Isolation Mur humidité
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 802 fois
Env. 40 message Rhone
je fait actuellement construire une maison sur 2 niveau + sous sol. Le sous sol sera semi-enterré. Le maison est en limite de propriété des 2 coté. D'un coté la maison devrait s'élever contre un mur mitoyen et de l'autre a 10 cm du mur du voisin.
je voudrait savoir comment(ou du moins les différentes méthodes possible) vont être isolés les mur vis a vis de l'humidité. Petite précision les murs seront en moellons... il semblerait que ceux soit sensible à l'humidité et que ce qui ce fait d'habitude est de les enduire sur la face externe pour les "imperméabiliser". Hors comme dans mon cas les murs devrait être monter contre une paroi (autre mur ou terre) comment cette étape va elle être réalisée?
Merci pour d'éventuels éclaircissement...
je ne suis pas clair où personne n'a d'avis à me proposer la dessus?
je persiste...
sur une des faces de la maison du delta ms a été posé. Cette face sur l'avant de la maison sera en contact direct avec la terre. Le delta Ms a été posé à même les moellons. est ce suffisant?
Merci...
