Cloture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.423 fois
Sur un côté de mon terrain, je compte sceller des poteaux béton de 10 x 10 et mettre du grillage (hauteur 1 m 50 environ).
Sur les autres côtés, des amorces de parpaings étant présentes, j'envisage de mettre un muret + grillage.
Pour cette partie, j'hesite entre utiliser des poteaux T métalliques pour le grillage ou bien des poteaux béton (que je peux faire puisque j'ai un moule).
Qu'en pensez-vous ?
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
avec ton moule, et selon le nb de poteaux que tu souhaites faire, tu risques d'en avoir pour un moment.
le piquets en T ne coutent pas cher a l'achat...
a toi de voir
De : Ouest Lyon (69)
et pour les poteaux béton, vous préconiseriez quoi comme dimensions de scellement ?
40 cm de profondeur !
j'exagere un peu mais plus c'est lourd plus faut aller profond, surtout qd il pleut les piquets ont tendance a piquer du nez.
Faut bien faire le scellement, un tronc de cone inverse le plus fin en bas et le plaus large en haut !
Bref la ferraille achete par barre de 6m au kg et repeinte il n'y a pas mieux !
en fait jf le scellement des poteaux béton, je prévoyais plutôt un truc du style 50 ² x 60 de profondeur.
Par contre, je n'ai pas compris la feraille, tu parles de fabriquer ces poteaux soit même ?
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
