Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
Perso, j'ai ramené tous les eclairages et volets à la GTL double pour à la venir faire de la domo ou bien d'autres choses. Cela fait du cable en + mais c'est pas grave comme m'a dit mon electricien.
J'ai une prise 220v et RJ45 dans les toilettes et sdB. des prises HP dans la Sdb au plafond et des leds 12v dans la douche.
j'ai un tableau subsidiaire au s/sol et un autre au RDc.
c'est vrai que penser à tous et meme l'inutile pour l'elec deviens un casse tete.
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
Membre utile Env. 1000 message La Croix En Touraine (37)
J'aimerai mettre ça moi dans mon faux plafond :
http://www.boutique.ericboisseau.com/124-viboomer-mini-encei[...]ration-lecteur-mp3.html
Ca évite les bouches d'haut parleur "moche" au plafond ^^ Mais attention, je ne vise pas la grande qualité hein ! C'est pas pour remplacer le home cinéma, mais diffuser des annonces sonores (domotique) et / ou la radio. Un dans chaque piece, invisible Smile
Y en a a beaucoup moins cher sur ebay ;) et la suffisant pour l'application Happy
Notre projet de maison passive / toiture terrasse en béton cellulaire : http://mccyrille.forumconstruire.com
De : La Croix En Touraine (37)
Tu vas faire vibrer ton plafond ? Ca marche ??
Moi j'ai mis ça : http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/EnceintesAV/Kef-Ci130QR.html (HP arrière home cinema... qui sont pas derrière la canapé d'ailleurs... on fait comme on peut avec un canapé contre un mur ! ). Ca va plutôt bien avec mes enceintes KEK IQ3/IQ2C
(ebay aussi)
Mais tu vas être obligé de faire une trappe d'accès encore plus "moche" ! non ?
Mon electricien m'a mis des boites de dérivation dans le séjour. Je en m'étais pas soucié de cela, mais c'est vrai que c'est un peu moche !
Ca marche bien sur mes cloisons et mon plafond actuel oui ! (enfin... ça me suffit, tout dépend de l'oreille que tu as ^^)
Pas de trappe, ils seront juste à coté des spots ça passe ;) ... Biggrin
Après j'ai pas essayé vraiment car je ne suis qu'en location... sans spots ^^
tes enceintes, c'est justement ce que je veux éviter
funkel Picto info Auteur du sujet
Bloggeur Env. 400 message Lannion (22)
Bonjour Merci pour vos retour interessant, j'essaie de suivre
mccyrille a écrit:
funkel a écrit:
mccyrille a écrit:Www.led-et-fluo.fr
De bons produits, pas cher Smile
Concernant mon LAN gigabit, mis a part faire un réseau étoilé de la baie de brassage aux différentes pièces, je n'ai pas plus d'idée ... as tu prévu des choses sympa?
j'ai aussi prévu un NAS, qui sera dans le cellier.
Concernant mon Home cinéma,
j'ai prévu :
- 2 Arrivées murales à gauche et Droite de l'amplificateur
- 2 arrivées murales pour les enceintes en partant de l'ampli qui serait à coté de la TV
N'hésites pas a mettre plein de RJ45 partout ! Tout sera possible après au besoin ;) Caméra VOIP, diffusion sonore etc... Ca va venir ! La norme NF15-100 obligeant un brassage des prises RJ45 est récente, les produits qui vont se brancher un peu partout et pilotable par des box domotiques "standard" genre vera, eedomus, zipabox, etc, ça viendra
Est-ce que par brassage des Prises RJ45, tu fais allusion à la possibilité de pouvoir envoyer les flux (Audio, Video) sur le même support RJ45.
Pour avoir un bon LAN, faut-il exiger du UTP catégorie 6 ? car le catégorie 5 ne dépasse pas le 100 Mhz!
Par exemple, il existe un émmeteur infrarouge qui simule des combinaisons de touches pour différents appareil : plus besoin de télécommande quasiement, tu lances le scénario cinéma, ça t'allume la télé, la règle sur l'entrée blue ray, allume le home cinéma, baisse la luminosité, un peu les volets, etc...
Je pense que les idées de scénarios vont venir APRES être installé dans ta maison ^^ mais faut bien tout penser avant...
en effet c’est l’exerciseauquel je m’active en ce moment et c’est aps évident dans mon esprit … il mefaut trouver un exemple de projet concret
Pareil, amène bien phase et neutre dans tous tes boitier d'interrupteur ! Il existe des mini boîtiers qui se mettent derrière les interrupteurs qui sont pas forcément auto-alimenté ! Dans un boitier d'interrupteur, tu n'as en général que la phase ou le neutre, mais rarement les deux... C'est pas grand chose, mais prévoit le ;) tu seras moins coincé (et quoi que te dise l’électricien !!!)
Idée originale, je n’yavais pas pensé du toi, comme quoi …. As-tu un exemple de boitier qui pourraitfonctionner sur ce principe sans alimentation, j’essaierai de trouver le usecase sur le net …
Tu peux tirer un câble KNX partout aussi, sans forcément l'utiliser, juste au cas où... Ca t'ouvrira des possibilité pour plus tard au pire, pour ce que ça coûte...
Idéalement, pense toute ta maison qui revient en étoile à ton tableau aussi... C'est un surcoût, c'est sûr, mais c'est bien plus simple pour faire de modifs après
Bonne idée, je suis parti sur ce principe
De : Lannion (22)
const101 a écrit:Le nombre de spots me semble trop faible... Surtout que les meilleurs spots leds ont en général des angles de diffusions assez petits. Tu as quelle distance entre 2 spots ? (pour quelle hauteur sous plafond ?).
Normal 0 21 false false false FR ZH-CN AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 Bonne remarque, je me posais aussi la même question :
- La pièce fait 30 M2 et2.60 de hauteur sous plafond
- J’ai prévu de passer à 6Led au lieu de 4
- Pour la puissance de laLEd, est ce que 8 W serait ok ?
Quelle distance faut-il respecter entre 2 led pouretre bien, dans les réponses j'ai lu
salon : 1m entre 2 led
cuisine : 90 cm
En spot leds, tu as soit des leds d'ancienne génération pas exempts de défauts (spectre avec des "creux", IRC pas terrible), soit des leds de puissance ayant le défaut d'avoir un angle de diffusion assez limité (35° souvent). Ou alors des trucs hors de prix (>50€ le spot).
Ok j’en déduis qu’il faut sesituer dans une gamme intermédiaire, mais 35° me semble un peu limité non ?
comment reconnaitre ces 3familles de produits afin d’etre sur de choisir la bonne Led ?
spots anciennes génération ?
led Intermédiaire : angle35° ?
led haut de gamme angle ?
cette LED LED 8,5W de chez THORNse situerait dans quelle famille ?
Sinon, il y a les produits à base de led smd, qui arrive à un resultat correct avec un angle autour de 110°. C'est les prochaines que je vais essayer. (xanlite xxx evolution)
Moi j'ai combiné les spots fluocompact , là ou je veux un éclairage homogène, pas forcement très puissant et avec peu de spots et les spots (salon) leds là ou je veux un éclarage plus intense par endroits (cuisine, osram parathom par16 pro ). En led de puissance, il faut regarder dans les gammes "pro" chez certains pour trouver les meilleurs produits ! (un peu plus cher certes...).
Normal 0 21 false false false FR ZH-CN AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 Intéressant en terme de logique de repartitionlumineuse :
Salon : niveau lumineuxmoyen et doux
Cuisine : puissance fortepour bien éclairer.
De : Lannion (22)
Prévois du cat6 oui, même si c'est pas forcément utile aujourd'hui aujourd'hui, pense à dans 10ans quand y aura la fibre partout en france W00t (il parait lol)
Pour les micromodules dans les boitiers regardes ici : http://maison-et-domotique.com/blog/product-review/zwave-tes[...]s-micro-modules-fibaro/
(au passage ce site est super pour voir plein d'idées de scénarios originaux !!!) il parle de 3 micromodules. Certains n'ont pas forcément de phase + neutre, d'autre si !
Celui pour la gestion du volet à l'air très pratique : un simple envoi du pourcentage d'ouverture, et il gère tout seul le mouvement du volet roulant (après une phase d'apprentissage, un peu comme tes fenêtres électriques de voiture après avoir débranché ta batterie !)
Après, il y a plein d'autre modules dans le même genre, et requierent souvent l'alim phase + neutre dans les boîtiers d'interrupteurs. Même si c'est pas utilisé, autant ramener les deux Wink
Tu peux même mettre du cat7. Ca se trouve à bon prix aussi, et c'est moins cher qu'un grade 3 ou grade 3s souvent... les discussions sur le sujet ne manquent pas ici ! Moi j'ai mis un cat 7 made in Turquie, pas cher, très (trop?)souple. Je ne sais pas s'il est bon.
C'est une vision un peu caricaturale que je t"ai donné peut-être, mais je dois surtout dire que je ne crois pas vraiment en ces produits maintenant un peu "anciens" qui comportent en général 48 leds. Je suis beaucoup moins enthousiaste que certains ici ce type de produits (que beaucoup ont achetés, avec une certaine satisfaction !
Je ne les ai pas essayé, mais je n'ai jamais vu de tels produits se montrer performant dans les tests. C'est du made in china, noname rebadgé en général et on a même pas les infos données habituellement en europe, comme l'IRC.
35° c'est peu en effet. Il faut des leds tous les 80cm. Ca commence à faire beaucoup !
Moi je te conseille juste de ne pas espacer de plus de 120cm. D'acheter les ampoules par lot (pas tout prendre d'un coup), histoire de tester et de voir ce qui te convient le mieux et d'attendre le dernier moment pour acheter vu que de nouveaux produits arrivent toujours... smd, cree, cob, ... Un truc dimmable pour le salon de préférence (chose que j'ai pas faite ! )
De bons produits ici il semblerait : http://www.espaceampoules.fr
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Sans faire de pub!! meilleurs choix des ampoules Led: PHILIPS OSRAM SYLVANIA
Mr exmona
Dept : Cote D'or
C'st un marché un peu compliqué dans lequel s'opposent les grandes marques que tu cites avec des produits "noname", très présent sur le web. Les produits sont assez différents en général, car dans les marques que tu cites on trouve je crois plutôt des lampes à led haute puissance (problème : angle fermé), alors qu'en noname ou chinois rebadgé on a plutôt les autres solutions (smd...)
J'ai commencé avec des osram pro. Là je vais partir sur un lot de lampes led smd je pense.
Suite à l'intervention de Mycyrille, voici un scénarion qui se dégagerait sans surcout !!!
merci Mycyrille
Scénario 1 : à la portée de tous, ne devrait pas avoir de surcoutsur une installation classique Led.
Exemple de réalisation pour varier l’intensité lumineuse des lampes etcommande des volets roulants via interrupteur mural
Pour cela :
amène bien phase et neutre dans tous tesboitier d'interrupteur ! Il existe des mini boîtiers qui se mettent derrièreles interrupteurs qui sont pas forcément auto-alimenté ! Dans un boitierd'interrupteur, tu n'as en général que la phase ou le neutre, voir ici : http://maison-et-domotique.com/blog/product-review/zwave-test-des-micro-modules-fibaro/
Note : la gestion du volet à l'air trèspratique : un simple envoi du pourcentage d'ouverture, et il gère tout seul lemouvement du volet roulant (après une phase d'apprentissage, un peu comme tesfenêtres électriques de voiture après avoir débranché ta batterie
Dans ce cas je suppose que les leds doivent être dimmable !
n'hésitez pas à commenter !!! ensemble on y arrivera peut etre à quelque chose de sympa à moindre coût sans monter une usine à gaz
De : Lannion (22)
tompouss a écrit:Perso, j'ai ramené tous les eclairages et volets à la GTL double pour à la venir faire de la domo ou bien d'autres choses. Cela fait du cable en + mais c'est pas grave comme m'a dit mon electricien.
Interessant !! Quel fluxdiffuse tu dans ton HP de la salle de bain, comment est ce câble sur unNAS ?
A quoi te sert ta prise RJ45dans les toilettes ?
Est-ce que c’est pertinent demettre un spot led dans la douche ou unspot standard suffirait,
En effet c’est un casse têtede prévoir , on essaie ….
De : Lannion (22)
Le fait de mettre des leds c'est principalement pour une économie d’énergie Rolleyes tu mets ce que tu veux, c'est pertinent ou pas, tout dépend quels sont tes critères de "pertinences", que ce soit pour une salle de bain ou des chiottes, l'économie est la même .
Ça peut paraître cher des spots LEDs sur le coup, mais pensez qu'il y a 85 à 90% d'économie sur l'électricité... Je suis certain que c'est très rentable à moyen terme (2 ou 3ans), surtout que j'ai entendu à France info qu'EDF prévoyait d'augmenter le coût de l'électricité de 30% en 3 ans W00t W00t W00t Vu la durée de vie de spots LEDs (en théorie), c'est du tout bon, et ça vaut le coup "d'investir" non Smile
Pour ce qui est de ton message précédent Funkel :
funkel a écrit:Suite à l'intervention de Mycyrille, voici un scénarion qui se dégagerait sans surcout !!!
merci Mycyrille
Pour cela :
Je ne comprend pas ce que tu me demande, ce que tu veux dire ? Huh y a des trucs en gras, je suis perdu Mellow W00t
Ce n etait pas une question mycyrille. juste pour dire k suite a ton message il est possible de faire un scenario sympa Wink
De : Lannion (22)
Mellow... ah ok Tongue Happy
const101 a écrit:
funkel a écrit:
cette LED LED 8,5W de chez THORN se situerait dans quelle famille ?
Ok merci pour les infos ... , je fais fais quelques recherches sur le net pour me documenter en LED....
en effet l'IRC est important et pour ce produit "LED 8,5W de chez THORN", il ne le donne pas dans la notice , dommage.
J'ai enfin compris ton approche de tester les Led une par une, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre en effet c'est une approche très intéressante, si tu peux le faire, à ce que je voie tu es bien partie au moins tu es sur de ce que tu aura comme rendu final.
les led smd, cree, cob, sont en effet les dernières générations de led à ce qu'il parait ....
ils indiquent des risques de surchauffe plus important pour les led smd, et ces produits semble destiné pour les connaisseurs ....
De : Lannion (22)
exmona a écrit:Bonjour,
Mr exmona
Bonjour Mr Exmona
es tu satisfait de tes OSRAM? il indique un IRC>80 à cette valeur j'imagine que le rendu blanc doit être sympa, ce la se rapproche du blanc chaud? ou blanc froid?
as tu utilisé la même LED dans les différentes pièces de la maison ? (salon, cuisine, chambre) ou tu as adopté une autre approche?
De : Lannion (22)
Ce que je fais c'est que j'en commande un lot, je le test le lot à diffèrents endroits et j'ajuste le tir pour la commande suivante... plus puissant, moins puissant, plus ouvert, plus fermé... bon j'en ai testé que 2 pour l'instant !
Mes osram ont un irc > 90, 3000K (ce qu'on trouve en général sous la référence 930). Je préfère être attentif à l'irc plutôt qu'à la température de couleur, me disant qu'avec un bon irc, le resultat est forcement pas mal, qu'on soit dans le chaud ou dans le froid ! Je vais me commander une E27
Prochaine commande à priori : http://www.espaceampoules.fr/boutique/espace-leds/ampoules-l[...]lumineux-angle-120.html
Elle aurait été pas mal dans ma cuisine, de par leur T° froide, mais mes leds 35° ne sont bien que dans ma cuisine. Je ne sais pas si on peut se fier au caractéritiques, si c'est aussi fiable que les chiffres donnés par des constructeurs comme osram / philips !
Env. 300 message Charente Maritime
Hello
je me tâtais avec http://www.siageo.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3747023 24 smd 5050 contre 20 dans celle de const mais au final la même conso de 4W ( strange ?)
Par contre le site de const est mieux documenté on a l'IRC le nb de lumen etc, ça compte je pense !
Dept : Charente Maritime
Si c'est on peut se fier à ces chiffre oui...
Pour la conso, je ne sais pas si ce sont les ême smd qui sont utilisées d'une aprt et d'autre part et il y a aussi le transformateur si les leds fonctionnent à basse tension (pas vérifié cela). Les différences d'efficacité peuvent se faire là...
voici un site qui m'a été conseillé par un ami qui vit en chine
http://www.aliexpress.com/wholesale/wholesale-led.html?Searc[...]iveId=SB_20130411051220
qu'en pensez vous ?
je n'ai pas trouvé d'info sur la valeur IRC par exemple.
De : Lannion (22)
Oui, j'avais déja repéré ce genre de site... qui permet d'obtenir des produits sans doute similaire à certains produits qu'on trouve sur les sites français bien plus cher (se présentant comme concepteur de produit parfois, ce à quoi je ne crois pas une seconde ! )
Un indice si tu étant tes recherche au mond e IRC = CRI il y a quelques produit "high cri" ou cri > ... ou sinon, il faut essayer de voir si certaines technologies sont bonnes niveau cri (smd... cob...). Les cobs ont l'air nouvelles et pas mauvaises du tout ! ou on parle de RA aussi.
En europe les fluocompacte ayant un CRI < 80 ont été retirée de la vente je crois. Domage que rien ait été fait pour les leds ! 80 étant la valeur à partir de laquelle c'est correcte (mais lesnumeriques a mesuré des produits leds à 55... )
En fin l'origine de toute cette discussion c'est de te montrer que tes spots sont trop éloignés...
Je vais fouiller à nouveau le aliexpress !
J'ai commandé ce jour :
- lampes GU10 à 20 leds smd 5050 3.5W - 350lm
- lampes GU10 COB LED 5W - 350lm
que je pourrai comparer avec mes
GU10 3 leds haute puissance - 5,2W 220lm
GU10 Fluocompact 7W - 90lm
Ca me donne pour mon séjour (salon/sam/cuisine) : 52m²
23 spots (dont 7 FLC)
132W en tout. Ca fait déja pas mal... L'ideal serait quand meêm que je me débarrasse à terme de mes 7x9W flc... mais sans lampes led ca commencerait à faire ... mais c'est la cuisine qui est le plus souvent allumée (41W).
-> 1 spot pour 2,2m²
-> 2,5W / m²
-> 100 lm / m²
Sans compter les 4 spots de la hotte, qui me dispense d'un spot de plus, et à tout cela va encore s'ajouter un bandeau led avec 130 led smd (lumière indirectement en corniche de la mezzanine) (ou le double selon la densité de leds retenue)
Membre utile Env. 2000 message Herault
const101 a écrit:J'ai commandé ce jour :
-> 2,5W / m²
-> 100 lm / m²
C'est compatible avec les leds tes anciens spots?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
- lampes GU10 à 20 leds smd 5050 3.5W - 350lm ; Blanc froid pour quelle pièce? cuisine ou salon ou SAM?
- lampes GU10 COB LED 5W - 350lm ; Blanc chaud qui tend vers la couleur des halogène standard pour quelle pièce?Salon ou SAM ou cuisine?
23 spots (dont 7 FLC) ; ça fait un sacré nombre, et moi qui pensais que 6 led suffirait pour 30 M2 !!!
que veut dire FLC à quoi te sert-elle?
-> 1 spot pour 2,2m² , est ce que ta règle de dimensionnement ici , ne risque pas d'en faire trop? je ne suis pas un connaisseur, je pose juste la question!
-> 2,5W / m² ==>2,5W* 52m²=130W idem ça fait un paquet de watt pour 52 M2
-> 100 lm / m² lm=lumen?
Bonjour Const,
merci pour l'info en effet avec CRI on retrouve quelques unes !
quelque commentaire ci dessus pour mieux comprendre et réaliser mon dimensionnement
De : Lannion (22)
Sur ma nouvelle commande, j'ai pris que du froid... J'ai du blanc froid (5500)°Kpour la salle à manger, mais j'aurais très bien pu prendre un blanc plus chaud... plus adapté sur le principe, comme c'est une pièce de détente. J'ai les coucher de soleil, donc cela viendra un peu refroidir la lumioère, ce qui n'est pas plus mal ! on verra bien... en ce moment j'ai des fluocompact 400°K dans la sam.
Du blanc chaud (3000°K) dans la cuisine, mais là c'est plus parce que les spots que je voulais avaient un moins bon irc et comme je voulais le meilleur irc... Sinon du froid c'est mieux comme c'est un espace de travail.
Salon, là c'est du chaud (27000°) et c'est bien ainsi. FLC = fluocompact. 1 spot tous les 2,2m² c'est pas une règle. C'est ce à quoi je suis arrivé. Ca me semble difficile de faire moins. (il y en a un peu plus coté cuisine). Pour 30m² il doit bien en falloir au moins le double de ce que tu as prévu !
Ma conso est élevée, car j'ai des fluocompact. Sans fluocompact tu dois pouvoir être à moitié de ce que tu as compté là !
Je me suis pris aussi une lampe led E27 plein spectre viva light pour mon bureau !
J'ai reçu mes lampe leds. J'ai commencé par tester mes lampes à led SMD.
Petites inquiétudes déja au déballage. C'est du noname chinois, comme on peut sans douter, mais il n'y a même pas d'indication d'IRC sur l'emballage par exemple (ni d'autrs d'ailleurs) . Alors quand je regarde les valeurs habituelles des spots à Led SMD, je me dis que ceux qui me l'es ont venues pour des lampes à IRC>9 ont été peut-être bien optimiste...
Excellent IRC + température froide = lumière du jour, censée être très agréable (luminothérapie même dans ce cas). Mauvais IRC + température froide = lumière pas franchement sympathique.
Là je trouve cela froid.. pas vraiment agréable à priori. L'IRC est-il au niveau ?
Incroyable comme les peintures, le carrelage change de couleur entre un eclairage à 2700°K et un à 5500°K. C'est plus du tout la même déco ! Je pense que l'idéale se situe entre 3500/ 4500.
Comme il me manque encore 6 lampes, je vais essayer de trouver des lampes à base de COB. Elles remplaceront peut-être les smd au dessus du coin repas.
Les smd ont quand même l'avantage de faire une lumière bien diffuse par rapport aux leds de puissance que j'ai dans la cuisine. Comparable à mes fluocompactes. Par contre,tous mes spots leds, sembles sur évaluée coté lumens, ou alors c'est mes lampes fluo qui sont sous evaluer, car elles sont censées fournir beaucoup moisn de le lumière que les lampes leds que j'ai achetées et en prqtique on voit guère de différence !
Merci pour ce retour, donc du coup 5500 est un peu froid. Siageo et ledosaure proposent des blancs froid un peu en dessous de 5000K c'est peut être par là qu'il faut se tourner ?
4000 - 4500 est super d'après mon expérience du vrai blanc solaire pas bleuté ! (Plutot 4000 même)
const101 a écrit:J'ai reçu mes lampe leds. J'ai commencé par tester mes lampes à led SMD. , tu as acheté sur alibaba?
Là je trouve cela froid.. pas vraiment agréable à priori. L'IRC est-il au niveau ? ce blanc froid devrait être ok pour la cuisine?
Merci pour ces résultats.
plus globalement est ce que pour ton choix, tu restes sur ce principe :
Cuisine : Blanc Froid
SAM : Blanc Chau
Salon : Blanc Chaud ou avec variateur de Froid vers Chaud?
De : Lannion (22)
[quote="funkel"]
Pas possible ça je pense
A moins d'avoir des RGB... mais le rendu n'est pas tout à fait le même quand même, et en général c'est moins puissant
Froid ou chaud, c'est plutôt une question de goût, en gardant à l'esprit que pour la détente, c'est mieux quand c'est un peu chaud !
j'aimerai partager avec vous la proposition du choix du point zèro pour implanter la maison.
La maison est implantée plein sud
voici le plan de masse géomètre avec les courbes de niveau, on observe une dénivelé d'environ 1mètre entre le point haut de la maison et le point bas, ce denivelé, passe à 1.80 l'entré voiture de la maison
Courbes de niveau
Plan de masse Terrain avec courbes de niveau
"Photo N°753289" par funkel sur ForumConstruire.com
Pour tirer profit de la terrasse et ne pas avoir de marche pour accéder à la pelouse quand on sort de la maison, le technicien propose de positionner le point zéro au niveau de la terrasse coté cuisine, comme on voit sur ce schéma
Point zèro avec phyto épuration
Plan implantation avec quelques relevé topo   phyto
"Photo N°753291" par funkel sur ForumConstruire.com
ceci suppose de décaisser de 65 cm environ d'un coté et de remblayer sous la maison coté opposé d'environ 1 m
je joint aussi le plan d'implantation en coupe
plan Implantation en coupe
"Photo N°753290" par funkel sur ForumConstruire.com
selon vous ce point zèro est il judicieux, existerai t'il un autre point zèro plus intéressant, permettant de mieux intégrer la maison sur le terrain naturel?
De : Lannion (22)
Photographe Env. 400 message Sarthe
Salut,
Pour trouver un distributeur de bache proche de chez toi:
http://www.firestonebpe.com/find-distributors.aspx
Dept : Sarthe
Citation: Calcul perte de charges VMC avec HB calculator
Bonjour voici la simulation du calcul des pertes de charges de ma VMC avec HB calculator, optimisation à faire
De : Lannion (22)
C'est parti, le chantier a démarré
Mise en place des fondations
Mise en place du "Hérison" composé de Gravier   sable
"Photo N°857643" par funkel sur ForumConstruire.com
De : Lannion (22)
Membre super utile Env. 4000 message Pas Très Loin De Lille (59)
Super Smile Smile
De : Pas Très Loin De Lille (59)
Aaaahh, enfin!Biggrin
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Hâte de voir la suite !
De : Reims (51)
Super, ça, un autre récit à suivre Tongue
Photographe Env. 200 message Nord
On a manqué des étapes non !!!
je n'ai pas posté les photos du terrassement en effet la surprise que nous avons eu en découvrant qu'une bonne partie du garage, photo a venir
De : Lannion (22)
Ma dalle est faite sur Terre plein,
la composition pour plancher chaufant de Bas en haut :
- Hérisson
- polyane directement sur le hérisson (composé de melange Gravier sablé)
- Dalle de 13
- Isolant 100
- Chappe flotanttante pour réduire le pt thermique de seuil de porte/Baies
Au départ le maçon m'avait proposé un Hérison composé de 0/30 compacté par couche de 20 cm.
Finalement il a opté de remplacé le Hérison par une sotre de "Gravier mélangé au Sable" comme on le voit içi sur la photo, avez vous déja vu ce type de procédé pour le Hérison? est ce conforme au DTU ?
Le polyane est un tilisé est le securifilm HR ( de 200 microns : http://www.partenia-plast.com/Departement-Batiment/Etancheite/securifilm.html)
Polyane sera posé directement sur le mélange Gravier sable sans lit de sable
"Photo N°857644" par funkel sur ForumConstruire.com
les fondation serons isolé Horizontalement à l'extérieur par du JAckoDrain, R=1.75 + Drain autour de la maison
Isolation Fondation en Jackodur R=1.75   Drain
"Photo N°857769" par funkel sur ForumConstruire.com
De : Lannion (22)
Tout savoir sur la MAP
  • notre derniere maison
     22  Notre derniere maison
    Bonjour a tous Eh bien voila, notre projet prend forme. Nous avons trouve notre terrain a Lannion dans un coin tranquille. Nous en sommes au choix du ...
    Lannion (Cotes D'armor) Par LILOUNE2228 61 mess.
  • contemporaine plain pied a toit plat a treveneuc 22
     22  Contemporaine plain pied à toit plat à TREVENEUC (22)
    Bonjour, Je me decide enfin a lancer le recit de notre construction sur la commune de TRENEVEUC en bretagne nord. Apres avoir cherche pendant un bon ...
    Treveneuc (Cotes D'armor) Par max22 137 mess.
  • maison moderne dans le 22
     22  Maison Moderne dans le 22
    Bonjour a tous Enfin on se lance dans notre projet de construction Le reve a porter de main (si tout ce passe bien...). Nous construisons dans la commune ...
    St Julien (Cotes D'armor) Par MAYORVLB 117 mess.
  • une bbc par delta entreprise a lehon
     22  Une bbc par Delta Entreprise à Léhon
    notre projet commence a prendre forme. Suite a la vente de notre maison dans notre ancien departement nous souhaitons refaire une nouvelle maison, nous ...
    Lehon (Cotes D'armor) Par alex5022 524 mess.
  • notre projet de vie villabossa 4 chambres
     22  Notre projet de vie ( villabossa - 4 chambres )
    Enfin Le debut de notre aventure fut longue et fastidieuse. En effet, nous avons choisi notre terrain au mois de Juin 2015 mais il a fallu attendre ...
    Pleudihen Sur Rance (Cotes D'armor) Par emmajerome35 2893 mess.
  • notre projet de renovation dans le 22
     22  Notre projet de rénovation dans le 22
    Bonjour a tous, je me presente jeremy 23 ans macon depuis 3 ans j'ai connu un gros coup de coeur pour cette maison. Le compromis est signe, il ne me reste ...
    La Motte (Cotes D'armor) Par jerem243 145 mess.
  • maison bbc taden
     22  Maison BBC Taden
    Bonjour, Nous sommes un jeune couple qui nous lancons dans la construction de notre maison BBC afin de donner a notre bebe de 9 mois un beau jardin pour ...
    Taden (Cotes D'armor) Par dargoll 372 mess.
87
"Construction Maison en Démarche PAssive"
funkel Auteur : funkel
FRBretagneCotes D'armor Lannion Voir sur une carte
Style : Cubique / Toit plat
Label énergétique : PASSIVE
Surface habitable : 154m² (4 pièces)
Superficie terrain : 1145m²
Type de constructeur : Architecte
Architecte du projet Type de professionnel : architecte
