Nos Plans , merci de nous donner votre avis
Récit de construction de lamaury - 13 messages - Affiché 4.134 fois
Présentation du projet :
Voici les liens du plan d'execution de notre futur maison, que nous n'avons pas encore signé car qlq points nous semblent aberrants. merci de nous donner votre avis.
J'ai surtout besoin d'avis techniques sur les points suivants :
1) Escalier sous sol :
Comme vous pouvez le constater il ne fait que 72 cm. Le constructeur le justifie par la necessité d'isoler les deux murs sur lesquels s'appuit l'escalier par une couche de 12 cm d'isolant sur chaque mur !!! . L'isolation est nécessaire car nous avons demandé un accés au sous sol ressemblant à ceci :
2) Les murs porteurs à l'étage
j'avais demandé la réduction du mur porteur pour que sa profondeur sera limitée au début de l'emplacement de l'escalier . Cela permettra de décaler l'escalier de 13cm mimimum ce qui nous donnera un peu plus d'espace sur le palier mais surtout permettra de supprimer le bout du mur qui déborde dans le salon. Mon construteur pense que ce n'est pas possible.
Merci d'avance pour vos reponses.
Membre utile Env. 1000 message Paris
Pour gagner l’espace manquant, il vous faut isoler par l’extérieur du mur …
Il vous restera tout de même un poteau porteur à ce niveau …
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Dept : Paris
Globalement, le plan est classique, donc il fonctionne.
Pour les aberrations, pas trop le temps d'examiner. Si des trucs t'interpellent, dis le de suite.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 400 message
perso je le trouve tres bien Biggrin
Z'Hom, Mini...bientot chez nous!
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
les points à améliorer :
RDC : Utilité du cellier ? On pourrait agrandir la cuisine et le bureau en le supprimant.
Etage : WC dans la SDB, pas terrible. Mezzanine, peu d'intérêt sauf vue ou cathédrale.
Sous-sol : Original le coup des linteaux pour futurs châssis. Vu de l'extérieur, ça donne quoi ?
Il manque un peu de rangements dans tout ça. Je me trompe ou ce plan s'inspire une maison construite il y a 20 ans ?
De : Bzh (22) (22)
lamaury Picto info Auteur du sujet
Env. 90 message Poissy (78)
Merci pour toute vos réponses.
Avant de donner / demander des précisions je précise le contexte:
Les plans de départ étaient ceux du constructeur , nous avons travaillé dessus pendant trés longtemps pour arriver au projet actuel . Le plan électrique a été également sensiblement modifié par nous même.
Les details (epaisseur des murs ...) c l'oeuvre du constructeur.
ce qui nous géne le plus : Ce sont les deux points que j'ai mentionné concernant les escaliers. Je trouve le constructeur de mauvaise foi quand il dit qu'il n'y'a aucune solution. En plus de ces deux points , je viens de me rendre compte que l'alignement entre l'escalier du RC et celui du ssol ainsi que les murs respectifs ne sont pas correctes. il y'a une bonne dizaine de centimétres de décalage.
Pour Sebb : Le Poteaux porteur peut être placé de quel coté? y'a il un intéret puisque nous n'enlevons pas totalement le mur mais on reduit sa profondeur?
voici ci joint comment on le voulait:
pour olivier7cles:
Le cellier peut avoir l'une ou les deux fonctions suivantes :
une petite salle d'eau : Car ce sera dommage de monter les etage pour se laver les mains avant ou aprés avoir manger.
une petite piéce de rangement.
Interet de la Mezzanine: petit salon avec verriére car derriére la maison
il y'a une foret et beaucoup d'espace vert. La vue est magnifique.
Pour les chassis du sous sol , ils n'ont pas été dessiné sur les vues car c'est des chassis qui seront fait ultérieurement.
sinon pour le modéle de maison si vous avez une photo d'une maison qui lui ressemble , merci de la transmettre. Je connais deux modéls de maisons ressemblant au notre: un chez Habitat construction (modéle Courbet) et un autre que j'ai trouvé sur ce forum . Le terrain sur lequel a été construite cette derniére ressemble à 99% au notre , j'avais cru à une blague ...
De : Poissy (78)
Je n’arrive pas à lire ton image, désolé …
Aurais tu une coupe longitudinale sur ton escalier ? … quelle type de charpente as-tu ? … (Je ne comprends pas pourquoi ton mur porteur se retrouve à l’étage, d’où l’intérêt de la coupe)
Le poteau dont je fait référence se situe coté salon au rdc … est –ce à cet endroit que tu désir raccourcir ton mur ? (D’ailleurs tu n’as sans doute même pas besoin du mur entier, ton escalier pourrais tenir sans et différemment) … les deux poteaux eux sont indispensables, ils supporte ton étage (en partie centrale).
Ps : il ne te manque pas un poteau ? (Ici / cf. image)
Dept : Paris
Le mur porteur est juste derriére l'escalier à l'étage (dans les plan du constructeur) , il correspond à l'emplacement de la poutre au RC et il divise ainsi la maison en deux parties car à ce niveau on a un decroché de toiture: deux hauteurs différentes.
Pour la charpente , ce n'est pas du traditionnel.
De : Poissy (78)
Mon avis
Plan pas mal, bien étudié, pas trop de conneries
Mais le cellier me parait étroit
Env. 1000 message Dijon (21)
Ouaip c'etait exactement le plan dont nous revions mais helas hors budget pour nous.
Il etait pour nous parfait et ideal, et en plus idéal sur le terrain.
Et exterieurement magnifique avec la fenetre en triangle entre autre
Sniifff
De : Dijon (21)
lamaury a écrit:il divise ainsi la maison en deux parties car à ce niveau on a un decroché de toiture: deux hauteurs différentes.
ok je comprend mieux Wink
Pour ton souci d’ouverture de ton mur, je ne comprends pas où est le problème. Il te faut une poutre c’est tout …
Dept : Paris
Voici ci -joint la proposition du contsructeur à coté de la notre. cela explique mieux le pbm:
mon souci: Ce que nous avons proposé est il techniquement faisable ?
Le pbm le + important est au sous sol car le constructeur prétextant les pbms techniques, il propose un escalier de 72 cm!!!.
De : Poissy (78)
Ton mur peut s’arrêter là où tu le désir, mais, ton escalier ne peut pas être décalé sur ta poutre … ton escalier gardera la même emprise.
Dept : Paris
  • notre construction a barentin
     76  Notre construction à Barentin
    Bonjour Allez je me lance dans le recit de notre construction. Nous sommes proprietaire de notre maison depuis 2009 mais nous voulons une maison plus grande ...
    Barentin (Seine Maritime) Par amelyfred 174 mess.
  • carre rouge
     93  Carré Rouge
    Projet de maison R1 en autoconstruction sur sous-sol total comprenand un grand garage (4 voitures), une entree, un local technique et une cave a vin. Le ...
    Seine Saint Denis Par FRD107 54 mess.
  • la belmontoise
     38  La Belmontoise
    Apres de nombreux mois passes a lire les recits de chacun, il est temps pour nous de vous faire partager notre aventure. Nous avons attendu que le compromis ...
    Isere Par Hydro38 400 mess.
  • ty nous
     29  Ty Nous
    Bonjour a tous Nous partons a l'aventure et au-dela pour la construction de notre petit chez nous en cette annee 2011 qui s'annonce. Viabilisation: ...
    Finistere Par Kristell 511 mess.
  • notre maison rien qu a nous
     34  Notre maison rien qu' a nous
    Apres une premiere etude rapide en 2009 , nous voila de retour sur le chemin de la construction de notre maison rien qu' a nous Debut de la recherche ...
    Herault Par JBL34 262 mess.
  • primo accession en nord loire plain pied avec blain construction
     44  Primo-accession en Nord Loire - Plain Pied avec Blain Construction
    Souhaitant devenir proprietaires, nous avons dans un premier temps cherche du cote de "l'ancien", et n'avons rien trouve a notre gout. Certes, ...
    Loire Atlantique Par Elam 1421 mess.
  • notre projet par architecture tradition calais
     62  Notre projet par Architecture & Tradition Calais
    voila on y est c'est notre tour merci deja a tous pour vos precieux conseils recueillies au cours des lectures de vos projets. Premiere tentative de ...
    St Inglevert (Pas De Calais) Par gwen/calais 576 mess.
"Nos Plans , merci de nous donner votre avis"
lamaury Auteur : lamaury
