Env. 40 message Seine Maritime
Bien dit
Moi j'attends qu'il me recontacte....
C'est clair que d'autres maisons seront toujours moins bien
mais je trouve facile de garder la clé, comme ça on est sur de pas aller lorgner tous les défauts....
bon courage pour la fin de ta construction
maison receptionnée depuis 1 an et demi
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Dept : Seine Maritime
Bloggeur Env. 1000 message Proximité De Rouen (27)
Eh mais comment vous avez fait? Moi je l'ai eu la clé,
Et c’est vrai c’est ce qui m’a permis de suivre les travaux dans le détail et de faire une liste plus que détaillée des choses à corriger. La plus part des points de la liste ont été réglé au fur et à mesure,
Donc ce qui ne sera pas fait le jour de la réception ça sera réserve et puis c’est tout.
Moi je suis quand même content du déroulement.
Au fait Etoile, d’après mes sources, la livraison pour toi c’est bon pour décembre Wink
Photos de notre projet: http://rs-construction.over-blog.com/
De : Proximité De Rouen (27)
etoiledupays Picto info Auteur du sujet
Env. 100 message Roumare (76)
bonjour à tous,
et content d'apprendre, Kartala que le constructeur a prévu un date de livraison, j'en suis pas au courant. Merci.
Je pense que tu as eu de meilleurs intervenants chez toi.
Mais de toute manière, beaucoup de chose et de façon de faire chez les constructeurs ne me plaisent pas du tout.
D'après ma maison que j'ai faite en 1997, j'ai vu beaucoup de points en moins, que les constructeurs ne font plus désormais. C'est lamentable que l'on dise que l'on fait des maisons de qualité.
Exemple : On passe les gaines dans la dalle : c'est limite car on diminue d'autant l'épaisseur de celle-ci; Cela évite d'avoir à faire une chappe de ravoirage.
Les appuis de fenêtres sont fait après la pose de celle-ci, une catastrophe
car les appuis doivent être fait avant pour que l'huisserie pose correctement avec une bonne étanchéité.
Pour poser la fenêtre, il doit être fait des bandes de redressementen mortier sur les parpaings pour que celle-ci ne soit pas directement en
contact avec le parpaing mais sur une surface redressé et lisse qu'est la bande de redressement. Chez les constructeurs, cela n'existe pas
Donc j'ai de forte présomption qui ce que je viens de citer est DTU, cela veut dire qu'ils ne construisent pas les maisons selon le DTU. C'est lamentable.
Je suis encore très remonté sur ces constructeurs....Alors ras le bol de travailler avec ces gens!
merci de vos commentaires.
Je vais vous faire parvenir des photos du carrelage pour lequel je suis très content: pose de celui-ci nickel et avec des croisillons, ce qui est rare. A absolument conseiller. Mais il m'a dit que c'était rare qu'il travaillait avec les constructeurs. Je comprends beaucoup de chose maintenant.
bonne continuation
De : Roumare (76)
De : Roumare (76)
De : Roumare (76)
C'est super Etoile,
j'aime bien ton carrelage en dammier Wink
C'est bien d'avoir fait une géothermie.Rolleyes
Moi je commence à me dire qu'on aurrai peut être du faire ça aussi.....
Mais c'est un peu tard
[JUSTIFY][FONT=Times New Roman]Aujourd’hui le 2 décembre, une société de cheminée de Rouen s’était rendu à mon domicile en vue de poser un poële à bois dans mon habitation et les poseurs m’ont signalé que les boisseaux constituant le conduit de cheminée n’étaient pas tous du même modèle et donc de la même forme ceci pouvant entraîner des fuites de chaleur (défaut d’isolation) ou éventuellement de fumée à l’intérieur de la maison. En effet, certains des boisseaux n’ont pas le même angle arrondi à l’intérieur et ne correspondent les uns avec le autres. La partie intérieure du boisseau se trouve donc en correspondance avec le conduit de cheminée et peut entrainer des fuites à l’intérieur de l’habitation. [/FONT][/JUSTIFY]
[JUSTIFY][FONT=Times New Roman]Conformément à la norme DTU les joints de ciment doivent permettre une étanchéité parfaite du conduit par rapport à l’intérieur de l’habitation, ce qui n’est pas le cas dans la partie basse au rez de chaussée ainsi que dans sa partie milieu à l’étage ou dans les combles. Bien que le conduit soit tubé, il faut que celui-ci soit étanche. Face à ce problème, les poseurs ont donc refusé d’installer le poële, et celui se retrouve entreposé dans la salle à manger sans être installé. [/FONT][/JUSTIFY]
[JUSTIFY][FONT=Times New Roman]Une solution qui peut être apportée à ce problème, est de celle de réaliser un cheminage en polymère de l’intérieur du conduit, par une société spécialisée. [/FONT][/JUSTIFY]
[JUSTIFY][FONT=Times New Roman]Que pensez vous de ce genre de problème, Le conduit de cheminée en boisseau doit il être vraiment étanche?[/FONT][/JUSTIFY]
[JUSTIFY][FONT=Times New Roman]En vous remerciant de vos réponses;[/FONT][/JUSTIFY]
[JUSTIFY][FONT=Times New Roman]Quelqu'un sait il ce que dit le DTU 24.1 Travaux de fumisterie[/FONT][/JUSTIFY]
[JUSTIFY][FONT=Times New Roman]Merci pour vos expertes réponses[/FONT][/JUSTIFY]
[JUSTIFY][FONT=Times New Roman]Etoile[/FONT][/JUSTIFY]
De : Roumare (76)
Aujourd’hui le mercredi 2 décembre, 1 société de cheminée de Rouen s’était rendu à mon domicile en vue de poser un poële à bois dans mon habitation et les poseurs m’ont signalé que les boisseaux constituant le conduit de cheminée n’étaient pas tous du même modèle et donc de la même forme ceci pouvant entraîner des fuites de chaleur (défaut d’isolation) ou éventuellement de fumée à l’intérieur de la maison. En effet, certains des boisseaux n’ont pas le même angle arrondi à l’intérieur et ne correspondent les uns avec le autres. La partie intérieure du boisseau se trouve donc en correspondance avec le conduit de cheminée et peut entrainer des fuites à l’intérieur de l’habitation.
Conformément à la norme DTU, les joints de ciment doivent permettre une étanchéité parfaite du conduit par rapport à l’intérieur de l’habitation, ce qui n’est pas le cas dans la partie basse au rez de chaussée ainsi que dans sa partie milieu à l’étage ou dans les combles. Bien que le conduit soit tubé, il faut que celui-ci soit étanche. Face à ce problème, les poseurs ont donc refusé d’installer le poële, et celui se retrouve entreposé dans la salle à manger sans être installé.
Le conduit en boisseau doit t'il être totalement étanche? que dit le DTU 24.1 à ce propos?
en vous remerciant de vos expertes réponses.
Etoile
De : Roumare (76)
Tout savoir sur la MAP
  • notre cubique par demeures du nord
     59  Notre cubique par demeures du nord
    C'est avec une immense joie que nous ouvrons aujourd'hui le recit de notre construction, nous qui lisions vos aventures depuis plus d'un an. L'envie de ...
    Nord Par MYJULOU 195 mess.
  • mob passive en autoconstruction
     51  MOB Passive en autoconstruction
    Bonjour a tous, Nous sommes un jeune couple marnais, moi Yann 28 ans (responsable Supply Chain dans un groupe agroalimentaire) , et ma moitie Julie 24 ...
    Marne Par CrazyOrk 1954 mess.
  • maison sesame notre citrine bbc a plaisir
     78  Maison Sésame - Notre Citrine BBC à Plaisir
    Description du projet Ma cherie et moi avons decide de nous lancer dans un projet de construction d'une maison individuelle. Apres la visite de plusieurs ...
    Plaisir (Yvelines) Par Merzayn 548 mess.
  • la belmontoise
     38  La Belmontoise
    Apres de nombreux mois passes a lire les recits de chacun, il est temps pour nous de vous faire partager notre aventure. Nous avons attendu que le compromis ...
    Isere Par Hydro38 400 mess.
  • maison par kan construction 184m2 2017
     62  Maison par KAN Construction 184m2 2017
    Construction neuve par KAN CONSTRUCTION LIVRAISON DE CELLE CI PREVUE EN AOUT 2018 Nous avons porte notre choix sur ce constructeur de part sa proximite ...
    Montreuil (Pas De Calais) Par antomar62 53 mess.
  • notre future maison dans la foret d hardelot
     62  Notre future maison dans la forêt d'Hardelot
    Nous sommes un couple de quarantenaires avec 2 enfants. Nous faisons construire pour la deuxieme fois (la premiere en 2003). C'est une maison de 251m2 ...
    Hardelot Plage (Pas De Calais) Par Boisdejade 1936 mess.
  • notre futur nid dans le sundgau
     68  Notre futur nid dans le Sundgau
    Bonjour, Ca y'est, je me lance a mon tour dans mon recit de construction de notre maison (notre premiere, c'est une grande etape de notre vie) PRESENTATION ...
    Haut Rhin Par pouni68 264 mess.
9
"Projet de construction en 76, merci pour vos avis"
etoiledupays Auteur : etoiledupays
