VMC Double flux ALDES
Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 49.542 fois
6
Env. 1000 message Alsace (67)
Euh j'ai une regule qui augmente la vitesse quand c'est trop humide. Faut etre au juste milieu ;)
Tony
De : Alsace (67)
Super bloggeur Env. 200 message Isère, France (38)
Bonjour Madmac,
C'est quoi comme régulation ?
Ca se raccorde comment à la VMC, il y a des connexions prévues pour ?
Comme dit notre architecte : Soyez actif, construisez passif !!!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Isère, France (38)
Super bloggeur Env. 1000 message Nancy (54)
Topic trés interessant
De : Nancy (54)
Env. 10 message Chartres (28)
MadMac a écrit:Euh j'ai une regule qui augmente la vitesse quand c'est trop humide. Faut etre au juste milieu ;)
Tony
Salut, ce topic est très bien j'ai appris pas mal ici !!
J'essaie de t'envoyer des infos par mail pour que tu me dises si c'est vraiment trop tard cet achat groupé...
Peux tu me répondre ?
Merci pour ta gentillesse.
De : Chartres (28)
Bonjour.
En fait ceux sont des hygrostats bete et mechant en on-off, qui sont placés sur le chemin de liaison entre la VMC et la commande. Ca c'est sur le papier puisque meme si j'ai des pieces, rien n'est encore isntallé (je dois aller chercher les blocs vmc en hollande d'ici quelques semaines).
Je ferais un retour sur ce bloc VMC achete en hollande et sur les circuits que je mets en place. Meme si les conduits de vnetilation sont un gros bordel chez moi( la reno c'est pas toujours droit et d'equerre ... :/).
Tony
De : Alsace (67)
On attend ça avec impatience !!!
Il est préférable d'avoir du concret plutôt que des hypothèses.
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Bonjours,
juste une question,
est ce cela fait du bruit lors de l'insufflation dans les pièces notement dans les pièces à dormir ?
faudrait pas que ça nous empeche de dormir ! Dry
Dept : Ille Et Vilaine
A une autre aussi,
il n'y a plus besoin d'entrée d'air au niveau des fenetres ?
Seul l'entrée au toit suffit ?
Oui, tout à fait !!! il faut fermer les ventilations extérieures, on gagne sacrément en isolation et en confort.
Je te conseil de voir un petit schéma d'une VMC double flux tout simplement en recherchant sur un moteur de recherche.
De : Chartres (28)
neutralino a écrit:Bonjours,
juste une question,
Bonjour.
Pour ne pas avoir de bruits, il faut eviter la telephonie et avoir une vitesse d'air adaptée avec la bouche d'insufflation.
Pour la phonie, des caissons attenuateurs doivent etre placés entre le bloc VMC et les bouches, et entre 2 bouches qui sont directement reliees (sinon le son passe par exemple d'une chambre a l'autre via le conduit).
Pour la vitesse d'air, dans une conduite "libre", a 2m/s c'est difficilement audible. Si tu tables sur cette vitesse, tu prend sle debit que tu veux (par exemple 30m3/h) et ca te permet de choisir le diametre de ton conduit.
Tu ajoutes a cela qu'il te faut une bouche qui soit adaptee a l'insufflation (un truc pas trop fin qui ne "siffle" pas) et tu n'as pas de soucis.
Bien sur mettre une bouche d'insufflation a 25cms de la tete du lit, c'est pas s'aider pour dormire tranquille ;)
Tony
De : Alsace (67)
MadMac a écrit:Coucou !
J'ai une reponse de ce site : http://www.handelsonderneming-rjv.nl/details.aspx?ProductID=17
C'est un petit poil plus cher (1166 affiche au lieu de 1099 l'autre). Mais c'est une societe avec des locaux, tandis que l'autre n'est qu'une BP ...
Bref, le gars peut me faire l'envoi avec ... 250€ de frais de port : outch !
J'ai en tete d'aller sur place chercher ce bloc. Et donc peut-etre d'en ramener plus d'un a strasbourg. Je vais voir avec un modo/admin si on peut continuer une eventuelle discussion sur une "livraison groupee" (vi je ne ferais que le livreur).
Tony
Je crois qu'ils ont aussi d'autres modèles : http://www.handelsonderneming-rjv.nl/default.aspx?BerichtID=19
Y-a-t-il des modèles encore plus intéressants ?
Hello !
J'ai vu qu'il y avait d'autres modeles. Mais j'avoue, maintenant que j'ai mon bloc, je ne regarde meme pas les autres. C'est deja assez galere a mettre en place cet engin
Bref, je passe ...
Tony
De : Alsace (67)
Env. 60 message Dole (39)
bon à première vue j'arrive trop tard pour la commande groupée! mais ça va peut-être permettre d'avoir un retour après un an d'utilisation?
Je vais me décider à acheter d'ici un mois, donc si de nouveaux clients sont intéressés pour une commande groupé, faites le savoir.
Et pour ceux qui utilisent déjà ce bloc HRU3, comment cela se passe??
Merci d'avance pour les infos.
De : Dole (39)
En cache depuis le mardi 02 juin 2026 à 14h02
6
