Vibration chaudière
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.110 fois
Env. 20 message Tarn (81)
ma chaudière fioul vibre avec un bruit sourd tout en ayant une production de chauffage correct !!!
j'ai remarqué que le niveau de fioul à l'intérieur du pré-filtre en verre monte et descend en moussant. le brûleur semble forcer en émettant une vibration métallique qui se répercute sur l'ensemble de la chaudière.
quel-est l'origine de ses vibrations et les solutions à apporter ???
De : Tarn (81)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere-fioul.php
bonjour
est ce que tu as regarde le debit de ton circulateur ?
normalement sa vitesse est reglable.
je doute que ce soit la pompe d'alimentation qui fasse ce rafus !
3 vitesses sur le circulateur et il est sur "1" comme depuis toujours....
j'essais en le mettant sur "2" pour voir.....Unsure
De : Tarn (81)
Env. 900 message
La mousse dans le filtre et le niveau qui varie, ce n'est pas normal.
Il doit y avoir une entrée d'air dans ton circuit de mazout.
En cache depuis le dimanche 31 mai 2026 à 17h07
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
