et plusieurs murs restent en beton brut ce qui amene à mon avis suffisament d'inertie vue la masse . Ensuite une plaque de 1,3 cm de placo n'annule pas l inertie . Pour finir , avec trop d'inertie vaut mieux pas partir en vacance . La remise en chauffe ne doit pas etre facile l'hiver...
Ce n'est que mon avis Biggrin
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:et plusieurs murs restent en beton brut ce qui amene à mon avis suffisament d'inertie vue la masse .
Ah OK, j'avais pas vu...
Dept : Herault
CrazyOrk a écrit:Pour les cloisons arrondies tu comptes utiliser quel placo exmona ? Du BA10?
Du BA6, comme ailleurs, avec 4 couches...
Dept : Cote D'or
Pour le phonique, au lieu de doubler (tripler) le BA13, vous auriez pu mettre du Fermacel. C'est ce qu'a fait un de mes collègues en rénovation, sur les conseils de son fournisseur. C'est juste un peu plus physique, car les plaques sont plus lourdes et il faut prévoir un enduisage des plaque pour une finition lisse.
Beone
Ah oui également: meilleur isolant phonique que la laine de verre, l'isolant en plume (type Batiplum). Ce n'est pas une blague, ça marche vraiment bien. Nous en avons mis dans la chambre d'amis contigüe avec le salon (Monsieur écoute la hifi un peu fort!), et c'est vraiment bon.
Et bravo pour les bandes de mousse isolante pour découpler la structure, je n'ai pas réussi à persuader mon archi de la nécessité d'en mettre. D'après le plaquiste, qui y a travaillé quelques années, les Suisses ont une genre de colle souple et collent ainsi toutes leur cloisons au sol et au plafond.
Beau boulot.
Ben... niveau inertie, on devrait avoir ce qu'il faut, avec les murs qui restent apparents !
Dept : Cote D'or
Beone68 a écrit:Bonjour,
Beone
Euh... question physique, le placo me suffit. Pour rappel, je suis une fille et même si j'ai développé ma masse musculaire depuis le début du chantier, les plaques de placo de 2.70 ou 2.80 ça me suffit (surtout les vertes) !
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
exmona a écrit:On essaie, mais ce n'est pas facile !!! Laugh
Bonjour.
Si vous avez la solution tip-top pour les seuils de portes ( un truc durable sur lequel on peut marcher ) , pour moi elle est parfaite.
De : Lyon (69)
Beone68 a écrit:Ah oui également: meilleur isolant phonique que la laine de verre, l'isolant en plume (type Batiplum). Ce n'est pas une blague, ça marche vraiment bien. Nous en avons mis dans la chambre d'amis contigüe avec le salon (Monsieur écoute la hifi un peu fort!), et c'est vraiment bon.
Laine de roche pour nous, pas laine de verre...
Dept : Cote D'or
patito a écrit:Cela permet aussi de mettre du blanc , des couleurs j imagine et plusieurs murs restent en beton brut ce qui amene à mon avis suffisament d'inertie vue la masse . Ensuite une plaque de 1,3 cm de placo n'annule pas l inertie . Pour finir , avec trop d'inertie vaut mieux pas partir en vacance . La remise en chauffe ne doit pas etre facile l'hiver...
Une lame d'air immobile de 10mm (placo/map) freine déjà considérablement les transferts "rapides" de chaleur , genre ensoleillement de deux heures (ou flambée forte d'un poêle ) qui aura du mal à réchauffer les murs en un court laps de temps (c'est précisément à ce niveau là qu' intervient la notion d'effusivité/diffusivité d'un matériau)
Par contre , une fois le mur réchauffé , la restitution peut s'étaler dans le temps , sur 15~20h et la lame d'air n'est plus alors un frein considérable .
Mr exmona
Dept : Cote D'or
Pourquoi parles tu de lame d air ? Si c'est collé ce n'est pas votre cas si?
patito a écrit:Pourquoi parles tu de lame d air ? Si c'est collé ce n'est pas votre cas si?
Plot de map avec une ligne en haut et en bas pour empêcher l'air de passer!
Dept : Cote D'or
Ok merci
En même temps pour avoir une réelle chute de température dans une maison passive en béton comme la vôtre, va falloir y mettre du sien. Chez nous, même lorsqu'on avait une brusque chute des température extérieures en Novembre 2011(-15°C dans la nuit), si on a perdu 2°C dans la maison c'était du à un défaut d'étanchéité sur une gaine (diam. 150 env). Depuis ce soucis réglé RAS.
Il faudrait être absent longtemps sans appoint de chauffage au mauvais moment...
La chaleur qui ne serait pas captée par les murs le sera par les dalles, VMC etc...
Je ne suis pas inquiet pour vous Laugh
Dept : Loiret
On n'est pas inquiets non plus... Happy
Dept : Cote D'or
Autant / Au temps (choisissez votre formulation pour ne pas re-lancer la polémique) pour moi, laine de roche donc. Mais ça ne change pas grand-chose entre les deux produits, tant pour le thermique que pour le phonique.
Bonjour.
Marche /margelle en pierre reconstituée http://www.gruxdallage.com/escaliers,544,556,561.html qui rejoindra la future terrasse.
Dept : Cote D'or
« Placo... suite... »
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures Par exmona le 25/06/2013 à 23h41
Toujours dans nos plaques de placo... Ça avance, ça avance, mais on ne choisit pas forcément la facilité... Les cloisons arrondies nous ont un peu donné de fil à retordre...
Mais bon, ça, c'est fait !
Dept : Cote D'or
Sympa les cloisons arrondies !!
De : Reims (51)
Membre super utile Env. 4000 message Pas Très Loin De Lille (59)
exmona a écrit:Toujours dans nos plaques de placo... Ça avance, ça avance, mais on ne choisit pas forcément la facilité... Les cloisons arrondies nous ont un peu donné de fil à retordre...
Waouh c'est chouette !
Bon courage pour la suite
De : Pas Très Loin De Lille (59)
Photographe Env. 700 message Morbihan
On aime se faire du mal chez les exmona !
passive56.forumconstruire.com
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 800 message Doubs
lion63 a écrit:L'ITE avec du PSE est interessante mais presente tout de meme quelques inconvenients: il n'est pas facile de fixer des elements lourds (volets par exemples) dans la facade, relative fragilité aux chocs et impossibilité de placer un bardage bois en finition et donc obligatoirement enduit (pas facile en autoconstruction de s'improviser facadier!). Pour la laine de bois insuflée Steicozell je crains aussi le tassement mais Steico pretend que non (ils ont un Agrement Technique Européen), a condition de ne pas insufler des caisson de + de 3m de haut (necessite de cloisonner au dela). Cette technique semble confidentielle en France (pour l'ITE) mais tres repandue a l'etranger.
Un bardage peut être posé sur du PSE, il suffit de traverser le PSE avec des vis (les suisses font même des vis pour rattraper les défauts de planéité ou de verticalité). .. ou faire des scellements chimiques (j'ai fait ainsi).
Dept : Doubs
« Zinc terminé !!! »
Gros oeuvre > Charpente - couverture Par exmona le 09/07/2013 à 23h49
L'équipe de choc de zingueurs était enfin revenue et a terminé tout le zinc (rives du toit ainsi que les tablettes et haut des fenêtres). Enfin, presque tout... Il manque encore les descentes.
Il leur reste aussi à terminer la terrasse végétalisée... Ce sera normalement pour bientôt... A suivre !
Enfin sans échafaudage, c'est pas mal, non ?
Dept : Cote D'or
« D'autres vues... »
Second oeuvre > Autres Par exmona le 10/07/2013 à 00h03
Quelques petites vues de la maison sans échafaudage... On ne s'en lasse pas !
Dept : Cote D'or
Citation:
Superbes ... comme d'hab ! Happy
Vous mettrez quoi à l'angle saillant ?
On va mettre des baguettes d'angle... C'est prévu pour cet été Happy
Dept : Cote D'or
« Placo terminé... OUF ! »
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures Par exmona le 10/07/2013 à 00h29
Hier, nous avons terminé les cloisons !!! YEEEESSSS !
Bon, en fait, il nous en reste une, mais on ne pourra la faire que lorsque les chapes seront coulées (et sèches !) : c'est la cloison qui se trouve entre notre dressing et notre salle de bain, parce que nous mettons un chassis pour une porte coulissante et il doit être mis sur sol fini...
Sinon, tout est fait, et c'est tant mieux, parce qu'on en a très sérieusement marre de ce placo (et je suis polie !).
Photos à suivre, quand tout le ménage sera fait (en prévision du coulage des chapes).
En attendant, un détail de notre pose avec le joint acrylique sur la première plaque, en attendant de visser la deuxième plaque.
Mezzanine...
L'entrée de notre dressing, façon porte de pyramide chez Astérix !!!
Dept : Cote D'or
  • maison contemporaine au bord du canal
     21  Maison contemporaine au bord du canal
    A notre tour de commencer un recit de construction Nous sommes pour le moment proprietaires de notre appartement a Dijon, et le besoin d'espace (et de ...
    Cote D'or Par liloumic 212 mess.
  • cubes et pain d epice
     21  Cubes et pain d'épice
    Alors alors... Pour information j'ai cree un post avec un recapitulatif des materiaux et de la provenance/des references de la decoration, vous pourrez ...
    Cote D'or Par AnnC 10494 mess.
  • cote d a r mour pour un projet en cote d or
     21  Côte d'A(r)mour pour un projet en Côte d'Or
    Bonjour/bonsoir a toutes et tous Mise a jour : 16/09/2013 Terrain : 1360 m Surface plancher : 130 m2 Avancement du projet : Reception etude thermique ...
    Cote D'or Par maison21 1184 mess.
  • maison bois bbc cube bioclimatique avec toit plat
     21  Maison bois bbc, cube bioclimatique avec toit plat
    Notre projet est de construire une maison BBC, au style contemporain, cubique, epure avec de grande surfaces vitrees. Nous avons contacter la societe Futurawood ...
    Rouvres En Plaine (Cote D'or) Par sandra30 153 mess.
  • maison comtemporaine a toits terrasses
     21  Maison comtemporaine a toits terrasses
    si c'etait a refaire, je prendrais un autre archi, le contact avec celui ci a ete particulierement difficile apres la signature du contrat. Les informations ...
    Dijon (Cote D'or) Par bergamote2 128 mess.
  • construction dijon sud
     21  Construction Dijon Sud
    Une famille recomposee, 2 locations, une envie dun logement en commun, cest parti pour des recherches de maison sur Dijon. Apres plusieurs semaines deux ...
    Cote D'or Par Scarlette21 345 mess.
  • maison performance 21
     21  Maison performance 21
    bonjour a tous Apres avoir suivie avec beaucoup d'attention vos differents recits , fait plusieurs demarche administratif aupres des banques et des constructeurs.....me ...
    Cote D'or Par doudrey974 986 mess.
373
"Notre maison passive en Côte d'Or"
exmona Auteur : exmona
Style : Cubique / Toit plat
Label énergétique : PASSIVE
Surface habitable : 200m² (6 pièces)
Superficie terrain : 3400m²
